Vidis написал : ну вы и сравнили
Ну что есть с тем и сравнил, не технарь я, к сожалению. Типа такого - , но не 1400Вт, а 1000Вт ном./1100Вт макс.
27.02.2010 в 14:46:08
27.02.2010 в 15:03:07
Murs написал : А почему дрель так ОРЕТ на высоких оборотах??
Двигатель коллекторный, выдает примерно 24000 оборотов - на нем есть два источника звука - коллектор и вентилятор.
Murs написал : Пылесос Бош 1000-ваттный в 2 раза тише работает...
Ну как сказать... у меня есть Ровента турбо буль - 1200 Вт - орет громко, но у него и производительность соответствующая, это моющий пылесос, а двухкиловаттники сухие работают тише, но у них производительность меньше.
27.02.2010 в 15:30:57
Murs написал : Записал на диктофон, здесь естессно лучше ноутного микрофона, и без посторонних шумов (то что говорю - громкость средняя, нетихо-негромко). А почему дрель так ОРЕТ на высоких оборотах??
Serg написал : Двигатель коллекторный, выдает примерно 24000 оборотов - на нем есть два источника звука - коллектор и вентилятор.
Есть же действительно и третий источник, это редуктор..., шум от болгарки идет именно из редуктора (основной), да и в дрели тоже... Если взять пальцами за патронн, то можно услышать стук шестеренок, а при включенном моторе звук уже и будет создавать мультик.
Вообще ничего криминального не услышал, возможно чуть громче чем хотелось бы, это да... Подозреваю что шестерни еще просто не притерлись...., и еще подозреваю, но это только подозреваю, поскольку внутренностей не вижу и даже за патрон потрогать не могу. Будет жить вообщем:), по моему вполне все нормально....
27.02.2010 в 15:54:26
2Serg
2Argent_
и другие
Спасибо за разбор ситуации!
Argent_ написал : Если взять пальцами за патронн, то можно услышать стук шестеренок
Да, есть такое, если поперек оси покачать - есть стуки в корпусе... Подвигать патрон вдоль оси - аналогично (чуть потише стучит). Все равно думаю поменять, на 13/780, а то без наушников невозможно будет работать, пока "шестерни притрутся" :(
2Serg
Когда дрель запускаешь - немного дергается в руках (толчок в ту же сторону по той же оси, куда патрон вращается), но это не постоянно, а через раз. Так и должно быть?
Просто с дрелями больше года не общался. Забыл ощущения че-как :) Вот и насчет шумом дрели - не обратил сразу внимание.
27.02.2010 в 16:04:01
Murs написал : Да, есть такое, если поперек оси покачать - есть стуки в корпусе...
Так это и должно быть... (слишком много плохо, мало, тоже плохо)
Murs написал : а то без наушников невозможно будет работать, пока "шестерни притрутся"
Так они все собаки шумят....:)
Murs написал : Когда дрель запускаешь - немного дергается в руках (толчок в ту же сторону по той же оси, куда патрон вращается), но это не постоянно, а через раз. Так и должно быть?
При резком старте так именно и будет....
27.02.2010 в 16:06:45
Murs написал : думаю поменять, на 13/780
А может причина в корпусе редуктора? У 750ой он металлический и возможно просто не "глушит" все звуки. Ещё раз послушал свою 780ю, шум есть , но только на определённых оборотах и он совсем не громкий, так сказать. ( а говорю про звуки в области редуктора)
Feelgood!
27.02.2010 в 16:07:30
Argent_ написал : Так они все собаки шумят....
Не настолько же. В магазах свой шум, шум дрели скрадывается, а вот дома, в тиши - жуть :)
27.02.2010 в 16:24:05
Serg написал : или Вы и перфоратором этой коронкой бурите?
Именно так. Ставлю безударный режим и вперёд. Все идет без проблем, но оборотов явно не хватает. Вот поэтому и спрашиваю, стоит ли потратиться на 1200 дрель. Уж если 800 Вт по мощности тянет, то 1200 должна и подавно. Думаю, что предохранительная муфта при заклинивании коронки ( а такое частенько бывает), должна защитить механизм. Или я неправ, разубедите. С уважением.
27.02.2010 в 16:36:28
Алекс 61 написал : Уж если 800 Вт по мощности тянет, то 1200 должна и подавно
Есть такая штука как передаточное число, вроде бы как на глаз с 2000 оборотов мощность будет сопоставима...., теоретически. Но слово "и подавно" не очень правильное.
27.02.2010 в 16:51:49
Ну не знаю. По-моему ДУ-750ЭР все-таки лучше, чем ДУ-780ЭР, хотя весит на полкило больше за счет корпуса редуктора из магниевого сплава.
2Алекс 61
Момент, который развивает дрель ДУ-22/1200ЭРП если убрать муфту - 65Нм. Муфта ограничивает его до 24Нм. В принципе у перфоратора П26/800ЭР около 30Нм, только оборотов поменьше.
Так что все должно получится.
27.02.2010 в 16:56:39
Murs написал : а вот дома, в тиши - жуть
А если среди ночи включить - вообще кошмар :) Это - электроинструмент, они все шумят, особенно сетевые.
