Serg
Serg
28.12.2014 в 11:31:39
Urriss написал : Это электроника на морозе мрет, или просто химия акб, и достаточно заменить банки батарей? Кто-то делал подобное и была ли разница?
Это электрохимия. Достаточно поставить банки Samsung и будет до -15 точно - мы недавно давали на испытания шуруповерт Felisatti 18В - при -10 весь день лежал на улице и крутил бур для льда 150мм вообще без проблем. Или сшить меховой карман - перф маленький, можно его целиком туда засунуть, как в рукавицу.
alzp
alzp
28.12.2014 в 12:51:30
Serg написал : Это электрохимия. Достаточно поставить банки Samsung и будет до -15 точно - мы недавно давали на испытания шуруповерт Felisatti 18В - при -10 весь день лежал на улице и крутил бур для льда 150мм вообще без проблем. Или сшить меховой карман - перф маленький, можно его целиком туда засунуть, как в рукавицу.
Почему никто не делает "удлинитель" - провод с папой-мамой от аккумулятора , чтобы акк лежал во внутр кармане а шуруповертом крутить ?
alex_k
alex_k
28.12.2014 в 14:19:24
alzp написал : Почему никто не делает "удлинитель" - провод с папой-мамой от аккумулятора , чтобы акк лежал во внутр кармане а шуруповертом крутить ?
Потому что при рабочих токах шуруповерта. Сечение провода должно быть как провода для акумулятора "прикуриватель" да и при этом шурик за счет падения на проводах будет всегда видеть , что батарея разряжена
alzp
alzp
28.12.2014 в 16:04:57
alex_k написал : Потому что при рабочих токах шуруповерта. Сечение провода должно быть как провода для акумулятора "прикуриватель" да и при этом шурик за счет падения на проводах будет всегда видеть , что батарея разряжена
Прикуриватель для авто это 300А . Шуруповерту и не снилось . Я так колхозил макиту когда на морозе опалубку собирал....
Гocть
Гocть
28.12.2014 в 18:22:25
alzp написал : Прикуриватель для авто это 300А
Это где ж такой генератор ставят и тем более где такой предохранитель продают. Гены по 300 ампер ставят к примеру если совсем жмет заморочиться автозвуком или какой еще фигней. В остальных случаях на массовые серийные авто такие гены не ставят.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2014 в 18:48:37
в0в0в0 написал : Гены по 300 ампер
причем тут гены ? это стартерный ток .
тогда получается шнур . а если его немного удлиннить и к розетке ?кстати у хитачи ранец есть ;) на 20Ач http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/cordless/batterys/BL36200
alzp
alzp
28.12.2014 в 19:01:48
бракодел написал : причем тут гены ? это стартерный ток .
Ранец дорого, а так провод чуть больше метра от кармана до шуруповерта на поясе . Вобщем я так колхозил причем провод был 2,5 квадрата от удлинителя .... Пс У мерседеса гена на 350А
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2014 в 19:04:31
alzp, смотря какие нагрузки . там наверно квадратов 4-6 оптимально .ну и самое главное ... опять низкий спрос на такие удлинители . где нибудь есть , да как найти
Гocть
Гocть
28.12.2014 в 19:10:12
Возможно я неверно понял что имелось ввиду под
Serg
Serg
28.12.2014 в 23:15:26
Чем ниже напряжение - тем больше ток. Чтобы его пропустить через провод без падения напряжения провод должен быть толстым. Чем длиннее провод, тем он должное быть толще, чтобы уменьшить падение напряжения. Получается, если Вы хотите работать на расстоянии 20 метров от машины, провод должен быть квадратов 6-8 толщиной. И их должно быть два. Получается не мобильно и главное - неудобно. Набор инструментов на 12в я видел у B&D очень давно, но там аккумулятор вешался на пояс, и то было не очень удобно работать из-за толщины кабеля. Просто снять аккумулятор и подключить шнур не получится - нарушится развесовка. Хотя, зарядник от прикуриватель я бы сделал, довольно много народу пользуется шуруповертами в таких местах, где 220 нет и приезжают они туда на машинах - дачники, рыбаки... Насчет 300а :) это ток на клеммах аккумулятора, если захотите снять такой ток с прикуривателя - не забудьте вместе с предохранителем на 300А купить хороший огнетушитель, да и не надо такой ток ни разу для шуруповерта.
28.12.2014 в 23:18:40
Serg написал : Набор инструментов на 12в я видел у B&D очень давно, но там аккумулятор вешался на пояс
Было такое и у Makita...
