Homemaster
Homemaster
17.09.2013 в 11:29:02
Homemaster написал : Кто-нибудь ПП-165/1300ЭМ уже покупал? Дайте фото и обмер подошвы наконец)))
Serg, сколько лет ещё ждать ответа про подошву пилы? :)
Gloom80
Gloom80
Курск
20.09.2013 в 21:41:53
Сегодня стал счастливым(???) обладателем дрели Интерскол ДУ-13/810 ЭР. Заказывал в интернет магазине. Когда забирал, естественно, особо не проверял, да и не на чем: крутится, ничего особо не болтаетеся ну и все.
Принес домой, сразу в работу, и только тогда заметил, что на реверсе дрель крутит медленнее, еле-еле вытягивает сверло из дерева, возникает риск спалить инструмент, хотя в дерево идет нормально. Проверил на холостых - тоже самое: прямой ход - нормальные обороты, реверс - гораздо меньше. Также при работе на реверсе на коллекторе больше искрение. В чем проблема? На других дрелях такой особенности не замечал.
Дверник
Дверник
Казань
20.09.2013 в 22:02:48
Serg,как и обещал,фото самого маленького перфа от ИСа из Леруа-сорри за какчество фото,но там фотографировать нельзя официально,поэтому только так.
Gloom80
Gloom80
Курск
20.09.2013 в 22:07:28
Также добавлю первые личные впечатления об этой модели, т.к. отзывов на форуме вроде еще не было (искал перед тем как заказать).
  1. Кнопка нажимается очень мягко, у меня на клавиатуре кнопки более жесткие. Прямо таки сенсорная кнопка.
  2. Обороты начинаются не плавно, что тоже неудобно, особенно для мелкой работы, тем более в совокупности с мягкой кнопкой и приличным моментом на 1-й скорости
  3. Анонсированный на 114% резиновый шнур на деле оказался на 115% обычным "пластмассовым". И, предчувствую, при отрицательной температуре это будет 4-х метровый кол.
  4. Звук редуктора похож на "рычание" дизеля. Если это не связано с недостатком смазки или какими-нибудь косяками конструкции-сборки, то, в принципе, вполне породистое "рычание".
_maximus_
_maximus_
20.09.2013 в 22:11:53
Дверник, вообще уже не имеют права !!! http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=27435&page=9
эго
эго
20.09.2013 в 22:12:29
Gloom80 написал : на реверсе дрель крутит медленнее
Это нормально, что-то связанное со щётками. Иногда упоминают про это в инструкции.
Gloom80
Gloom80
Курск
20.09.2013 в 22:23:42
эго написал : Иногда упоминают про это в инструкции
Если это нормально, то надо бы тогда обязательно указывать, что на реверсе мощность будет меньше, например "мощность при прямом вращении(мощность при обратном вращении)". Т.е. для данной дрели примерно было бы ДУ-13/810(400).
Тогда бы стало понятно, загнал сверло - вытягивать будешь упираясь ногами в бревно, со всеми вытекающими последствиями. А, следовательно, такой инструмент мне не подходит. Знал бы не стал бы брать. Выбор то есть. Да, кстати, это повод почитать инструкцию. А об этом там ничего не сказано.
Gloom80
Gloom80
Курск
20.09.2013 в 23:04:57
Только что, на сайте Интерскола, просматривая описание дрелей, обратил внимание на аннотацию к ДУ-16/1050ЭР "Дрель оснащена механическим переключателем направления вращения шпинделя, что позволяет получить все 100% мощности как на правом вращении, так и на левом". Т.е. да, что-то есть. Значит, если переключатель электронный, то на обратном вращении 100% не будет. А сколько будет: 95%, 80%, 50% или вообще 20%? Почему об этом не сказано в инструкции к конкретному типу дрели? Или производитель считает что это не важно? У меня была дрель с электронным переключателем - и я не замечал различия в мощности. Может быть на обратном вращении мощность и была ниже на 5-10%. Но если не заметно - значит не важно. А в случае с ДУ-13/810 - это заметно.
clubba
clubba
21.09.2013 в 00:05:45
При электронном переключателе, мощность всегда меньше на вращении против часовой стрелки. Для любой дели любого производителя. И указывать это в инструкции или нет, дело производителя. Ведь это никак не влияет на потребительские свойства товара. Вы же не сверлите в обратную сторону! Основной плюс механического реверса, более равномерное снашивание щеток.
Gloom80
Gloom80
Курск
21.09.2013 в 00:54:04
clubba написал : мощность всегда меньше на вращении против часовой стрелки
clubba написал : это никак не влияет на потребительские свойства товара
Согласен, пусть будет меньше на 5-10%, чтобы не влияло на потребительские свойства. На других дрелях я и не замечал уменьшение мощности.
clubba написал : Вы же не сверлите в обратную сторону!
Да, левых сверл вроде нет. Но при вытаскивании сверла, при выкручивании саморезов, при работе корщеткой надо крутить и в обратную сторону. И мощность нужна соответствующая. Я же приводил пример со сверлом - в дерево идет нормально, а как его вытащить? Также можно и спалить инструмент.
alex_k
alex_k
21.09.2013 в 15:32:45
Gloom80 написал : Только что, на сайте Интерскола, просматривая описание дрелей, обратил внимание на аннотацию к ДУ-16/1050ЭР "Дрель оснащена механическим переключателем направления вращения шпинделя, что позволяет получить все 100% мощности как на правом вращении, так и на левом". .
Я как раз на такой два дня назад винт крепления патрона срезал на реверсе Патрон закрутили на место и теперь у меня нереверсивная дрель , потому что винт крепления патрона выкрутить не удалось
