mikrobot
mikrobot
Глазов
12.04.2014 в 00:13:14
Я все про дрель. Снял патрон, шпиндель прямой абсолютно. Патрон кривоват)))
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
12.04.2014 в 11:23:10
mikrobot написал : Я все про дрель. Снял патрон, шпиндель прямой абсолютно. Патрон кривоват)))
Патрон то можно поменять, но осадочек останется. Я со своей 350 дрели Интерскола так и не смог снять патрон. Хотя он и "ровный", но есть желание его поменять на металл
Всегда!!
Serg
Serg
13.04.2014 в 02:17:15
mikrobot написал : по сведённым губкам патрона, но совсем чуть
Надо по сверлу, причем, заведомо прямого.
ANTONYO 2304 написал : а поподробнее - по моделям, где латунь и т.д. заинтересовало, думаю не только меня. народ в стойке
Латунь на старшей мойке с асинхронным движком. Точнее скажу в понедельник.
konsta29 написал : Ну выложите, наконец, инструкции на сайте.
Нельзя, информация секретная :) перед прочтением съесть :)
konsta29 написал : Шестимиллиметровый бур за 12 –15 секунд уходит в бетон почти на 8 сантиметров, то есть на длину довольно распространенного дюбеля этого диаметра." (из описания П-18) подчистите.
Ок.
mikrobot написал : Снял патрон, шпиндель прямой абсолютно.
Уже лучше.
Ahfyrtyintqy написал : Я со своей 350 дрели Интерскола так и не смог снять патрон.
В чем проблема-то? Фиксирующий винт с левой резьбой вывернули? Зажимаете в патрон Г-отбразный шестигранник и резкими, но не сильными ударами молотка отворачиваете. Резьба на патроне правая.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
13.04.2014 в 12:28:01
Serg написал : Надо по сверлу, причем, заведомо прямого.
Проблема винт-на шляпке шлицы зализаны(при затягивании очевидно). Надо будет попробовать Макитой TD-101 попытаться
Всегда!!
Гocть.
Гocть.
13.04.2014 в 15:01:47
Ahfyrtyintqy написал : Проблема винт-на шляпке шлицы зализаны(при затягивании очевидно)
Зализывается в основном при частом проворачивании сверла в патроне . Попробуй сделать несколько резких ударов по крестовой бите в осевом направлении .А потом попробуй открутить . В 99% случаев помогает . Это мой собственный опыт .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.04.2014 в 15:19:37
Микаэл написал : Зализывается в основном при частом проворачивании сверла в патроне . Попробуй сделать несколько резких ударов по крестовой бите в осевом направлении .А потом попробуй открутить . В 99% случаев помогает . Это мой собственный опыт .
иной раз проще высверлить
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
13.04.2014 в 15:27:31
Я Интерсколом вполне доволен. Уже перечислял весь свой инструмент этой марки в другой теме - повторять не буду. Да, нет у меня денег на Фестулы , Протулы да Макиты. Посему пользуюсь Интерсколом и доволен. Наравне с Хитачи и Метабо, что так же есть у меня. А именитый брэнд - вовсе не гарантия качества. Вон мужик из соседней деревни ругательски ругает Девольтовский лобзик свой: кривой как хрен знает что. Сам видел. С ИС знаком только по моим рассказам. Ш-8/700ЭР ему, правда, не понравился: тяжёлый, говорит, и развесовка дрянная. Что же, не спорю, после макитовского аккумуляторного, того, что пистолетной формы. Каждому своё, меня вполне устраивает. А другой ( хороший столяр) хвалит Интерскол. Конкретно - ныне покрасневший 2200 ваттный фрезер (который 67, названия модели не помню), рубанок с константной электроникой и маленькую дрель на 350вт. Так что не всё так плохо. Так вот, спросить хотел про рубанок, благо покупать собрался. Имею в виду большую дуру на 2000вт. Понятно, что надо перед покупкой угольником обмерять, запустить-послушать и т.д. Какие ещё там могут быть подводные камни, кроме юстировки ножей, что стало давно притчей во языцех? Буду признателен Сергею и всем-всем-всем за ответ)))
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
13.04.2014 в 15:29:55
Mutru4 написал : иной раз проще высверлить
Ударная отвёртка рулит:D
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.04.2014 в 17:51:23
Gromoboj написал : Ударная отвёртка рулит:D
а ежели шлицов левого винта нет напрочь? чем рулить?
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
13.04.2014 в 18:30:21
Serg написал : Латунь на старшей мойке с асинхронным движком. Точнее скажу в понедельник.
а то непонятно какая старшая....насколько латунь лучше люминия?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.04.2014 в 19:15:55
[QUOTE=Gromoboj;4475214]Я Интерсколом вполне доволен.
ну да, когда сравнить не с чем
