Belk
Belk
Краснотурьинск
12.02.2015 в 09:31:14
Serg написал : Погружная нет конечно, обижаете
На фото BOSH 10,8V по артиклу 3 601 FA1 000 не ищет чего то, вот и уточняю, на родной плите сидит или на переходнике от ИС. Эта пила погружная?
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2015 в 09:55:24
Serg написал : Время зарядки аккумулятора 0.67 ч
Еслиб бы вы смотрели видео внимательно то увидели что хитачи там с батреей 1,3а*ч а она заряжается за 30 минут по инструкции хитачи
Serg написал : Энергия, запасенная в конденсаторе рассчитывается CU2/2. В аккумуляторе то же самое. Т.е. увеличение запаса энергии прямо пропорционально квадрату увеличения напряжения.
Пожалуйста не пишите такого бреда больше и не сравнивайте конденсатор с литиевой батареей
Serg написал : А... я правильно посчитал!!!
и пересчитайте :)
Serg написал : За 10863 скорее всего два аккумулятора, за 6188 - один.
уже нет, давно везде 2 батареи
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.02.2015 в 11:00:29
Mutru4 написал : я повторю свой вопрос.
http://cp3.megagroup.ru/d/37343/d/mp-85_600e.pdf http://rem-5.ru/d/37343/d/mp-85_e_85_ea2.pdf
Serg
Serg
12.02.2015 в 11:12:28
Belk написал : На фото BOSH 10,8V по артиклу 3 601 FA1 000 не ищет чего то, вот и уточняю, на родной плите сидит или на переходнике от ИС
Нет, я говорил про нашу пилу. А про фото надо спрашивать у того, кто разместил, извините, что я не неправильно понял Ваш вопрос. Хотя - шина имеет такой же профиль, как старая шина Bosch, поэтому скорее всего родная посадка подошла.
Anat78 написал : Еслиб бы вы смотрели видео внимательно
Блин, я что, должен видео отсматривать? Есть данные в текстовой форме. Я ничего не собираюсь отсматривать, если производитель заинтересован - он должен предоставить информацию в удобоваримой форме. И вообще - обратите внимание на название темы. Где Вы видите что тут обсуждается Хитачи? Не офтопьте, пожалуйста.
Anat78 написал : Пожалуйста не пишите такого бреда больше и не сравнивайте конденсатор с литиевой батареей
Мосье считает, что заряд батареи расчитывается по другому? Энергетический подход к решению подобных задач всегда универсален.
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2015 в 11:34:52
Serg написал : Где Вы видите что тут обсуждается Хитачи?
последние 10 сообщений, обсуждается тест сравнения 2 шуруповертов :) офтопа нет все в пределах темы - сравниваем интерскол и хитачи ,так что все нормально (не про термосы же болтаем :))
Serg написал : заряд батареи расчитывается по другому?
да по другому для хим источников :) электротехника не ваш конек. Можете чисто логически подумать: получается по "вашей формуле" что шуруповерт с батареей 24 вольта 2а*ч закрутит в 4 раза больше шурупов, чем шуруповерт с батареей 12 вольт 2 а*ч :)
Serg, Кстати а почему бы вам не сделать тест по приведенной вами же методике двух шуруповертов на ваш выбор (любых 2 фирм), а мы посмотрим, очень все будут благодарны, а то что то нет нигде видео, где честно сравнивали инструмент марки Интерскол и инструмент другой фирмы.
alex2002
alex2002
12.02.2015 в 11:39:14
Belk, родная приблуда, упор ограничительный, нет просто дисковая обычная пила
Serg
Serg
12.02.2015 в 11:49:30
Anat78 написал : электротехника не ваш конек.
Полная ерунда. Что у Вас по физике в школе было?
Anat78 написал : Можете чисто логически подумать: получается по "вашей формуле" что шуруповерт с батареей 24 вольта 2а*ч закрутит в 4 раза больше шурупов, чем шуруповерт с батареей 12 вольт 2 а*ч
Даже комментировать не буду. Подумайте сами, что пишете.
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2015 в 12:26:06
Serg написал : Полная ерунда. Что у Вас по физике в школе было?
видимо больше вашего раз пишите такую чушь
Serg написал : Даже комментировать не буду
потому что нечем комментировать, хоть удалите ваши комментарии выше с формулами, а то потом стыдно будет :)
middleman
middleman
Тюмень
12.02.2015 в 13:14:15
Serg написал : В общем эта противоскольная лента довольно часто переклеивается по технологии использования ....Так народ с Фестулом поступает обычно.
Вообще-то не часто. Противоскольную ленту рекомендуют подрезать под конкретный диск в Фестуле например. Поменяли диск - тогда уже заново переклеили на пару мм вправо и снова подрезали...
bloshkin
bloshkin
12.02.2015 в 14:04:18
Serg написал : Энергия, запасенная в конденсаторе рассчитывается CU2/2. В аккумуляторе то же самое. Т.е. увеличение запаса энергии прямо пропорционально квадрату увеличения напряжения. Но проблема в том, что обычно на всю серию ставится один мотор - он выше головы прыгнуть не может, поэтому увеличивается время работы. Но бывают и исключения.
Дабы померить вас с Anat78 :-) Когда оба кидаются репликами и так далее. Прав все-таки Anat78. Для понимания этого приведем формулу E= CU^2/2 к другому виду, чтобы мы могли сравнивать литиевую батарею и конденсатор :-) E = Q*U/2, где Q - конденсаторе, равный CU и внезапно - емкость нашего аккумулятора. Поэтому получается, что увеличение энергии батареи прямо пропорционально напряжению, а не квадрату напряжения. Основная проблема в том, что и в случае конденсатора и в случае батареи используется понятие емкость, но они имеют разную размерность.
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
12.02.2015 в 14:40:53
Список схем ИМЗ, в том числе и на МП-85Э(А)
Основное отличие шток у Э быстрозажимной, а у ЭА с креплением под винт.
Страничка на сайте ИМЗ по заказу запчастей http://www.baikalinc.ru/ru/info/tools_parts.html
