16.01.2016 в 21:20:09
Anat78,
Не отрубало? Ну, это не из-за связки с оригинальным зарядныМ, как Вы предположили выше, это проблема сборки-настройки платы защиты. Я перепаковывал несколько акков от "Титана", трехпальцевого. Везде в итоге, плата защиты откидывала акки, но в двух из мною перепакованых на 11.8 В ( недозаряд, с одной стороны аккам хорошо, с другой- потеря времени работы от одного заряда) на одном на 12.1 В, и на последнем, он не Титан звался, но они то все одинаковые :-), на 12.4 В. Такое же наблюдаю в платах защиты аккумуляторов от мобильников. Лучше всего Нокиа с этим делом работает, там четко- 4.18 и банка откинулась. В остальных- плавает, в СониЭриксонах и до 4.3 заряжает.
Интерсколовский на удивление тоже порадовал: 16.7 на отключку. Банки набрали максимальное напряжение. Правда побаночно не померял, уже собрал. Врезал разъем внутрь корпуса акка, под зарядку, запарился с укладкой проводов, и забыл побаночно перемерять.
16.01.2016 в 21:36:31
Донкий Хот написал: как Вы предположили выше, это проблема сборки-настройки платы защиты.
возможно да плата кривая (но вы сами понимаете что это значит), разбираться не стал, на своих жаль не измерили в конце. ведь 16,7 это не значит что на всех 4,18в
Донкий Хот написал: Лучше всего Нокиа с этим делом работает, там четко- 4.18 и банка откинулась. В остальных- плавает, в СониЭриксонах и до 4.3 заряжает.
полимер лучше гнать до 4,2в Но здесь не полимер, поэтому лучше 4,1в на банку оставлять всего, а то и так живут китайцы мало, потеря емкости от этого смешная на самом деле 8 процентов. вот последняя переделка на литий например:
16.01.2016 в 21:41:22
Ramir написал: взял беспатронник (не ИС) вставил битодержатель подразбитый (самый простой магнитый), в него биту 150мм PH2 (что бы получить люфт поболе), хождение на конце биты примерно 1.2 см (12мм)
Мне конечно льстит, что для того чтоб получить приличный люфт, вам пришлось использовать битодержатель магнитный, да еще и разбитый (чтоб сопоставить с битодержателем ИС) ;) , мне для этого так утруждаться не пришлось, Новенький снятый с полки ИС на бите 150 мм (не ушатаной), дает хождение на конце биты 6-7 мм. Правда бита PZ1 150 мм, и саморезы 2,5х30 (и крутить пришлось в плотный пластик, довольно скользкий), и стендом стал не образец удобно расположенный перед собой, а в довольно неудобном положении на стремянке. Когда слетает 3 самореза, для того чтоб закрутить 1 саморез ... (Повторюсь не теория) (Ради хохмы составил из удлинителей и держателей связку 30 см, хождение на конце сами представляете ;) и перед собой на верстачке в деревянный брусочек в принципе довольно безпроблемно завернул тот самый 2,5х30) К битам от PH-2 и выше претензий я уже говорил нет, там сцепление плотнее и прецессии почти нет. К сверлам: возьмите сверло по кафелю или стеклу 4 мм и попробуйте ТОЧНО просверлить отверстие, в отмеченной точке с таким люфтом. Повторюсь, я не говорю что это нельзя сделать указанным инструментом. Можно, но требует больших напрягов, чего от нового инструмента не ждешь. Дополню у Макиты 101 хождение на конце биты 150мм около 2-3мм. (не новой поработавшей), У ИС Новенького с полки 6-7 мм. Так что сравнение с поработавшим разбитым магнитным держателем, к тому же вставленным еще и в битодержатель инструмента, так же имеющего некоторый люфт улыбнуло.
16.01.2016 в 22:03:50
Anat78 написал: возможно да плата кривая
В китайцах- проще простого.
Anat78 написал: на своих жаль не измерили в конце. ведь 16,7 это не значит что на всех 4,18в
Завтра наверное таки перемеряю. Для пущей верности. Но не думаю что там разбег будет, бегло по плате, когда впаивался, видно что побаночный контроль там собран. Кстати, из практики: собирал пару раз литиевые паки вместо кадмия, без НИЧЕГо, просто спаивал пак, и заряжал, если банки "однородные", то разбега по банкам почти нет, при разряде, да, подплывает до полувольта, но при зарядке выравнивается, максимум 0.15 вольта был разбег, но даже меньше. Это такой себе: бУджет-акк для знакомого, ибо он как услышал сколько будут стоить банки и контроллер, даже без "на пиво" мне, чуть разум не потерял. Собрали цыган-тулз вариант. Работает. но он не алень, заряжает с вольтметром, и не крутит пока шур не скиснет, только чует что начал подседать- на зарядку ))
16.01.2016 в 22:50:13
Донкий Хот написал: видно что побаночный контроль там собран.
И балансир, фото вверху приложил
Донкий Хот написал: Это такой себе: бУджет-акк для знакомого, ибо он как услышал сколько будут стоить банки и контроллер, даже без "на пиво" мне, чуть разум не потерял.
