Serg
Serg
18.04.2014 в 22:42:51
ANTONYO 2304 написал : Serg по старшей мойке что-нибудь прояснилось? хотел бы приобрести ДП-165/1200 - как у нее с качеством? смотрел на Хитачи С6SS, но посадочный размер там на 30 - с дисками запаришься...
Двигатель асинхронный, помпа латунная. Про ДП - нормально там с качеством, думаю, проверить все равно надо при покупке.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
19.04.2014 в 16:34:29
Serg написал : Двигатель асинхронный, помпа латунная.
старшая - это которая? модель можно...а то не совсем понятно, пожалуйста. и еще, я далек от электродвигателей, асинхронник работает от 220В или нужно 380?
Anat78
Anat78
Серов
19.04.2014 в 17:23:03
ANTONYO 2304 написал : старшая - это которая?
асинхронники стоят на АМ100/1400С , АМ120/1500С, АМ140/ 1800С, АМ110/2000В, АМ130/2500В асинхронник и латунная помпа на АМ130/2500В
ANTONYO 2304 написал : асинхронник работает от 220В или нужно 380?
эти работают от 220 в
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
19.04.2014 в 18:39:16
Anat78 написал : асинхронники стоят на АМ100/1400С , АМ120/1500С, АМ140/ 1800С, АМ110/2000В, АМ130/2500В асинхронник и латунная помпа на АМ130/2500В
спасибо
Petro
Petro
Минск
20.04.2014 в 22:30:05
По поводу ножниц НН-2,5/520 может быть просветите - указана максимальная толщина разрезаемого стального листа 2,5 мм. Какая сталь в данном случае имеется в виду? Дело в том, что некоторые другие производители (Макита в частности) для сталей с разным пределом прочности указывает разную толщину разрезаемого листа. (это если рассматривать т.н. "шашечки"). А с другой стороны ( т.к. необходимо "ехать") оправдан будет ли выбор данного инструмента для обработки холоднокатаных листов стали 08кп толщиной до 2,5 мм?
Anat78
Anat78
Серов
20.04.2014 в 22:47:12
Petro написал : оправдан будет ли выбор данного инструмента для обработки холоднокатаных листов стали 08кп толщиной до 2,5 мм?
у этой стали предел прочности 260-380 Н/мм2 так что НН-2,5/520 спокойно будет резать 2,5 мм
Serg
Serg
20.04.2014 в 23:06:58
Старшая - это та, про которую Вы спрашиваете.
Только на двух последних.
legrand81
legrand81
Димитровград
24.04.2014 в 10:10:13
не советовал бы я вам связываться с мойками ИСа... Первая проблема, смена пеника, родной не дает нормальной пены, аналоги найти почти не возможно. Вторая причина шланги и прочии аксесы к ним найти то же тяжко. Сами аппараты вроде вполне сносны с учетом цены. Но две выше указанные проблемы сводят все на нет. Проблема ИСу известна давно, но так и не решена. Можно глянуть в ИСовский форум где Морт он же Серж уже на протяжении не скольких лет лепит отмазки по этому поводу. Нужна мойка берите Керхер, с экономите время, нервы и в последствии деньги.
Serg
Serg
24.04.2014 в 12:12:32
legrand81 написал : Первая проблема, смена пеника, родной не дает нормальной пены, аналоги найти почти не возможно.
Антон?
Легко найти и аналог и аксессуары, если Вы об этом не знаете - это значит, что Вы просто этим вопросом не озадачивались. Подходят от моек Макита, которые делаются на том же самом заводе. Упрек по поводу аксессуаров справедливый, руководитель направления оснастка сказал, что к концу этого года все будет.
legrand81 написал : Можно глянуть в ИСовский форум где Морт он же Серж уже на протяжении не скольких лет лепит отмазки по этому поводу.
Не надо далеко ходить, я здесь. Мне не очень нравится выражение "лепит отмазки" - я бы попросил Вас выражаться человеческим языком, мы же культурные люди.
legrand81 написал : Нужна мойка берите Керхер, с экономите время, нервы и в последствии деньги.
Это самый легкий путь, но далеко не самый экономичный по деньгам.
sanya1965
sanya1965
25.04.2014 в 14:00:54
Керхер -бытовое раскрученное (для России) фуфло. если брать мойку, то либо Kranzle, либо Portotecnica.
sanya1965
sanya1965
25.04.2014 в 14:06:41
Serg написал : В молотке М-12,5/1050 используется консистентная смазка.
вчера наблюдал несколько случаев работы молотками ИС при ремонтах асфальтового покрытия. в первом случае (1,5кВт) был разобран прямо на дороге шаловливыми узбекскими руками, и обратно "не собиралось". :) в других случаях ими лихо махали киргизы и армяне, и на момент наблюдений сломать пока не успели. в связи с таким разнообразным нац. составом предлагаю дополнить мануалы на
  • киргизском
  • армянском
  • туркменском
  • узбекском
  • и прочими джамшутскими языками.
