Приспособление для фрезера (база погружная) 910920100
Так продается она еще отдельно или уже нет?
05.02.2014 в 01:54:33
05.02.2014 в 01:58:36
в0в0в0 написал : Так продается она еще отдельно или уже нет?
Я знаю, что это база, надо поглядеть, есть она на складе или нет. С вероятностью 90%, конечно, есть. Могу договориться с магазином в Химках, чтобы под заказ привезли.
05.02.2014 в 02:04:09
Serg написал : чтобы под заказ привезли.
А цена?
Можно и в Химки, сейчас время уже не то - утром попробую все_инструменты на предмет заказа - но что-то подсказывает мне, что это бесполезно - как то она у них в каталоге утвердительно отсутствует.
05.02.2014 в 02:08:56
в0в0в0 написал : А цена?
Хрен знает, мало того, что я нашу цену не помню, мы еще наценку особо не регулируем на оснастку. Но можно сделать по хорошей цене.
05.02.2014 в 08:41:14
Serg написал : До 150мм
попробую как найду такой шуруп, а то 10мм только есть :)
Serg написал : Кому-то нужно от 0 - 800, а кому-то от 0 -450 и 0 - 1800
ну если учесть что у ДШ-10/260Э2 на второй передаче 0-1800 25 н*м, а у ДШ-10/260 на единственно передаче 0-800 тоже 25н*м (Все данные на основе ваших высказываний и постов выше), при одинаковых то двигателях 260 ватт. То получается что ДШ-10/260Э2 намнооооого универсальнее :). Просто как всегда покупатель будет экономить даже 100 рублей
Повторюсь:
Anat78 написал : тормоз ставить не планируете на него?
Serg написал : Есть люди, которые не понимают, что это за черная хреновина сверху и спрашивают постоянно
Это те люди которые читать не умеют инструкцию на русском :) Поэтому рекомендую выпускать много язычные инструкции и главное в них включить языки стран СНГ
Serg написал : Вы на коэффициент редукции еще характеристику коллекторного двигателя наложить забыли..
Нет не забыл, просто внешняя характеристика двигателя не меняется от того какая передача включена на редукторе(да и вообще какой там стоит редуктор и какое передаточное число на нем), или у вас настолько умные двигатели стоят в этих шуруповертах, что сразу включают "турбо режим", когда пользователь включает повышенную передачу и начинают выдавать 1000 ватт вместо 260? Насмешили :) Еще и слова то какие знаете - бином, Ньютон, теоретики... :)
Serg написал : Серьезно? на 260Вт - 25Нм, а на 900 - 35Нм? А можно припасть к источнику знаний и ознакомиться с Вашим расчетом? Боюсь, там ошибка и не одна...
Вот вам упрощенный расчет(чтобы вы не заморачивались с КПД редуктора и двигателя) Примем как аксиому выходную характеристику двигателя ДШ-10/260Э2, что она является постоянно вне зависимости от включенной передачи, говорить обратное это полная тупость.
Имеем следующие основные характеристики ДШ-10/260Э2 1 передача: 450 оборотов и 35 н*м (измеренное значение мной 25н*м) 2 передача: 1800 оборотов и 25 н*м утверждаемое Сергеем Таким образом имеем соотношение коэффициентов редукции между этими передачами 1800/450=4 раза
Следовательно максимальный момент который может развить ДШ-10/260Э2 на второй передаче равен 35/4=8,75н*м(на самом деле получается только 25/4=6,25 н*м) Сергеем же утверждается что там 25 н*м, что больше в 25/8,75= 2,75 раза Следовательно и мощность двигателя на второй передаче должна быть в 2,75 раза больше и равна 2,75*260=715 ватт
А так как на самом деле было измерен момент на 1 передаче 25 н*м, то чтобы шуруповерт развивал 25н*м на второй передаче он должен быть мощностью 4*260=1040 ватт.
Сергей Вы все еще не купили калькулятор? :)
05.02.2014 в 09:17:01
Anat78 написал : ну если учесть что у ДШ-10/260Э2 на второй передаче 0-1800 25 н*м
Кто Вам это сказал?
Anat78 написал : а у ДШ-10/260 на единственно передаче 0-800 тоже 25н*м (Все данные на основе ваших высказываний и постов выше)
А вот это верно.
Anat78 написал : То получается что ДШ-10/260Э2 намнооооого универсальнее
Это не так.
Anat78 написал : (Все данные на основе ваших высказываний и постов выше
Цитаты в студию. Дословно подтверждающие Ваши высказывания [измышления].
05.02.2014 в 09:41:27
Serg написал : Кто Вам это сказал?
Serg написал : момент этого шуруповерта в выходной, оказалось действительно 25-26н*м Это на второй скорости, а на первой - 35Нм.
Serg написал : То получается что ДШ-10/260Э2 намнооооого универсальнее Это не так.
Значит он менее универсален чем ДШ-10/260? Как то сранно очень........ Думаю сверлить дерево на 1800 оборотах куда удобнее и быстрее чем на 800 оборотах :)
Serg написал : Цитаты в студию. Дословно подтверждающие Ваши измышления.
Посты 14813 , 14819, 14830, 14834
Основные данные есть у вас на сайте и форуме Mort IP: 5.35.83.134 подтвердит
Вы где-то нашли у себя ошибки?
05.02.2014 в 10:00:54
И кстати если ДШ-10/260Э2 "развивает" 35Н*м, то почему исходя из техники безопасности на электроинструмент не устанавливается дополнительная рукоять на шуруповерт?
05.02.2014 в 10:12:51
Anat78 написал : Думаю сверлить дерево на 1800 оборотах куда удобнее и быстрее чем на 800 оборотах
Скорость сверления зависит не только от материала, а еще от диаметра самого сверла, потому что важна окружная скорость. Да и тип сверла играет большую роль, например, возмем сверла форснера, или винтовые полнотелые сверла с ходовым буравчиком Левиса... Поэтому сказать, что дерево удобнее сверлить на 1800 оборотах, а не на 800 может только воинствующий дилетант.
Anat78 написал : Значит он менее универсален чем ДШ-10/260? Как то сранно очень........
Оговорочка по Фрейду :), Вы подсознательно понимаете, что пытаетесь поднас"№; в этой теме - вот руки Вас и выдают. :)
По поводу цитат - я НИКОГДА не говорил, что у ДШ-10/260ЭР на второй скорости момент 25Нм - читайте внимательно.
Anat78 написал : И кстати если ДШ-10/260Э2 "развивает" 35Н*м, то почему исходя из техники безопасности на электроинструмент не устанавливается дополнительная рукоять на шуруповерт?
На это есть технический стандарт, с которым вы, разумеется не знакомы. Вы познакомьтесь сначала, а потом говорите.
Тут случайно мышью ткнул в Вашу подпись, это Вы на вложении? Или какой-то наглый сопляк пытается Вашим авторитетом сетевым воспользоваться и прикрыться Вашими благородными сединами?
05.02.2014 в 13:16:10
Serg,
Позвонил во все_инструменты. Спросил можно ли через них заказать 910920100 погружную. Ответ традиционный - нет у поставщика, заказать не получится. Также спросил про кронштейны для монтажа пилы к столу опорному СО-150/1800 Интерскол 181.1.1.11 . Тоже мимо. У них такого в списке нет.
Прикинул - скорее всего куда ни позвоню - будет также. Базы эти мало кто отдельно берет, кронштейны думаю еще меньше.
База нужна 1 шт. Кронштейны - если они парами идут в комплекте - 2 комплекта.
Serg написал : по хорошей цене.
