Serg
Serg
22.04.2015 в 16:51:45
Бегемот86 написал : дошутитесь -- пойду на Рен ТВ.
Удачи :) Только аккуратнее, там в моде некоторые отклонения :)
Бегемот86 написал : АМ-120 старой версии купил пару лет назад, особых конструктивных проблем не обнаружил, кстати потому и спросил почему ее с производства сняли. А ты не ответил.
Я уже замучался отвечать - обновление модельного ряда.
Бегемот86 написал : а что пересылали?
Да вроде с тобой. Может не Freud.
Бегемот86 написал : ну хоть через одного человека связь нащупалась -- можно было бы так сразу и ответить.
Понимаешь, это косвенное доказательство, а прямое - внутренности, технические решения и проч..
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.04.2015 в 17:45:38
Serg написал : Я уже замучался отвечать - обновление модельного ряда.
слонов потому что нарожали, а нам их в багажниках возить. :(
Serg написал : Да вроде с тобой. Может не Freud.
я из последних моих сообщений вижу аж как мы с Админом отправку часов обсуждали. Что-то было из распродажей испанских Фелисатти и что-то я там хотел умыкнуть за недорого, но что не срослось не упомню. Ой, как давно это было. А ты злопамятный. :) Upd. Вспомнил -- брату циркулярка отправилась от Фелисатти. Вроде бы все успешно прошло.
Serg написал : Понимаешь, это косвенное доказательство, а прямое - внутренности, технические решения и проч..
не, внутренности и технические решения могут быть как общими для ИС с Аннови, так и с ИС с Бошем по пылесосам. Ну, понятна аналогия. Для меня сейчас все равно данные таковы, что конструктив и производство происходит в yili. Ну и что эта компания завязана с Аннови, но это же не делает Аннови производителем Исовских моек, скорее просто родственником по техническим решениям.
Sfei
Sfei
Орел
22.04.2015 в 20:45:15
Забрал я сегодня свой заказ, Пилу дисковую 165/1200 и при более внимательном её рассмотрении всплыло несколько устранимых, но досадных косяков. Один из которых, использование пилы по назначению прямо из коробки, делает невозможным. А именно: рычаг регулировки глубины погружения в зафиксированном состоянии опускается ниже уровня плоскости подошвы. И хорошо так ниже, сантиметра на 4 при максимальной глубине пропила. Также резьба под винт, фиксирующий параллельный упор. Была нарезана не до конца, и винт не доставал до линейки. Плюс к тому люфт основания в месте крепления к защитному кожуху. Вот и получается, что купил, я не изделие, а заготовку которая требует( а не просит) контакта с "напильником". Отсюда у меня возникает вопрос к уважаемому Сергею Немкову. Доколь Интерскол будет заниматься ерундой вроде пиара инструмента с помощью звезд бокса и пельменей, а не контролем качества производимой продукции?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.04.2015 в 20:55:50
Sfei написал : А именно: рычаг регулировки глубины погружения в зафиксированном состоянии опускается ниже уровня плоскости подошвы.
да ладно. А можете сфотать?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.04.2015 в 21:44:16
Sfei написал : именно: рычаг регулировки глубины погружения в зафиксированном состоянии опускается ниже уровня плоскости подошвы. И хорошо так ниже, сантиметра на 4 при максимальной глубине пропила.
Недавно в магазине брал я в руки эту пилу. Чисто из интереса сравнить вес со своей хитачкой, и видел подобное. Подумал что узел собран так, или по ошибке, или чтобы в коробке меньше объем занимала пила. В общем то все равно. "Мое болото" полегче и вообще лучше :).
Sfei
Sfei
Орел
22.04.2015 в 22:00:32
Бегемот86 написал : да ладно. А можете сфотать?
Anat78
Anat78
Серов
22.04.2015 в 22:03:44
Sfei написал : да ладно. А можете сфотать? Нажмите на изображение для увеличения. Название: -88693455.jpg Просмотров: 0 Размер: 75.5 Кб ID: 608233
Проблема конечно мелкая, просто переставить рычаг, но доработки требует секундной
А еще какие недостатки в пиле, писали же что несколько?
Sfei
Sfei
Орел
22.04.2015 в 22:03:55
x-men написал : "Мое болото" полегче и вообще лучше .
Всё как и всегда уперлось в финансы:confused: . На разницу в цене между Исом и Хитачи можно приобрести два круга ( по крайней мере там где я брал).
Sfei
Sfei
Орел
22.04.2015 в 22:06:13
Anat78 написал : Проблема конечно мелкая
Но весьма досадная, набор ключей с собой я не ношу, увы.
Anat78 написал : А еще какие недостатки в пиле, писали же что несколько?
так я и про них написал сразу
Sfei написал : Также резьба под винт, фиксирующий параллельный упор. Была нарезана не до конца, и винт не доставал до линейки. Плюс к тому люфт основания в месте крепления к защитному кожуху.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.04.2015 в 22:27:17
Sfei,:applause::D Извините. Я понимаю что вам не смешно. Может, там просто винт не докручен?
Sfei
Sfei
Орел
22.04.2015 в 22:42:14
Бегемот86, Отчего же не смешно, мне очень даже весело :). Все верно, не дотянут фиксирующий винт.
Ну со стопором разобрался, впринципе это и не проблема вовсе :). Так что если кого ввел в сомнения прошу меня великодушно извинить. Болт можно и не откручивать(понял я это к сожалению лиш открутив его) Достаточно отжать пружину рычага фиксатора и повернуть флажок в нужную сторону. Жаль что проблему с люфтом так просто решить не получиться:).
