17.01.2016 в 15:26:31
Ahfyrtyintqy написал: Просто биты разных производителей имеют разные размерчики, вот и "засасывает" иногд
Просто бита иногда встает наперекос из-за не правильной формы отверстия для нее
17.01.2016 в 21:30:23
Serg, здравствуйте.Кожух для торцовки получил 15 января .Спасибо большое за оперативную доставку . Но есть проблема - ,радиус кожуха 129 мм ,значит кожух рассчитан для дисков до 254 мм .
Я владею Тирексом с 305 мм диском . В сообщении №18440 я описал ситуацию с с/ц Олимп ,в котором я получил точно такой же кожух ,после установки его на торцовку оказалось ,что диск в него не помещается .Кожух я вернул в с/ц .Поскольку на упаковке кожуха была этикетка с номером детали и артикулом Тирекса ,предположу ,что на складе запчастей произошла путаница артикулов .
17.01.2016 в 22:15:37
ataka32 написал: Мне конечно льстит, что для того чтоб получить приличный люфт, вам пришлось использовать битодержатель магнитный, да еще и разбитый (чтоб сопоставить с битодержателем ИС)
Неа, мне просто хотелось увидеть новый для меня процесс который вы назвали "прецессия". Для этого увеличил люфт на максимально возможный в моих домашних условиях, увеличил до "больше сантиметра". Мне не повезло не увидел "прецессию ". :)
ataka32 написал: К сверлам: возьмите сверло по кафелю или стеклу 4 мм и попробуйте ТОЧНО просверлить отверстие, в отмеченной точке с таким люфтом.
Да без проблем, чем только не сверлил кафель, в том числе и перфом не первой молодости через переходник с патроном. Люфты там дай бог получались.
ataka32 написал: Правда бита PZ1 150 мм,
так они еще устойчевее PH-ки так то
ataka32 написал: Когда слетает 3 самореза, для того чтоб закрутить 1 саморез ...
Ну тут либо саморезы, либо бита ушатаны. Хотя бывает, что и руки подводят. :) А вообще,как вам уже говорили сам механизм фиксации подразумевает некоторый люфт изначально, соответственно сверлить будет в любом случае менее удобно чем стандартной для сверления дрелью. И тем не менее для большинства задач вполне хватает. Проблем от некачественной расходки гораздо больше чем от люфтов о которых вы рассуждаете.
18.01.2016 в 00:00:35
Ramir, про качественную расходку согласен на 110%, но как я и говорил вопрос не в том что невозможно, возможно... тот же саморез закрутил, то же отверстие просверлил, вопрос удобства скорее ) Но как я упомянул, вопрос с люфтом я пока закрыл, в связи с тем что на практике применение где люфт сказывается, к счастью редко, и при большом напряге есть еще другой инструмент, которым можно воспользоваться для отдельных операций. Большую часть времени этот люфт проблем не доставит о чем я написал выше. (главное чтоб биты не закусывало, но пока такого не замечено)
18.01.2016 в 00:00:41
Serg написал: А можно хоть один реальный пример из жизни, когда таким извращением пришлось заниматься не из-за прецессии мысли?
Под раковиной в тумбе шириной 60 см крепил к стене корпус фильтра Аквафор Викинг. Была бита 50мм вставлена в 2 деволтовских удлинителя по 15 см....
β-тестер МШУ-125/1400
18.01.2016 в 00:04:40
Ramir написал: Да без проблем, чем только не сверлил кафель, в том числе и перфом не первой молодости через переходник с патроном. Люфты там дай бог получались.
А я думал я один так извращался ;)
18.01.2016 в 02:46:38
Сергей, случайно наткнулся в магазине на такую вот штуку -
ataka32 написал: А я думал я один так извращался
Ха!... Уникум нашёлся....
Мне вот пришлось потолок из ГКЛ 10м.кв.
18.01.2016 в 02:47:02
яр написал: Но есть проблема - ,радиус кожуха 129 мм ,значит кожух рассчитан для дисков до 254 мм .}
Вот блин... Извините. Нет, кожух с завода, не со склада. Просто, возможно, на деле пересорт. Завтра посмотрю, что можно сделать.
{{post:5517512,Была бита 50мм вставлена в 2 деволтовских удлинителя по 15 см....
Однако. Там же кронштейн крепится, а потом уже колба прикручивается, зачем такие извращения?
Anat78 написал: не могу уследить за всем
И я тоже, к сожалению. Завтра посмотрю.
18.01.2016 в 02:48:10
konsta29 написал: Анонсу более полугода, в продаже есть, а на сайте опять праздники из колеи выбили....
Нет, здесь уже не праздники :)
