Tipchic
Tipchic
Сургут
27.09.2013 в 16:40:58
Ves написал : Подумал также, купил КГ 2х1.5 , 30 метров, вилок IP44 да понаделал хвостов, длинных и толстых.
Я уже у трех инструментов заменил шнур на 5м КГ 2х1 с вилкой резиновой.
misha spb
misha spb
Кириши
27.09.2013 в 19:53:37
Сегодня по-работал шуриком ... 5 метров кабеля на сетевик самое оно . Можно было конечно и сечением 0,75 поставить . Хотя и толщина 1 кв. не сильно напрягает .
Рождённый в СССР
Kubera
Kubera
Кириши
27.09.2013 в 20:01:29
misha spb написал : Сегодня по-работал шуриком ... 5 метров кабеля на сетевик самое оно . Можно было конечно и сечением 0,75 поставить . Хотя и толщина 1 кв. не сильно напрягает .
тут сечение на потери напряжения и на нагрев мало влияют (ток то маленький) , а вот на механическую прочность (возможность повреждения) возможно повлияют с лучшей стороны :yu
Ves
Ves
Тверь
27.09.2013 в 20:01:54
misha spb написал : 5 метров кабеля на сетевик самое оно
Тож так думаю. 4 мало, 6 слишком длинно. 5, в самый. :)
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.09.2013 в 20:14:24
Ves написал : Тож так думаю. 4 мало, 6 слишком длинно. 5, в самый.
Жаль что производители экономят так глупо. Шнур+вилка купленные в розницу стоят 200р. Производителю это вышло бы в 50.
misha spb
misha spb
Кириши
27.09.2013 в 20:15:06
Tipchic написал : Жаль что производители экономят так глупо. Шнур+вилка купленные в розницу стоят 200р. Производителю это вышло бы в 50.
согласен полностью .
Рождённый в СССР
Левша1
Левша1
Самара
04.10.2013 в 21:34:54
Сергей,а что планируется выпускать в Елабуге? на новом заводе Интерскола? И когда ввод в эксплуатацию?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.10.2013 в 22:25:50
Tipchic написал : Я уже у трех инструментов заменил шнур на 5м КГ 2х1 с вилкой резиновой.
где бы эти вилочки прикупить, ссылью не поделитесь? 6 метров в квартире работать отлично- переноска не нужна
misha spb
misha spb
Кириши
04.10.2013 в 22:33:40
Mutru4 Я поставил угловую каучуковую вилку . Можно и прямую было , но люблю углы :)
Рождённый в СССР
_maximus_
_maximus_
05.10.2013 в 00:31:03
Мой рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ, после смены блока электроники.
Valery22
Valery22
Волгоград
07.10.2013 в 23:17:03
Сосед по гаражу купил болгарку на 125 мм. Проверил в магазине крутится. Приехал в гараж стал резать диск стоит, мотор работает. Разобрал - нет сегментной шпонки. Выточил ему шпонку. Набили нормальной смазки. собрали. Сегодня поехал на объект. Надо прорезать было два отверстия 40х40 мм в метале 2 мм. Одно прорезал, а второе одну сторону не успел. Отпустил кнопку и больше не включилась, как из розетки выключили. Как назло была одна болгарка. Пришлось сверлить в ряд отверстия, выламывать и дорабатывать напильником. Как предъявить производителю простой? Реально ли компенсировать понесенные расходы?
