Serg написал: Пользователь konsta29 написал: прибавляем 850 (батарея)
Батарея тяжелее.
10 ячеек 18650 весят примерно 500 грамм. он из чугуния что-ли?
19.02.2016 в 18:28:34
Батарея тяжелее.
19.02.2016 в 20:43:01
Есть ли у Интерскола или Felisatti болгарки с защитой статора/ротора от пыли (залитые обмотки) на 230 и меньше ?
Так Сергей конкретно не ответил куда пропали модели Casals (прежний) FREUD FBS 100CE ,лобзики были хорошие, ушм, пилы и т.д., вроде интерсколу перешли все кд, а производится под брендом ИС только часть инструмента
19.02.2016 в 21:46:37
В общем купленая новая вертикалочка 26/750 которая. По длинне получается такая же как интерсколовский младший 450-й перфоратор. По роазвесовке довольно ничего так, удобно. Сверлит и долбит не хуже бошевского 2-26. Не привычное переключение режимов и смена буров. По габаритам именно то что было нужно. Короче стандартных вертикалок, если сравнивать со старенькой макиткой то разница примерно 10см. Будет время отдельно тему с фотографиями сделаю.
19.02.2016 в 22:51:22
Еще, насколько понял, режим чистого сверления получается фиксацией хвостовика инструмента в крайнем переднем положении. С новья люфты меньше чем при стандартном решении, как будет по мере износа интересно.
20.02.2016 в 01:12:00
Ramir написал: В общем купленая новая вертикалочка 26/750 которая
Поздравляю! А как в руке сидит перфоратор со смещённым центром тяжести? :) И ещё вопрос - получилось ли сравнить со второй вертикалкой?
β-тестер МШУ-125/1400
20.02.2016 в 01:23:35
Granado написал: Есть ли у Интерскола или Felisatti болгарки с защитой статора/ротора от пыли (залитые обмотки) на 230 и меньше ?
Новая двуручная 125 залитая и с почти полным набором электроники.
wws13 написал: 10 ячеек 18650 весят примерно 500 грамм. он из чугуния что-ли?
Прям вот хорошие весят ближе к 60 граммам, плюс корпус, контакты, электроника, хитрый рассеивающий тепло пластик.... У Боша 36 Вольт 3 Ач весит 1280 граммов, у Милки V18 3 Ач весит 825 граммов, а М18 уже 690.... Короче, чтобы понять развесовку, то со слов Сергея получается, что надо взять П-18, смотать шнур и примотать батарею М18.... Правда там ещё разница в массе двигателей будет некоторая...
20.02.2016 в 17:20:43
konsta29, Смещения ни какого не заметил, просто развесовка получается примерно как у горизонталки со сравнимым весом (субъективные ощущения), т.е совсем не вертикалочная. Вполне удобная машинка получилась. Есть кстати преимущество в моем случае именно такой компоновки, при монтаже всяких конструкций подлезучесть как у мелкого 450-го, а по скорости сверления гораздо интереснее особенно на бурах выше 8-ки, ну и нормальный трехрежимник все таки. А так там дальше видно будет по работе, пока меня устраивает полностью. Именно с новой вертикалкой от иса не сравнивал не было её в наличии, этот то мне под заказ привезли, ну а моей макитки вертикальной покомпактнее.
20.02.2016 в 20:42:03
скажите, в чем разница между ДУ-22 ЭРП и ДУ-22 ЭРП-2?
21.02.2016 в 02:06:40
konsta29 написал: Металлический радиатор с активным охлаждением?
Нет.
konsta29 написал: Тут дело какое... Ежели к перфоратору, который по своему конструктиву выворачивает кисть, привесить ещё почти килограмм, то
То с Вашей физической формой поднимать что-то тяжелее ручки и двигать что-то тяжелее мышки нельзя.
konsta29 написал: В каких профессиях и каким образом вы предполагаете использовать ваши дрели?
Дрель имеет общестроительное назначение. То, что Вас вполне устраивает срок службы дрели Ф не говорит, что это устроит других потребителей.
konsta29 написал: ???
То есть я прав :) Удачи на дорогах, как говорила Лена Шмелева :)
21.02.2016 в 02:16:31
wws13 написал: таким образом можно из фелисатьевских 18в х 2.6ач потроха выкинуть и вставить 10 банок по 2.5ач, что даст 18в х 5ач в том-же размере и весе.
Все зависит от типоразмера банок. Вообще, когда Вы проводите такие эксперименты, Вы должны понимать, что полностью отвечаете за их последствия для себя и окружающих.
0rthodox написал: Я почему-то думал, что борются не за компактность, а за клиента.
Ну тогда уж за продажи, сам по себе клиент большинству производителей безинтересен.
0rthodox написал: А клиент DIY (я, например) падок на универсальность.
Клиент DIY иногда рождает в мыслях очень странные сочетания свойств и функций дрелей, при этом он вполне уверен, что это необходимо всем... как воздух. До Вас никто не хотел засунуть шуруповерт в стойку.
0rthodox написал: Что такое "формат 43" ?
43мм - диаметр шейки, которую Вы желаете видеть на аккумуляторке.
Есть, например, УШМ-125/1400ЭЛ
Granado написал: Сергей конкретно не ответил куда пропали модели Casals (прежний) FREUD FBS 100CE ,лобзики были хорошие, ушм, пилы и т.д., вроде интерсколу перешли все кд, а производится под брендом ИС только часть инструмента
Не производятся. А что в них было хорошего конкретно? По моделям и пунктам, если не затруднит.
Ramir написал: Еще, насколько понял, режим чистого сверления получается фиксацией хвостовика инструмента в крайнем переднем положении.
Поворотом муфты прямо за буксой.
konsta29 написал: Короче, чтобы понять развесовку, то со слов Сергея получается, что надо взять П-18, смотать шнур и примотать батарею М18....
Да. С развесовкой все ок как раз.
87lloyd87 написал: скажите, в чем разница между ДУ-22 ЭРП и ДУ-22 ЭРП-2?
Ответил в теме про дрель.
21.02.2016 в 03:20:36
Serg написал: То с Вашей физической формой поднимать что-то тяжелее ручки и двигать что-то тяжелее мышки нельзя.
;) Вы удивительный человек, может быть даже великий... Преодоление - ваша стезя... Призываю, заклинаю вас - не останавливайтесь! Ведь сколько ещё можно в жизни преодолевать - например можно ходить в водолазных ботинках, подарите уже свой ПА-14 какому нибудь рахитному, шлямбур и коловорот - вот инструменты настоящего мужчины, ну или в П-50 всегда можно поставить переходник, стиральную машину - выкинуть, в крайнем случае заменить на Сибирь-6, да даже взять элементарное, шариковую ручку - накрутите на колпачок муфту JHS, уже тренировка... И всё-таки, что вы подразумеваете под "профессиональным применением" дрели "общестроительного назначения" - конкретные цифры, прочь двусмысленности и недомолвки...
Serg написал: То есть я прав
Ну в этом я не сомневаюсь, главное - не забывайте с утра перед зеркалом повторять, хотя бы 5 раз...