тоже сделал такой вариант для друга + вольтметр поставил прямо на акб, работает :)
16.01.2016 в 23:21:01
Итак подведу некоторые итоги покупки ШA-6/10,8М3
По удобству хвата: Оценка как понимаете субъективная, но вначале показалось чуть менее удобная чем у GSR 1080 Professional, сопоставимая скорее с GSR 10,8. Но как и ожидалось не слишком удобный вначале хват, в процессе работы вообще перестал замечать к концу первого дня.
Муфта: понравилась больше чем у боша , у боша муфта имеет больший люфт переключателя. У ИС переключение четкое ровное, срабатывание муфты нормальное, огромный плюс, очень порадовала. Диапазон моментов от ооочень мягкого, до очень серьезного.
Переключение скоростей: ровное, и хотя и туговатое, но четкое, без заеданий, смело ставлю плюс.
Сами скорости: если кто привык к более длинноходному курку и более плавному пуску, этого у ИС будет не хватать, ход чуть более короткий, и стартует довольно бодро ) Но это особо не напрягает, при совсем уж большом желании, можно короткими импульсами аккуратно подкрутить. А благодаря очень мягким начальным моментам муфты, про скорость можно вообще забыть ( на 1 положении и первой скорости собирал сетевой фильтр пластиковый, специально проверить муфта срабатывает четко, пережимов нет даже в таком хрупком материале). При этом вторая весьма бодрая 1500, в отличии от большинства (1050, 1100, 1200). И уж куда бодрее предшествующей односкоростной модели того же ИС ДА-10/10,8ЭР.
Аккумы заряжаются быстро (правда зарядка нагревается прилично). Но пока один израсходуется второй зарядиться успевает. Снова плюс.
Сборка: все плотно собрано, без скрипов, без ощущения китайщины в руке.
Комплектация радует, особенно кейс, с металлическими, а не пластиковыми замками. (Правда для Патронного варианта кейс подойдет идеально, а вот для безпатронника много оснастки не закрепишь ( но что поделать, унификация ж, так ее ж)
Шпиндель с автолоком, в отличии от того же GSR 1080. Причем в инструкции указано явно что можно пользоваться как ручной отверткой и дотягивать. У того же боша у знакомых, при поломке автолока, в гарантии отказали, сказав что в инструкции прямо запрещено использовать как вороток. (комментарии излишни)
В работе приятен, мощности хватает, скорости тоже. Для крепежа от PH2 и крупнее работать одно удовольствие (хоть с торцевыми головками хоть с битами).
Учитывая цену (а в инете она от 4000) ну альтернативы не нашел в принципе.
Единственный минус, люфт в битодержателе значительнее чем в любом другом держателе бит который у меня есть, что в РЕДКИХ случаях может доставлять некоторый дискомфорт с сильно тонкими саморезами в неудобных местах, либо при сверлении в твердых и гладких материалах. (но это и не основное его назначение , а скорее вспомогательное).
Так что учитывая все вышесказанное покупкой доволен, на 99% из ста ) Мелкие придирки в крайне редких ситуациях можно опустить. Либо воспользоваться другим инструментом для редких операций. Машинка получилась вполне конкурентоспособной.
16.01.2016 в 23:28:37
Anat78 написал: не дождался купил еще аег 14-125 за 4413р
И чек покажешь? :)
Anat78 написал: А на Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ какая будет рекомендованная цена?
Ну если АЕГ по 4413, то рубль от силы :)
Sergey Che написал: Обороты хорошие - 1600, да вообще во всём превосходит на порядок.
Только патрон удерживается без вопросов - видимо моторчик от детской игрушки или акки, что суть одно и тоже.
{{post:5516171,Так что учитывая все вышесказанное покупкой доволен, на 99% из ста )}} Это самое главное
in my humble opinion
16.01.2016 в 23:52:00
Kvost написал: И чек покажешь? [Радость]
Сейчас схожу в машину и принесу, никуда не уходи только :)
прошло 15 минут на 25 копеек ошибся :) купил по закупу, фото самой ушм сделаю потом если надо, она с мороза, поэтому лучше не открывать Блин я же в спешке ее даже не включал для проверки :)
16.01.2016 в 23:55:08
Anat78 написал: Сейчас схожу в машину и принесу, никуда не уходи только
Завтра, я на боковую :)
16.01.2016 в 23:56:46
Kvost написал: Только патрон удерживается без вопросов - видимо моторчик от детской игрушки или акки, что суть одно и тоже.
Вот зайду на днях, специально проверю - у меня создалось впечатление хорошей мощи.
Да, к слову, тогда специально проверил мощность у младшей пистолетной модели Стэнли - ни фига на 1-й скорости не удержишь - даже у неё, на 2-й ещё можно удержать. Вы видимо с чем-то другим путаете шурик Стэнли STDC18LHBK, у него в ТТХ заявлено 51 Ньютон момент. Мощь у него сразу чувствуется.
17.01.2016 в 01:51:28
Sergey Che написал: у младшей пистолетной модели Стэнли - ни фига на 1-й скорости не удержишь
Одно плохо, у нее по словам продаванов Шестерни из металла и пластика, чередованием. Так что долговечность весьма под вопросом
