Corbofos
Corbofos
Гомель
12.03.2010 в 16:46:53
Serg написал : В невысоком спросе на этот сегмент. Попросту говоря, это инструмент группы В, а может быть и С, который обычно присутствует в качестве ассортиментной позиции.
Если не тайна, поделитесь информацией, как определяют перспективность того или иного вида изделия.
TeCHno
TeCHno
12.03.2010 в 18:56:12
2Serg, дрель ДУ-800 ЭР есть то, что сейчас продается как Baikal Е-132 АТ? Почему ее сняли с производства? По эргономике лично мне она кажется удобнее ДУ-16/1000.
То есть почему она сейчас есть в продаже только под маркой Ижевского завода.
R_C
R_C
Тюмень
12.03.2010 в 20:40:08
Хочу выразить удовлетворение от работы перфоратора П710-ЭР и болгарки УШМ125-1100Э. Позавчера снимали 12см "пирог" с пола - плитка половая керамическая, под ней клей плиточный, под ним плитка совдеповская квадратаня такая маленькая, под ней ещё клей, под ним самый смак(!) - армированная стяжка, тоже совдеповская ещё. Указанные инструменты не подвели, благодаря им управились за день. Перфоратор правда грелся довольно таки, но работали в режиме 15 мин работы - перерыв. Болгарка от пыли хорошо защищена, что тоже плюс в такой деле - ею резали плитку, стяжку, клей плиточный, ну и арматуру.
Serg
Serg
13.03.2010 в 03:00:55
Corbofos написал : Если не тайна, поделитесь информацией, как определяют перспективность того или иного вида изделия.
Используется экспертное мнение и анализ продаж аналогов.
TeCHno написал : Почему ее сняли с производства?
Процент брака превзошел пороговый. Вот и сняли.
winhex
winhex
Минск
13.03.2010 в 19:56:50
Уважаемые, такой вопрос. Товарищ купил болгарку УШМ-125/1100Э и вот какая с ней проблема (с его слов, сам не видел): после попытки резать керамическую плитку алмазным диском происходит плавное замедление оборотов диска, а потом полный останов. При этом, обороты двигателя на слух не меняются. Т.е. даже после остановки диска двигатель продолжает работать. После того, как диск извлечен из плитки, скорость восстанавливается. Регулятор скорости установлен на максимум Болгарка новая, это была первая проба. Ваши мнения?
sunset
sunset
Вологда
13.03.2010 в 20:08:00
winhex написал : Ваши мнения?
Либо вал лопнул, либо зубья шестерни сорвало
winhex
winhex
Минск
13.03.2010 в 20:36:03
sunset написал : Либо вал лопнул, либо зубья шестерни сорвало
Тогда был бы посторонний шум, вибрация и пр. Кроме того, он ей пользовался впервые, ничем не нагружал.. Обидно, т.к. я сам такую решил брать, и товарищу посоветовал... Впечатление испорчено :(
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.03.2010 в 22:14:22
Смотреть как закреплена ведущая шестерня на валу. Если она просто напрессованна, то есть вероятность её проскальзывания под нагрузкой. В сервис.
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.03.2010 в 02:21:28
Разобрать и посмотреть. Или в сервис.
Serg
Serg
14.03.2010 в 04:31:54
winhex написал : после попытки резать керамическую плитку алмазным диском происходит плавное замедление оборотов диска, а потом полный останов.
Ситуация странная.
winhex написал : При этом, обороты двигателя на слух не меняются.
Поскольку у УШМ звук в основном издает редуктор - значит и шестерни в нем крутятся с той же скоростью.
winhex написал : Т.е. даже после остановки диска двигатель продолжает работать.
А шпиндель крутится когда диск останавливается?
sunset
sunset
Вологда
14.03.2010 в 11:28:02
Serg написал : А шпиндель крутится когда диск останавливается?
