ytn54 написал : как приладить пылесос представляю смутно .
Поищи-те как сделать кожух из 5-ти литровой бутылки на ушм. Может какие мысли появятся.
06.11.2014 в 17:23:14
06.11.2014 в 17:32:12
06.11.2014 в 17:50:14
в0в0в0 я не профи -шлифовать буду для себя .Одну болгарку уже убил именно из за пыли .Изготовить кожух хоть из бутылки хоть из оцинковки не проблема -проблема как с этим колхозом работать тут без приблуд через полчаса руки устают ,а тут еще шланг под ногами болтатся будет:( шлифую стены
06.11.2014 в 17:57:10
ytn54, поверхность ровная?
06.11.2014 в 18:07:36
ytn54 написал : Serg Здравствуте .Хочу приобрести ушм 125-1100 . В машинке все устраивает только не понял как там работает защита от пыли .Предстоит очень пыльная работа .шлифовка бруса в закрытом помещении
Может попробовать эшм вместо болгарки ?
06.11.2014 в 18:28:26
Была такая мысль но мне кажется ,что не получится ,брус пихта сохнет 2года вся лохматая ,а у эшм больше450ватт я не видел .Болгаркой лепестковым кругом прохожу на черновую ,потом ставлю насадку с липучкой и шлифую на чистовую круги 80. ВОВОВО стены в срубе ровные
06.11.2014 в 18:54:29
ytn54 написал : Была такая мысль но мне кажется ,что не получится ,брус пихта сохнет 2года вся лохматая ,а у эшм больше450ватт я не видел .Болгаркой лепестковым кругом прохожу на черновую ,потом ставлю насадку с липучкой и шлифую на чистовую круги 80. ВОВОВО стены в срубе ровные
Ис 150/600э Макита 6040 Рупес бр Кресс 900
Про плоскошлифовалку забудь это каторга Ленточную еще можно попробовать
06.11.2014 в 19:28:10
в0в0в0 пробовал фиолентом не понравилось -тяжело и медленно болгаркой быстрей .
alzp экцентриковой никогда не работал мне трудно судить ,ленточной пробовал копаю ямы -работаю на весу по этому и задал Сергу вопрос о пылезащите, болгаркой мне удобней .Сейчас гляну список что почем и буду определятся . А болгарку покупать всеравно придется старую убил .а она нужна очень часто не только брус шлифовать
06.11.2014 в 19:42:50
ytn54; Эксцентриком не сложно и пыли меньше и руки не так гудят ....
06.11.2014 в 19:47:11
alzp -СПАСИБО
