wws13
wws13
01.02.2016 в 13:15:56
Serg написал: 5001 Макита чуть потяжелее.
дык вот и я о чем, тяжелее, а работать гораздо удобнее, а всего-то ручку поменять. а с м3 опять та-же для меня проблема - аккумы больше ни к чему не подходют. это если только шурик надо, то оно наверное хорошо, а мне еще болгарку аккумуляторную надо, а в перспективе еще перф, саблю и лобзик.
Anat78
Anat78
Серов
01.02.2016 в 13:19:58
wws13 написал: в общем отслужила свое машинка верой и правдой, я ей лично очень доволен.
По фото работала очень мало в общей сложности, но проще выкинуть конечно
wws13
wws13
01.02.2016 в 13:31:23
Anat78, ну она не основной инструмент, но в подмоге всегда. это еще не самый мой старый инструмент, у меня еще лобзик кресс с 2004 года в хвост и гриву пашет, даже саблей подрабатывал на полставки =) и самый удивительный образчик - это киловатная двухскороская насквозь китайская дрель под названием Клаусс, которой уже лет 15, и все никак помереть не может, а пашет миксером для шпатлевки и кафельного клея, даже тяжелый бетон в 60 литровой бадейке месила, причем, что характерно, всегда воняет горелой изоляцией при работе, а сдохнуть все никак не может =))
Serg
Serg
01.02.2016 в 17:33:18
wws13 написал: дык вот и я о чем, тяжелее, а работать гораздо удобнее, а всего-то ручку поменять.
Спасибо за совет.
wws13 написал: а с м3 опять та-же для меня проблема - аккумы больше ни к чему не подходют. это если только шурик надо, то оно наверное хорошо, а мне еще болгарку аккумуляторную надо, а в перспективе еще перф, саблю и лобзик.
Это понятно.
wws13
wws13
02.02.2016 в 21:44:30
Serg, я смотрю у вас заточной станочек для бензопил появился, какая цена планируется? и для чего ручка с тросиком служит? прикупил тут эху 350-ую, надо однако точить чем-то =) и кстати хочу сказать, что кусторез КРБ-23/33В у вас вполне неплох, немного допилить и вообще хорош, из минусов - никакущий ремень, был заменен сразу, вместе с карабином и хомутиком, клипсы для тросика газа и проводов отлетают, вылечил изолентой, и триммерная головка требует небольшой доработки, в барашек стягивания штанг вставлена гайка с пластиковым кольцом, от самоотворачивания иначе барашек теряется постоянно, еще показалось странным решение сделать редуктор, но оставить внутри штанги тросик, мне кажется квадрат на тросике скоро станет кругом, лучше бы его на цельнометаллическую ось заменить. а так показал себя вполне надежным, заводится с полпинка, 3 сезона 10 соток бурьяна откосил, норм. я бы ему немного оборотов добавил-бы, мне кажется немного маловато для лески, хотя для ножей самое то. еще из пожеланий - велосипедную ручку сделать быстросъемной, а то откручивать долго, а в багажник пихать неудобно.
Serg
Serg
03.02.2016 в 09:42:48
wws13 написал: смотрю у вас заточной станочек для бензопил появился, какая цена планируется? и для чего ручка с тросиком служит? прикупил тут эху 350-ую, надо однако точить чем-то =)
Доброе утро. Заточные станки - их два: http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/zatochnyye-mashiny/zatochnyye-mashiny_6.html http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/zatochnyye-mashiny/zatochnyye-mashiny_7.html в продаже довольно давно. Цены: 215.1.0.00 Т-108/85 точило для цепей 2 870 219.1.0.00 Т-108/85М точило для цепей 3 140 Которое М - с тросиком - просто фиксация цепи на столе осуществляется рукояткой, которая расположена на моторном блоке, а тросик просто передает усилие на зажим.
wws13 написал: и кстати хочу сказать, что кусторез КРБ-23/33В у вас вполне неплох
Я себе купил КБ-25/33В, очень доволен, тоже 10 соток, в этом году бурьяна, а следующем, надеюсь, уже буду косить вовремя :), вместо ремня портупея, клипсы не отлетают, головка с юбкой - под нее трава не залезает... крепление штанг значительно лучше, главное - там стержневой вал со шлицевым соединением. В общем - впечатления самые положительные, плюс цена дешевле, чем у КРБ. Велосипедка не быстросъемная, к сожалению.
wws13
wws13
03.02.2016 в 10:20:30
Serg, Доброе! А в КРБ такой вал имплантировать реально?
Serg
Serg
03.02.2016 в 10:47:24
wws13 написал: А в КРБ такой вал имплантировать реально?
К сожалению, нет.
wws13
wws13
03.02.2016 в 13:05:11
Serg, а с триммерной головкой там другая проблема была, травой вроде сильно не забивается. там пластиковый шестигранник под болт в барашке срезало иногда, лечилось заливанием эпоксидки в прилегающие к шестиграннику пустоты, что усиливает стенки шестигранника. я сразу так сделал, по рекомендации других владельцев и норм, у меня проблем не было.
Serg
Serg
03.02.2016 в 15:22:45
wws13 написал: триммерной головкой там другая проблема была, травой вроде сильно не забивается. там пластиковый шестигранник под болт в барашке срезало иногда, лечилось заливанием эпоксидки в прилегающие к шестиграннику пустоты, что усиливает стенки шестигранника. я сразу так сделал, по рекомендации других владельцев и норм, у меня проблем не было.
Я понял. На КБ-25/33В нет болта, там две защелки, крепят хорошо, проблем нет.
hugos
hugos
Смоленск
03.02.2016 в 15:43:23
Сергей день добрый! сдал перфоратор п-40 в сервис г. Минск, масло текло,требует замены резиновых прокладок, ждать 2 месяца,можно ускорить процесс?
