Serg
Serg
27.01.2016 в 01:41:37
konsta29, я имел ввиду, что непереколхозить.
Гocть
Гocть
27.01.2016 в 13:01:17
Serg, отдельно доп. ручки подпружиненные как на картинке http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/ushm-bolgarki/ushm_17.html продаются?
Serg
Serg
27.01.2016 в 15:06:04
в0в0в0 написал: отдельно доп. ручки подпружиненные как на картинке http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/ushm-bolgarki/ushm_17.html продаются?
Вопрос задал, как ответ получу - напишу. Предположительно завтра.
Гocть
Гocть
27.01.2016 в 15:59:20
Спасибо.
sybereks
sybereks
Калининград
27.01.2016 в 16:00:44
Serg, кстати на сайте интерскола будут фотографии нового товара в нескольких фото , а то например по ссылке выше одна фотка и непонятно иной раз какой фиксатор там
wws13
wws13
27.01.2016 в 20:45:37
Serg, я правильно понимаю, что у шуруповерта ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8ЭР в аккумуляторах балансир аккумуляторных ячеек отсутствует? у знакомых за полгода начали помирать акумы, разобрал, затестил, один в мусорку(одна ячейка перезаряжена, вторая переразряжена), второй акум тоже перекошен, но удалось восстановить балансиром аймакса. после зарядки аймаксом пашет как новый. получается балансира либо нет, либо он сдох на обоих платах.
яр
яр
27.01.2016 в 22:55:25
Serg, здравствуйте .В начале февраля буду в в Москве . Можно ли будет поменять кожух , который Вы мне выслали , на кожух от Тирекса , в Химках .
Serg
Serg
28.01.2016 в 00:30:58
wws13 написал: правильно понимаю, что у шуруповерта ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8ЭР в аккумуляторах балансир аккумуляторных ячеек отсутствует?
Насколько я в курсе - как раз присутствует, Василий.
wws13 написал: но удалось восстановить балансиром аймакса
Т.е. Вы хотите сказать, что Вы выпаяли аккумуляторы, установили их в другое зарядное устройство, зарядили, они "синхронизировались", после чего Вы их обратно запаяли и все стало отлично работать? И Вы это тут говорите серьезно?
wws13 написал: одна ячейка перезаряжена, вторая переразряжена
А почему в мусор? Перезаряженную разрядить, недозаряженную зарядить - полно зарядников для одной ячейки, которые заряжают аккумулятор даже из полностью разряженного (до нуля) состояния. Другое дело, что аккумулятору разрядка до нуля не полезна, это сокращает его срок жизни, но зачем сразу в мусор-то?
wws13 написал: получается балансира либо нет, либо он сдох на обоих платах.
Ну тогда после установки аккумуляторов обратно они через несколько циклов снова сдохнут.
wws13 написал: после зарядки аймаксом пашет как новый
И вот этого точно бы не было.
Serg
Serg
28.01.2016 в 00:31:31
яр написал: В начале февраля буду в в Москве .
Ярослав, когда? дата известна?
konsta29
konsta29
28.01.2016 в 01:42:08
Serg написал: , я имел ввиду, что непереколхозить.
Тю... Заменить крышку редуктора, шпиндель, пару, возможно корпус редуктора, возможно ротор - вуаля!!! Осталось навесить кожух!.... ;) В качестве приза - регулировка оборотов...
Вопрос вот ещё какой - на кожухе защита подпружиненная будет (если вообще будет...)? И самый главный вопрос - патрубок к шлангу будет напрямую подключаться, или как всегда - через резиночки всякие?
β-тестер МШУ-125/1400
wws13
wws13
28.01.2016 в 05:55:17
очень даже это было. объясню подробнее - шур после полугода ненапряжной работы на сборке икеевской мебели (друзья переехали в свой дом и потихоньку обживали) начал разряжаться за 3-5 минут. аккумуляторы были вскрыты, без распайки замерены по напряжению ячейки. в одном аккумуляторе 1 ячейка была 0 целых хрен десятых вольт, вторая уехала за 5 вольт, оживить его не удалось. во втором аккумуляторе дисбаланс был меньше, но аналогичным образом. второй аккумулятор был оживлен зарядником IMAX B6, методом подключения к ячейкам крокодильчиками, без распайки платы. после зарядки аймакс показывает штатную 1300 емкость ячеек(где вы берете такие маленькие? я в магазинах батареи IMR меньше 2Ач реальной емкости даже не встречал). после этих движений штатный зарядник тоже поехал в мусорку, ибо штатный метод зарядки явно убивает банки. акум заряжается теперь аймаксом (правда каждый раз разбирать приходится)и прекрасно себя чувствует, есть мысль вывести разъем балансира наружу, но шур не мой, работает крайне редко и владельцы отдают его мне на подзарядку =) и да, я догадываюсь, что контроллер может не запустится после обесточивания, поэтому если и меняю ячейки, то подпаиваю к контроллеру резервную батарею =)
