Gloom80
Gloom80
Курск
24.09.2013 в 21:04:37
Еще два вопроса для теоретиков.
  1. У дрели ДУ 16/1000 – мощность 1000 Вт, макс. обороты на 1-й скорости 1200 мин-1. По инструкции сверление металла до 16 мм. У дрели ДУ 13/820(810) мощность 820, макс. обороты на 1-й скорости 830 мин-1. Сверление металла до 13 мм.
    Это на самом деле так, или опять придумали маркетологи? По-моему, должно быть наоборот.
  2. Посмотрел несколько моделей дрелей с электронным реверсом и у всех обороты на реверсе меньше (по крайней мере это наблюдается у моделей с мощностью около 1 кВт). Видно, что они не просто меньше, от того что переключатель электронный, а что их специально ограничивают как-то с помощью уменьшения хода кнопки. И даже на тех небольших оборотах на реверсе заметно значительное искрение на коллекторе. Значит все же электронный и щеточный реверс в чем-то существенно отличаются? Возможно, просто поменять провода не достаточно, надо еще учесть геометрию щеток и коллектора?
ПИЛЬЩИК
ПИЛЬЩИК
Казань
26.09.2013 в 18:30:09
Уважаемые мастера, хочу поделиться своей проблемой и по возможности получить дельный совет. Приобрел этой зимой рубанок Интерскол Р-82/710 начал его эксплуатировать совсем недавно. При работе данного рубанка выявился хруст и треск. Перевернув его обнаружил поломку ножей в левой стороне. Произвел замену запасных ножей, после чего ситуация повторилась. Решил сдать рубанок на гарантийный ремонт в магазин Пионер, собственно где его и приобрел. Сдал рубанок 20 сентября сего года - сегодня позвонила девушка из магазина и сообщила, что по результатам сервисного центра мой рубанок не подлежит гарантийному ремонту из-за того, что якобы я неправильно установил ножи, хотя ножи я установил так же как и стояли при покупке рубанка. Итог: стоимость ремонта 900 рублей (зачитала огромный список замены из пяти, шести элементов) , либо его скомплектуют и вернут мне. Считаю свои действия нормальной эксплуатацией, помогите советом, а адрес сервисного центра мне пока неизвестен.
misha spb
misha spb
Кириши
26.09.2013 в 20:15:40
misha spb написал : И всё-таки нравится мне сетевой шурик ДШ-10\260Э2 . Если не быть сильно дотошным , то своих денег одназначно стоит . 50-100 крутить в самый раз .
Не нравится только , что саморезы L-150мм закручивает только-только и греется . Для закрутки 20 штук пришлось один перекур устроить на остывание . Шнур ещё надо делать не менее 3,5 метров .
Серж , а почему бы реально шнур не удлинить ? Ну добавится цена на 50рублей , но и хрен с ним ...
Поменял я шнур на КГ 2х1 и длинной 5 метров . Цена увеличилась на 230 рублей :eek: ( и это при том , что провод и вилка покупались в не дешёвом магазине ) . На случай Если кому интересно ( раз уж пришлось половинить шур ) выкладываю фото нутрянки :
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
26.09.2013 в 20:16:51
telekin написал : Подскажите, у этого шурика есть блокировка шпинделя?
Блокировки нет , но На первом положении редуктор держит ( как вам уже писали выше ) .
Рождённый в СССР
Homemaster
Homemaster
26.09.2013 в 22:43:01
misha spb, на фотках в разборе родной шнур? Там вроде 0.75. В близлежащем гиперлабазе КГ выглядел отвратно когда хотел его закупить.
misha spb
misha spb
Кириши
26.09.2013 в 23:46:56
Homemaster написал : misha spb, на фотках в разборе родной шнур? Там вроде 0.75. В близлежащем гиперлабазе КГ выглядел отвратно когда хотел его закупить.
В разобраном состоянии шнур родной , а вот где в собраном виде , там уже заменяный . Родной 2х0,75 . Я купил 2х1 так , как расчитываю что шуром не только кратковременно буду работать , но и сверлить . Потери и нагрев на такой длине вполне возможны , вот и увеличил сечение .
Рождённый в СССР
Anat78
Anat78
Серов
27.09.2013 в 07:24:57
misha spb написал : Потери и нагрев на такой длине вполне возможны , вот и увеличил сечение .
с кабелем 2*0,75 при длине 5 метров потери будут 0,12 процентов, а с кабелем 2*1 стали 0,09% разница смешная, надо вообще было ставить 2*0,5 :)
А по фирме Интерскол получается следующее: Маркетологи решили сделать фирму профессионального инструмента, а как это сделать? Очень просто берем фирму Фелисатти и начинаем выпускать тот же китайский инструмент только под именем Фелисатти, а инструмент с названием Интерскол просто перестаем выпускать через год, все просто :) Так оно и происходит сейчас
Показательно это например с перфом П-18 он же Felisatti RH18/450ER и стал вдруг профессиональным перфоратором, с остальными перфами абсолютно все тоже самое линейка перенесена в другой цвет, только не производство дрель DI13/650E это вообще голимый китай
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 11:21:55
Anat78 написал : с кабелем 2*0,75 при длине 5 метров потери будут 0,12 процентов, а с кабелем 2*1 стали 0,09% разница смешная, надо вообще было ставить 2*0,5 :)
считать надо не китайские 0,75мм2, а отечественные 0,75мм2. с учетом кросс-курса юаня, первые сильно худее. к тому же вопрос процента меди сильно влияет. потери обычно бывают значительными на системах с низким напряжением, при напряжении 220В ими пренебрегают. на свой Энкор-350 я поставил отечественный ПВС 2*0,75 пятиметровый.
Anat78 написал : Очень просто берем фирму Фелисатти и начинаем выпускать тот же китайский инструмент только под именем Фелисатти, а инструмент с названием Интерскол просто перестаем выпускать через год, все просто :)
с добрым утром! :)
Anat78
Anat78
Серов
27.09.2013 в 12:34:40
sanya1965 написал : читать надо не китайские 0,75мм2, а отечественные 0,75мм2
даже если бы там было 0,2 квадрата стали, то потери все равно были бы мизерные :) Кстати что вы подразумеваете про отечественные сечения? это когда кабель ВВГ с указанным сечением 2,5 всего 1,9 квадрата в реале?
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.09.2013 в 16:14:33
Толще - лучше. В том числе по механическим соображениям.
Ves
Ves
Тверь
27.09.2013 в 16:37:35
Tipchic написал : Толще - лучше. В том числе по механическим соображениям.
Подумал также, купил КГ 2х1.5 , 30 метров, вилок IP44 да понаделал хвостов, длинных и толстых. :)
Feelgood!
