Serg написал : А что не так с пистолетом?
Байонет проблемный, на второй сезон огромные усилия нужны чтобы нацепить насадку и снять. Не у меня одного проявилось. Ну и прокладка слетела на шланге на штуцере. Больше проблем не было.
25.04.2015 в 03:03:00
25.04.2015 в 23:24:34
Бегемот86 написал : Байонет проблемный, на второй сезон огромные усилия нужны чтобы нацепить насадку и снять.
Странно, даже не слышал. С нови? Или потом появилось?
25.04.2015 в 23:53:51
Serg написал : Странно, даже не слышал.
странно что не слышал. Мне показалось что проблема системная. -- комменты.
Serg написал : С нови? Или потом появилось?
на второй сезон, считай моек 15 двух автомобилей. Там и в принципе байонет не особо приятный, но сейчас работать крайне тяжело. Пока не разбирал.
26.04.2015 в 00:23:20
Бегемот86 написал : Мне показалось что проблема системная.
Два человека - далеко не система. Разберешься в чем там дело - пиши. Хотя, далеко не факт, что эта болячка передалась на новые мойки, все-таки разъем другой стал.
А ты пользуешься грязевой фрезой? Я не видел, чтобы на коммерческих мойках ими кто-то пользовался, только фрезой с регулируемым углом распыла.
26.04.2015 в 00:50:50
Serg написал : Разберешься в чем там дело - пиши.
ок.
Serg написал : А ты пользуешься грязевой фрезой?
ни разу. Полагаю, она может быть полезна лед сбивать и что-нибудь вроде глины. На практике мне хватает просто облить машину пенником, и потом пройтись простой насадкой. А простая насадка на широком распыле снимает верхний слой дерева, а на точечном -- режет в массиве дырку. Также на широком рыспыле и минимальной мощности (режим там двойного нажатия) ощущения на пальцах как ударили лезвием -- был такой случай. Короче по базовым параметрам с ними все ок -- и машину можно помыть, и краску старую снять, и человека освежевать. :) Мойка у меня работает от водопровода.
26.04.2015 в 14:28:47
Ну что, народ, кто- нибудь покупал перфоратор П32/ П35? Какие мнения на их счет, каковы первые впечатления?
Я так пока и не определился- что покупать) Думаю, либо проверенную макиту 2450, либо Левольт 25313, либо вот Интерсколовский П32.
Подкупает большая сила удара, что заявлена.. Но непонятно, что с качеством (да и соответствуют ли показатели этой самой силы в 7 дж).
Ну и минус, вроде бы, что нет режима сверления без удара. Хотя для чего именно в перфораторе такой режим - мне не очевидно,
т.к. есть в наличии старые, в том числе и ударные дрели) Кто вроде бы работает и просверлить без удара уж как- нибудь сможет)
К слову, интересно, древние советские еще наборы- Универсал- они выпускались в Быково? На предприятии, которое потом вошло в Интерскол? Просто люббопытно. Вот этот самый Универсал у меня живой еще! 1988 года выпуска) Потрепаный, но живой.
В нем есть такая насадка, кто сверлильный инструмент превращает в слегка перфоратор)
заколебался менять насадки- из сверлильного (и шлифовального) инструмента превращать его в перфоратор, недоперфоратор,
т.к. все равно он и слабый удар дает, и режима долбления нет в принципе. Устеревший агрегат, чего хотите то?)
26.04.2015 в 18:37:47
ramzai написал : К слову, интересно, древние советские еще наборы- Универсал- они выпускались в Быково? На предприятии, которое потом вошло в Интерскол? Просто люббопытно. Вот этот самый Универсал у меня живой еще! 1988 года выпуска)
Нет, они выпускались на Сарапульском авиационном заводе. Самое ценное в этих наборах - стойка для дрели.
Это действительно вещь, не то что всякие ОБИ-стойки.
26.04.2015 в 19:07:24
ramzai написал : для чего именно в перфораторе такой режим - мне не очевидно,
Приобретается переходник (например Метабо 31285) с укороченными пазами (чтобы боёк не доставал) и получаем третий режим. Заодно и биты можно вставлять, если использовать с перфом поменьше.
in my humble opinion
27.04.2015 в 09:53:18
Что там за стойка- непонятно, может набор какой- то другой. В моем чемоданчике есть только насадки- редуктор РД4, В36 (вибратор!)), который собственно и превращает дрель в слегка перфоратор), приспособления для шлифования, Ну и воспомогательные приспособления/ ключи для обслуживания.
27.04.2015 в 11:33:14
ramzai написал : который собственно и превращает дрель в слегка перфоратор
Наверное все-таки в ударную дрель. Отличается количеством ударов и их энергией.
