Вот и вопрос по эксплуатации. Насколько капризный маслонаполненый редуктор, ветку про этот перф прочитал, но крома клызмы от хилти интересного не нашел.
Я про люфт патрона дрели.
При накручивании патрона на шпиндель, практически до упора, патрон люфтит значительно. При зажиме винтом не факт, что патрон выравнивается. Прошел по магазинам, с продавцами проверили другие патроны. Везде одинаково с заметным люфтом накручивается патрон. Так задумано похоже. Вопрос: можно ли выровнять биение патрона (хоть и не значительное и жить не мешает, спортивного интереса ради))?
И до кучи вопрос: чем растворяется Литол-24?
Спасибо.
mikrobot написал :
резьбовое соединение должно быть с зазором по определению . винт ничего не выравнивает и не притягивает . патрон центрируется об буртик на валу и немного по самой резьбе при затяжке
mikrobot написал :
да как и все нефтепродукты ...тем же ацетоном например
bujanov2011 написал :
Вы имеете ввиду редуктор с маслом? Нисколько он не капризный, главное, чтобы прокладки были правильные.
Serg, Вопрос такой. На 150мм интресколовской болгарке какого диаметра щетку(прямую) или щетку -чашку можно безболезненно использовать для подшипников или движка?
