alex2002
alex2002
12.02.2015 в 00:54:01
сегодня забрал из 220-вольт, есть косяк, один угол не приклеен, не понятно на что клеили, хрупкий твердый остаток
Serg
Serg
12.02.2015 в 01:03:09
Sfei написал : Хотелось бы узнать, при равной емкости больший вольтаж дает больший момент и только? Или это ещё как то сказывается на времени работы?
Энергия, запасенная в конденсаторе рассчитывается CU2/2. В аккумуляторе то же самое. Т.е. увеличение запаса энергии прямо пропорционально квадрату увеличения напряжения. Но проблема в том, что обычно на всю серию ставится один мотор - он выше головы прыгнуть не может, поэтому увеличивается время работы. Но бывают и исключения.
Sfei написал : В чем техническая разница между мп85 и мп100 ? Мощность отличается на 4 вата в пользу сотого, но глубина пропила на 15 мм (при этом лично пропиливал мп 85 10 см сосновый брус )
Технически разница есть, мне больше сотка нравится, хотя это скорее субъективное... Была бы пилка - и 120 пропилили бы, просто медленнее. Это средняя цифра - и все.
alex2002 написал : есть косяк, один угол не приклеен, не понятно на что клеили, хрупкий твердый остаток
В общем эта противоскольная лента довольно часто переклеивается по технологии использования, поэтому в следующий раз рекомендую просто взять двусторонний скотч и на него клеить эту ленту. Так народ с Фестулом поступает обычно.
alex2002
alex2002
12.02.2015 в 01:06:08
Serg, я просто думал что они тоже прихвачены на скотч как и запасные
Serg
Serg
12.02.2015 в 01:12:09
alex2002 написал : я просто думал что они тоже прихвачены на скотч как и запасные
... они еще подклеены, но можно оторвать и наклеить на скотч. Собственно говоря, я сильно не изучал, но ИМХО это просто полоса резины.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.02.2015 в 01:15:18
Что то чисто визуально шина меня не впечатлила. Похоже производят китайцы из CROWN
alex2002
alex2002
12.02.2015 в 01:21:18
не много по шарпана, в следах скотча, простенькие и не притязательные на вид резинки, завтра попробую распилить кусочки дсп 16мм посмотрим что будет, главное ровная
Sfei
Sfei
Орел
12.02.2015 в 01:42:05
Serg, планирует ли Интерскол расширять линейку аккумуляторного инструмента, в частности лобзиков. И когда стоит, и стоит ли вообще ожидать комплектов инструмента.
Belk
Belk
Краснотурьинск
12.02.2015 в 06:20:18
alex2002, Пила через переходник стоит?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.02.2015 в 07:10:32
Mutru4 написал : Serg, дайте плиз взрыв-схему на лобз Иж/интерскол МП-85-Э, и чем он отличается от МП-85-ЭА? Сергей, еще, Вы мне электронку Ижмаша давали, для заказа запов с завода, напомните, плиз.
я повторю свой вопрос.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.02.2015 в 08:16:17
Serg, а если так www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/cordless/screwdriver/DS10DFL ?
Serg
Serg
12.02.2015 в 09:16:05
Sfei написал : планирует ли Интерскол расширять линейку аккумуляторного инструмента, в частности лобзиков.
Конечно планирует. Но не в ближайщие полгода.
Belk написал : alex2002, Пила через переходник стоит?
Погружная нет конечно, обижаете :)
Mutru4 написал : я повторю свой вопрос.
Я видел, просто дома схем не было.
бракодел написал : Serg, а если так http://www.hitachi-pt.ru/catalog/pow...driver/DS10DFL ?
А... я правильно посчитал!!! :) Зарядное устройство UC10SFL (время зарядки 40 мин.)
Я подозреваю, что есть разные комплекты, от этого меняется цена согласно данным Яндекс Маркета от 6188 рублей до 10 863 рублей За 10863 скорее всего два аккумулятора, за 6188 - один.
