Homemaster
Homemaster
21.09.2013 в 16:18:34
alex_k написал : винт крепления патрона выкрутить не удалось
А высверлить стержень и выковырять спираль не получится? Патрончик видимо плохо накручен был...
Info
Info
21.09.2013 в 19:14:42
Gloom80 написал :
  • в дерево идет нормально, а как его вытащить?
rem273
rem273
21.09.2013 в 19:41:08
Gloom80 написал : Только что, на сайте Интерскола, просматривая описание дрелей, обратил внимание на аннотацию к ДУ-16/1050ЭР "Дрель оснащена механическим переключателем направления вращения шпинделя, что позволяет получить все 100% мощности как на правом вращении, так и на левом". Т.е. да, что-то есть. Значит, если переключатель электронный, то на обратном вращении 100% не будет.
Переключатель направления вращения ничего не может позволить кроме непосредственно переключения как такового – "механический" ли он или "электронный"… ну надо же такое разделение придумать... Определяется всё только схемой намотки якоря.
И даже вступать в дискуссию на эту тему не буду.
Просто на т.н. "механическом", поворотом щёточного узла, переключателе обеспечить ограничение скорости сложнее – вот и стали под это мотать якоря "реверсом", даже на перфораторах – а зачем это там? А мотали бы правильно, в одну сторону – и мощность в нужную сторону была помощнее. :)
Но версию про это подогнали красивую – про 100% туда-сюда и продление срока службы коллектора…
clubba написал : При электронном переключателе, мощность всегда меньше на вращении против часовой стрелки. Для любой дели любого производителя.
Опять… А Д-1050 того же Интерскола?
Да десяток примеров навскидку можно назвать…
clubba написал : Основной плюс механического реверса, более равномерное снашивание щеток.
Ну вот объясните тогда это, за счёт чего более равномерное?
Или Вы просто поверили маркетинговым штучкам?
kvost
kvost
21.09.2013 в 19:58:41
Дверник написал : фото самого маленького перфа от ИСа из Леруа
Я на фестуле видел облой и зазоры, а вы на ИС пряник крошите...
На скорость не влияет.
in my humble opinion
_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 19:58:53
rem273 написал : даже на перфораторах – а зачем это там?
Затем !!! Что при клине бур хрен вытащишь !!!
rem273
rem273
21.09.2013 в 20:10:29
_maximus_ написал : Затем !!! Что при клине бур хрен вытащишь !!!
Может, тогда имеет смысл "влево" делать на полную, а "вправо" - так себе... :)
_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 20:19:06
rem273 написал : Может, тогда имеет смысл "влево" делать на полную, а "вправо" - так себе...
Вы когда последний раз бурили хороший бетон с арматурой ??
Gloom80
Gloom80
Курск
21.09.2013 в 20:21:03
Сегодня ходил в магазин, посмотреть как работает реверс на других дрелях. ДУ-13/810 не было, а была ДУ 16/1000, тоже с таким переключателем. И ничего - одинаково крутит в обе стороны. По крайней мере, на глаз не заметно разницы. Как посоветовал Anat78 на форуме Энкора, скорее всего проблемы с кнопкой.
rem273
rem273
21.09.2013 в 20:35:22
_maximus_ написал : Вы когда последний раз бурили хороший бетон с арматурой ??
Задумался даже... Лет 15-18 тому назад.
Это что-то меняет? В плане конструктивных особенностей реверса? Только вижу, что 2-24-х приходит в ремонт меньше, чем П-26, например, коробками и мешками, с "продлением службы коллектора"..
Gloom80
Gloom80
Курск
21.09.2013 в 20:53:38
Мне как, наверное, и большинству пользователей инструмента сложно разобраться в конструктивных особенностях реверса, но при этом и выкручивать сверло вместо дрели тоже не интересно.
saharov27
saharov27
21.09.2013 в 20:56:45
Сколько сверлю, буры застревали только когда заглублялся им дальше чем нужно, и шлам не имея возможности выйти просто клинил бур. Арматура постоянно попадается, но даже при закусывании просто срабатывает муфта и бур легко вытаскивается без реверса, конкретных застреваний что то не помню, если не считать случая с телогрейкой засунутой строителями в пустоту между кирпичами... но тогда и реверс не помог ;)
