Гocть
Гocть
25.10.2013 в 23:01:11
Гугл говорит что это5-8 ноября.
Нет у меня столько времени ждать. Сейчас нужно определяться.
_maximus_
_maximus_
25.10.2013 в 23:11:18
в0в0в0 написал : Нет у меня столько времени ждать
А разница в стоимости большая ?? Лично я подозреваю, что просто сделали ограничение оборотов на холостом ходу (без нагрузки).
Гocть
Гocть
25.10.2013 в 23:22:47
Там из тех описаний что есть получается следующее. Обороты выставляются некой кнопкой или переключателем. При этом на 4800 они проседают в работе, при 3000 имеется константная схема. По сути все характеристики как у прр250\2000. Разница в рознице в пределах 1 тыр. В чем принципиальная разница и на кой нужны эти 3000 оборотов с константой интерскол не поясняет. Для себя я это понял что 3000 тыр нужны для резки неких металлов. Для чего еще не знаю. Поэтому и решил спросить. Разница не особо большая но и переплачивать смысла нет (в принципе тут не совсем так, но проще дать такой вариант).
В общем и нужно было понять в чем разница. Потому что при цене прр250 и пропиле 92х305 (утверждается что и 100х305 вполне реально) достаточно интересный вариант (тем более еще до конца непонятно а на кой это электрическое стусло нужно вообще). (Проще объяснить зачем нужны два больших фрезера с регулировкой и без и 1 маленький).
_maximus_
_maximus_
25.10.2013 в 23:36:24
Может 3000 оборотов что бы пластик резать ?
Гocть
Гocть
25.10.2013 в 23:42:47
Не знаю.
Потому и спрашивал - в чем разница принципиальная между двумя почти одинаковыми моделями.
_maximus_
_maximus_
25.10.2013 в 23:46:06
В общем, я тоже не знаю :confused:
Serg
Serg
26.10.2013 в 02:04:35
в0в0в0 написал : В чем разница между прр 250\2000 и прр250\2000-2? И кто делает последнюю? И зачем в ней 3000 оборотов? В общем за что предлагается доплатить почти 1 тыр.?
ПРР-250/2000 - односкоростная пила, предназначенная для распиловки дерева и подобных материалов. ПРР-250/2000-2 - это пила с двумя скоростями, первая скорость - 3000 оборотов, на ней работает электроника поддержания оборотов с тахогенератором. Пила многофункциональная, может пилить не только дерево, но и алюминиевый профиль и прочие материалы, твердые породы дерева, а константная электроника делает этот процесс более уверенным. Короче - не всегда одна скорость - это хорошо.
Serg
Serg
29.10.2013 в 00:16:42
молоток написал : Ну пластик у интерскола такой плохой, что поделать
Пылесос полностью производится в Германии, пластик стандартный, как на остальных пылесосах производства Электростар, менятся только краситель.
Putnikk62 написал : Пылик ОЕМ или слизали?
OEM.
Serg
Serg
29.10.2013 в 00:28:15
Gloom80 написал : Дрель можно держать за основную ручку только двумя пальцами, т.к. кнопка большая, а ручка короткая.
Возражу - держите так, чтобы на кнопку нажимать двумя пальцами, а максовых перфораторах вообще клавиша обычно под всю руку.
Gloom80 написал : Регулятор оборотов работает не плавно. Это особенно заметно в начале и в конце. В начале нажатия это неприятно, а вот в конце даже опасно, т.к. мощность максимальная и дрель пытается вырваться из рук.
Я думаю, это не более чем неприятно.
Gloom80 написал : Вот это магазин!!! Деньги вернули, все объяснили, дали после этого попробовать другой инструмент и рассказали, где можно купить в других магазинах
Вы туда вернетесь? Если захотите еще что-нибудь купить?
Гocть
Гocть
29.10.2013 в 00:28:39
За качеством фрез при производстве следят или нет? Почему не все фрезы в пластиковых пеналах? Прозрачная упаковка бестолковая и много места занимает.
(про фрезы ис)
(редактировал - Аууу ... представитель (или лучше "Старина"?))
Serg
Serg
29.10.2013 в 00:50:01
За качеством следят, упаковка разная.
