rem273
rem273
28.05.2014 в 09:38:54
Anat78 написал : просто интересно же как они двигатель переменного тока тормозят :)
Вот я и говорю - чудеса. :)
Anat78 написал : и взрыв схему если там есть
Здесь всё в одном месте: http://rem-5.ru/interskol_in_parts
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2014 в 09:41:36
rem273, а 320 где? :)
rem273
rem273
28.05.2014 в 10:05:41
Anat78 написал : а 320 где?
Нету, виноват. :(
Wespe
Wespe
Таштагол
28.05.2014 в 11:15:23
Но самый лучший тормоз, судя по длинне тормозного пути, у П-18. (У 350 выбег больше, чем у 260)
Warhamster
Warhamster
Самара
28.05.2014 в 16:38:32
Где бы в Самаре купить Интерскол 011462 ? Что-нигде нет в наличии.
Serg
Serg
29.05.2014 в 17:03:13
b-bernanke написал : Правильно ли я понимаю, что один оборот ручки для моей модели означает глубину в 1.5 миллиметра?
Да, правильно.
b-bernanke написал : Какая максимальная глубина рекомендована для моей модели?
3мм при условии соответствия питающего напряжения стандартному.
Mutru4 написал : тут все зависит от сварочного тока, который накрутите крутилкой
Безусловно, я говорил про максимальный ток.
Anat78 написал : Тормоз приделали?
Нет, в инструкции опечатка.
Wespe написал : Но самый лучший тормоз, судя по длинне тормозного пути, у П-18. (У 350 выбег больше, чем у 260)
У П-18 нет тормоза :)
Serg
Serg
29.05.2014 в 17:04:07
Warhamster написал : Где бы в Самаре купить Интерскол 011462
Я дико извиняюсь, это что? По наличию в рознице в Самаре правильнее всего позвонить в наше Самарское представительство и задать вопрос.
konsta29
konsta29
29.05.2014 в 17:09:03
Serg написал : Я дико извиняюсь, это что?
Это для пыли.
β-тестер МШУ-125/1400
Anat78
Anat78
Серов
29.05.2014 в 17:13:59
konsta29 написал : Это для пыли.
а точнее от пыли http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pylesosov/remonta_i_stroyki/trubki_shlangi_nasadki/interskol/nasadka_k_pylesosu_dlya_sbora_pyli_pri_sverlenii_interskol_011462/
Wespe
Wespe
Таштагол
29.05.2014 в 18:07:38
Serg написал : У П-18 нет тормоза :)
Нет тормоза, а выбег короче, чем у тех, у которых тормоз есть. Ваши сотрудники умудряются ошибаться, даже ничего не делая
konsta29
konsta29
29.05.2014 в 18:11:04
Wespe написал : Нет тормоза, а выбег короче, чем у тех, у которых тормоз есть. Ваши сотрудники умудряются ошибаться, даже ничего не делая
Видео внимательно посмотрите, разоблачитель....
