Вопрос не в диаметре, а в силе прижима. Надо, чтобы обороты падали не более, чем на треть, иначе двигатель будет перегружен. Ну и учтите, что у нее все-таки 8500 оборотов в минуту - щетка должна быть рассчитана на эту скорость.
15.04.2014 в 23:28:24
16.04.2014 в 08:30:23
бракодел написал : да как и все нефтепродукты ...тем же ацетоном например
Я бы видосик посмотрел с таким действом. Поржал-бы.
mikrobot написал : И до кучи вопрос: чем растворяется Литол-24?
Нефтепродукты растворяются, как ни странно, нефтепродуктами - бензин, сольвент, уайт-спирит и т.п. А вот нитро-соединения как раз ацетоном, 646 и т.п.
β-тестер МШУ-125/1400
16.04.2014 в 10:15:03
*Boston* написал : Вопрос такой. На 150мм интресколовской болгарке какого диаметра щетку(прямую) или щетку -чашку можно безболезненно использовать для подшипников или движка?
до 80 мм , причем лучше брать образец , а потом из тойже партии
16.04.2014 в 17:53:29
Serg, Вопросы касаемо обслуживания электромолотка Интерскол М-12,5/1050:
1.как часто нужно менять смазку в компрессионно-вакуумном механизме?
16.04.2014 в 22:31:06
konsta29 написал : Я бы видосик посмотрел ...
ну хочешь смейся , хочешь нет , но как -то подшипники ей отмывали ...бутил вообще замечательно берет , ацетат похуже , но справляется , а ацетон ...х.з. может он и не может , но с ним чегче чем без него
18.04.2014 в 11:48:04
Serg по старшей мойке что-нибудь прояснилось? хотел бы приобрести ДП-165/1200 - как у нее с качеством? смотрел на Хитачи С6SS, но посадочный размер там на 30 - с дисками запаришься...
18.04.2014 в 12:28:59
ANTONYO 2304, читайте
ANTONYO 2304 написал : Хитачи С6SS, но посадочный размер там на 30 - с дисками запаришься...
есть Makita 5604
18.04.2014 в 14:48:38
Anat78 написал : ANTONYO 2304, читайте есть Makita 5604
да есть то много чего, но уже за другие деньги...мне домой не на лесозаготовку и хитачи выше крыши... да и не лучше макита хитачи, да и с посадкой не проблема, но это ж надо токаря просить. отзывы печальные какие-то...:mad: придется смотреть на хитачи по лобзикам как дела обстоят: МП-85/600Э и МП-65/550Э аналогичным образом? чистый пил не принципиален. и интересен МП-120/750Э в сравнении с тем же МП-85/600Э посмотрим что скажет СЕРЖ
18.04.2014 в 16:26:32
Неоптимизированную C6MFA лучше берите. Нареканий практически нет.
18.04.2014 в 17:25:46
konsta29 написал : Неоптимизированную
что значит? на C7MFA есть негативные отзывы, 6-ка отличается наверно только диском
18.04.2014 в 22:41:01
Fedor_msr написал : Serg, Вопросы касаемо обслуживания электромолотка Интерскол М-12,5/1050: 1.как часто нужно менять смазку в компрессионно-вакуумном механизме?
- в руководстве не совсем понятно, какую смазку применять: в разделе 7 "СМАЗКА" прилагаемой инструкции речь идет сначала о масле 10W40, а далее о смазке из тюбика, что же верно? заранее благодарю за исчерпывающий ответ
Обычно люди забывают про ТО, и приходят в сервис, когда нужно поменять щетки, ну в этот момент и делается инспекцию КВУМ. В молотке М-12,5/1050 используется консистентная смазка.
