konsta29
konsta29
12.09.2014 в 10:01:32
Vidis написал : А чем отличается погружная пила от обычной ручной циркулярки?
Как минимум тем, что погружной можно делать запил в середине заготовки, а так же все погружные пилы работают по шине, но сырую сосну пятидесятку пилить не предназначены....
β-тестер МШУ-125/1400
sanya1965
sanya1965
12.09.2014 в 10:26:43
konsta29 написал : Как минимум тем, что погружной можно делать запил в середине заготовки,
да, на тонколистовых материалах. для толщины более 16мм остается недорез, который надо убирать лобзиком или фрезером. причем этими инструментами можно и резать в середине, поэтому смысл пропадает.
konsta29 написал : а так же все погружные пилы работают по шине,
но не у всех производителей эти шины есть :)
konsta29 написал : но сырую сосну пятидесятку пилить не предназначены....
шина работает на небольших толщинах, при материале 20мм и более, может возникнуть увод. антискольная лента на шине намекает, что основное предназначение -резка покрытых (ламинированных, шпонированных) листовых материалов.
Serg
Serg
12.09.2014 в 14:00:19
sanya1965 написал : шина работает на небольших толщинах, при материале 20мм и более, может возникнуть увод.
Насчет толщины не совсем понял.
sanya1965 написал : антискольная лента на шине намекает, что основное предназначение -резка покрытых (ламинированных, шпонированных) листовых материалов.
Не обязательно. Сколы могут возникнуть на любой чистовой поверхности, например на шлифованной сосне или дубе.
sanya1965
sanya1965
12.09.2014 в 14:47:28
Serg написал : Насчет толщины не совсем понял.
при роспуске толстых досок жесткости шины не хватает, особенно в местах разной плотности (сучки, свили).
Serg написал : Сколы могут возникнуть на любой чистовой поверхности, например на шлифованной сосне или дубе.
могут, только для сосны и дуба все равно надо кромку снимать. а вот с покрытыми листами такое не прокатит.
Serg
Serg
12.09.2014 в 15:14:54
sanya1965 написал : при роспуске толстых досок жесткости шины не хватает, особенно в местах разной плотности (сучки, свили).
Согласен.
sanya1965 написал : могут, только для сосны и дуба все равно надо кромку снимать. а вот с покрытыми листами такое не прокатит.
Ясно, спасибо.
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.09.2014 в 15:43:18
Спасибо, значит погружная мне не нужна
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
12.09.2014 в 19:32:01
Serg, все-таки ж, что мне делать с пилой? Жалко ее - пилит ведь, даром что горелая
Один
Один
Вологда
12.09.2014 в 23:09:24
hugos написал : только не ИС
hugos, зря Вы так категорично, ПМСМ. Выбор зависит от многих факторов. Для определённых работ, погружная от ИС - достойная пила за приемлемые деньги. Тем более, скоро обзаведётся собственной шиной.
ilya84
ilya84
13.09.2014 в 21:15:56
Добрый вечер. Такой вот вопросик возник... Резиновое кольцо "юбка" (номер 30 во взрыв схеме) или это "тормоз", ну в общем, то что прилегает к тарелке у ЭШМ-125/270Э, (ну и у других производителей\моделей подобные есть), шло с неким количеством смазки. Бросаться мазюкать каждый раз ? эмм... не стану, на будущее при чистки смазывать ? Я не в курсе она там в принципе нужна или нет ? Или достаточно его просто почистить.
Serg
Serg
15.09.2014 в 10:15:22
Crazyalone написал : ВНимание вопрос: отличаются ли роторы у двух версий пилы, реально ли получить ротор и щеткодержатели на мою версию (про щеткодержатели в АСЦ мне сказали то, что и обычно говорят - нет, и заказы не принимаем) пилы. Реально ли заменить ротор своими силами, или сколько будет стоить это в СЦ примерно, стоит ли вообще с этим связываться?
А какой год производства? Либо на шильдике написано, либо на корпусе должно быть 4 цифры (лазерная метка) - номер недели и две последние цифры года.
Kinder
Kinder
15.09.2014 в 10:45:33
Ну вот, намедни ПА-10 пришёл, пока хорошо не гонял его, негде, попробовал комплектными бурами бетон с кирпичом попилякать, бурит, засранец мелкий, медленно но уверенно, так что пока машинка очень нравится, но кейс .........................................ть, ну да ладно, болт с ним.
