dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2014 в 12:20:36
Anat78 написал : значит до 80 ампер с обычной розеткой можно
При таком Ресанта 190-я и на С10 работает не выбивая тройкой .:)Примерно 50% цикл.
Да, ни фига.
Serg
Serg
25.05.2014 в 01:28:48
alex_k написал : 1,5 мм -30 м 2,5 мм -20 м
Полтора квадрата маловато...для такой длины, хотя, если это не мешает работать - почему нет?
b-bernanke
b-bernanke
25.05.2014 в 13:12:05
Serg, С вашего позволения еще вопросик по рубанку Р-110-1100М :) Напомню предысторию, я сначала спрашивал про "кривизну вала" и "подошв", и местный "знаток" мне сказал, что некая кривизна действительно присутствует. Однако, сейчас вопрос про другое, ибо кривизна моих заготовок перевешивает любую кривизну рубанка. :) Сейчас работаю с кривыми горбатыми и винтованными досками сечением 150Х50 (доски сухие). Для выравнивания приходится сносить очень много дерева, посему я ставлю нож на полтора а то и два оборота ручки. Сосед утверждает, что таким манером я могу спалить двигатель :) Двигатель, действительно греется. В связи со всем вышенаписанным: 1) Правильно ли я понимаю, что один оборот ручки для моей модели означает глубину в 1.5 миллиметра? (то есть, выкручивая ручку на два оборота я ставлю глубину в 3 миллиметра) 2) Какая максимальная глубина рекомендована для моей модели? (при условии работы с многочисленными перекурами (типа, чтоб моторчик остыл) и ножами из комплекта)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.05.2014 в 17:24:46
Serg написал : Полтора квадрата маловато...для такой длины, хотя, если это не мешает работать - почему нет?
тут все зависит от сварочного тока, который накрутите крутилкой:) 60-70 а вполне потянет и электрод не более 2.5 мм
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2014 в 08:55:43
ДШ-10/320Э2
Технические характеристики:Потребляемая мощность: 320 Вт Максимальный крутящий момент: 35 Н∙м Длина кабеля, м: 2 м Частота вращения: 0–450/0–1800 об/мин Вес: 1,5 кг
Тормоз приделали?
misha spb
misha spb
Кириши
28.05.2014 в 00:11:38
Anat78 написал : Тормоз приделали?
Сомневаюсь :)
Рождённый в СССР
spawn54
spawn54
Забанен
28.05.2014 в 05:49:45
нано пила или конструкторам на заметку)
заказчик дал такой попилить ужас...
Wespe
Wespe
Таштагол
28.05.2014 в 06:17:11
misha spb написал : Сомневаюсь :)
И правильно - нет там тормоза, да и развесовка хуже, чем в 260-ом
rem273
rem273
28.05.2014 в 09:11:43
Читаю, кстати, инструкцию на ДШ-10/260Э:
Выключатель имеет функцию торможения. При отпускании выключателя он резко затормозит двигатель..
Чудеса.
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2014 в 09:28:02
rem273 написал : Читаю, кстати, инструкцию на ДШ-10/260Э:
ссылку всем на инструкцию :) и взрыв схему если там есть, просто интересно же как они двигатель переменного тока тормозят :)
rem273
rem273
28.05.2014 в 09:35:48
Извольте. :)
8-я страница.
