Гocть
Гocть
12.03.2015 в 13:53:14
ADM05 написал : Представители БОШ не разрешают самостоятельно менять щётки, если нет лючков.
И не только бош - все это запрещают.
ADM05 написал : Представители БОШ уверяют, что к моменту окончания щёток (на инструменте где нет лючков) необходимо будет провести и техническое обслуживание инструмента.
И как они себе это техническое обслуживание представляют?
лирик
лирик
Орша
12.03.2015 в 14:13:53
в0в0в0 написал : И как они себе это техническое обслуживание представляют?
заменят смазку , и будет это стоить 20% от стоимости инструмента , но ребята ушлые и еще что нибудь поменяют , знаю людей которые отказывались забирать инструмент после такого обслуживания или ремонта , и оно понятно когда чек в магазине за новый близок к смете за ремонт , а бош любит такое проворачивать
Anat78
Anat78
Серов
12.03.2015 в 14:21:16
замена смазки, пыльников, сальников, прокладок и тп, проверка подшипников и общего износа
Anat78
Anat78
Серов
12.03.2015 в 14:22:24
лирик написал : отказывались забирать инструмент после такого обслуживания или ремонта , и оно понятно когда чек в магазине за новый близок к смете за ремонт
не то что хилти? :)
Falkon58
Falkon58
12.03.2015 в 15:43:10
в0в0в0 написал : И кто же в итоге окажется прав? Как это определить? В итоге вопрос будет решаться в судебном порядке.
В данном случае, к примеру, если якорь сгорит - отворачивание шурупов и поворот редуктора, никоим образом не могло послужить поломке. Хотя, есть один нюанс. В малых УШМках, некой российской фирмы, которую так самозабвенно защищает известный товарищщщ, при замечательной сборке и отличной конструкции, часто, аммортизатор заднего подшипника, самопроизвольно частично выдавливается, на перекос - последствие - якорь трёт за статор, перегрев и выход из строя инструмента. К этому и могут прицепиться "Вот! разбирали и неправильно собрали, из за ентого и сломалось" Так что, этот инструмент лучше не трогать, в гарантийный срок, от греха подальше.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Гocть
Гocть
12.03.2015 в 16:46:11
Falkon58 написал : В данном случае
Совершенно не интересно - в этом случае или в том. Есть действующее законодательство. По нему покупатель и продавец, а также гарантийная мастерская производителя являются некими сторонами в гражданских отношениях. Каждая из сторон имеет ряд маневров - конечная точка если они не договорятся в досудебном порядке это суд. А все остальное кто что отворачивал и поворачивал это совершенно суду не интересно. Если действия покупателя по экспертизе проведенной в ходе судебного разбирательства никаких последствий не повлекли - вторая сторона получит что заслужила. Ну это все утрировано. Но. конечная точка в этих спорах - суд. Не договорились - судитесь.
Serg
Serg
12.03.2015 в 19:28:40
alex_k написал : Это была первая ошибка
Что для Вас ошибка - для другого верное решение :)
ytn54 написал : Но судя по работе ИСа, который у меня есть ,смерти этой болгарки ,я не дождусь. еще меня радует ,что взял ее по старой цене -2500
в0в0в0 написал : В итоге вопрос будет решаться в судебном порядке.
Вы безусловно правы. Если до этого дойдет.
Обычно разбирают редуктор, смотрят на состояние шестеренок, подшипников, коллектора, меняют что надо, закладывают другую смазку. Сервис не имеет права отдавать инструмент с наличием в нем дефектов, потому что это уж точно подсудное дело.
Falkon58 написал : В малых УШМках, некой российской фирмы, которую так самозабвенно защищает известный товарищщщ, при замечательной сборке и отличной конструкции, часто, аммортизатор заднего подшипника, самопроизвольно частично выдавливается, на перекос - последствие - якорь трёт за статор, перегрев и выход из строя инструмента. К этому и могут прицепиться "Вот! разбирали и неправильно собрали, из за ентого и сломалось"
Это была какая-то левая ситуация, и с этой трактовкой в конце концов все согласились.
Мне интересно другое - Вы же в сервисе работаете? Или нет?
Ramir
Ramir
Курган
12.03.2015 в 19:40:56
alex_k написал : нужно было брать Sparky MB 1300PA HD
Ну если сравнить с именно этой ИСовской, то она не аналог вообще. Она 150-я и двуручная, значит больше по размерам. Не имеет регулировки оборотов. Ближайший аналог от спарки это M 1050E (HD).
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
12.03.2015 в 19:45:22
Anat78 написал : и как результаты у лаборатории?
:( Уточню в офисе. (с)
Serg, Интересует электроточило Интерскол Т-150/250.**** Насколько я понял, что посадочный диаметр для шлифовального диска - 12,7 мм. и в комплекте к этому станочку идут переходники для кругов с посадочными отверстиями 20 мм и 32 мм. Данные насадки можно заказать отдельно?
Оптимисты погибают первыми.
Serg
Serg
12.03.2015 в 20:11:57
Олень Делон написал : Уточню в офисе.
Вы не поверите, но я не успел измерить эти обороты. По памяти - где-то около 200об/мин, смогу измерить только в понедельник. Вчера был сумасшедший день, сегодня я в офисе был полчаса...
Олень Делон написал : Данные насадки можно заказать отдельно?
Нет,отдельно заказать нельзя. Мой хороший знакомый с Мастерового, известный там под ником zmey :) сделал по другому - снял круг, заполнил центральное отверстие полиэфирной автошпаклевкой, когда она затвердела - центроискателем нашел центр и просверлил отверстие нужного диаметра. Поставил круги на точило, выровнял их алмазным карандашем и получил весьма неплохой результат. Искать втулки не стал, в заточных операциях он кое-что понимает :) так что я думаю, это хороший рецепт.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
12.03.2015 в 20:27:29
Serg написал : Нет,отдельно заказать нельзя.
У меня точило Blaucraft BK DS 250L с 12,7 мм-ой посадкой., - так фиг круг нужный найдёшь, "Луга-Абразив" выпускает лишь один-единственный с нужными для моего станка размерами под номером 25А 60 K-L-V (белый), я купил его сдуру, так им не ножи и свёрла точить, а сварные швы зачищать только - очень грубый.:mad: Поюзал в Гугле, нашёл ваш станочек с насадками, вот мне шальная мысль и пришла в голову.:)
Serg написал : снял круг, заполнил центральное отверстие полиэфирной автошпаклевкой, когда она затвердела - центроискателем нашел центр и просверлил отверстие нужного диаметра. Поставил круги на точило, выровнял их алмазным карандашем и получил весьма неплохой результат
Да нет уж, я лучше Интерскол Т-150/250**** куплю. ;)
