konsta29
konsta29
18.02.2016 в 10:36:57
wws13 написал: а мне надо легкий трехрежимник на 2 джоуля,
Вот так и общаемся - вы о тёплом, я о мягком... ;) Вы о технических требованиях, а я о форм-факторе...
β-тестер МШУ-125/1400
Gashek
Gashek
Рыбинск
18.02.2016 в 17:34:38
Здравствуйте Serg. Купил тут уцененную мойку интерскол ам-100/1300 без шланга высокого давления (некомплект), думал шланг отдельно куплю, а оказывается эти мойки уже не выпускаются. Не подскажете где можно достать шланг на эту мойку?
Может от боша подойдет вот такой - F 016 800 360 Шланг высокого давления для AQT?
wws13
wws13
18.02.2016 в 18:20:41
Serg [написал] либо если с этим аккумулятором что-то уже есть - в смысле другой инструмент.
дык уже есть фелисатти. я-б с удовольствием купил шурик фелисатти и к нему тушку перфа интерскол. если в 18в акумах тоже нет электроники, то самостоятельно емкость не напрягаясь можно до 5Ач поднять(да и с электроникой можно). я так понимаю там 5*2 банок на 1.3ач в фелисатти и на 2ач в интерсколе?
0rthodox
0rthodox
18.02.2016 в 21:58:11
Serg, есть предложение. В ассортименте аккумуляторных дрелей очень редко встречаются такие, у которых есть шейка, совместимая со сверлильными стойками. У Фелисатти литиевая DC13 предполагает установку доп. ручки, и, возможно, может быть установлена в стойку. У других брендов шейка также есть тогда, когда предполагается доп. ручка, и это, как правило, тяжелые дорогие модели. У Интерскола вообще нет аккумуляторных дрелей-шуруповертов, которые предполагают доп. рукоятку или которые можно штатно ставить в стойку. Мне кажется, что выпуск подобного изделия или вообще обязательность такого конструктивного элемента на корпусах всех аккумуляторных сверлилок, с соответствующей маркетинговой поддержкой, расширит число сторонников вашей продукции.
Serg
Serg
19.02.2016 в 00:22:59
konsta29 написал: вычитаем промерно 500 граммов (кабель)
4 метра кабеля в резиновой изоляции весят не 500 граммов.
konsta29 написал: прибавляем 850 (батарея)
Батарея тяжелее.
konsta29 написал: получаем
День рождения бабушки :)
wws13 написал: а вот такое в линейке фели\ис не планируется?
Нет.
Gashek написал: Не подскажете где можно достать шланг на эту мойку?
Попробуйте подобрать от Макиты серии HW - вроде они имели одинаковое присоединение.
Gashek написал: Может от боша подойдет вот такой - F 016 800 360 Шланг высокого давления для AQT?
99% нет
wws13 написал: я так понимаю там 5*2 банок на 1.3ач в фелисатти
Нет, 1,3 - 5 банок, а 2,6 - 5Х2
0rthodox написал: В ассортименте аккумуляторных дрелей очень редко встречаются такие, у которых есть шейка, совместимая со сверлильными стойками.
Так точно, поскольку все борятся за компактность - их и не будет, наверное, по крайней мере в формате 43.
0rthodox написал: У Фелисатти литиевая DC13 предполагает установку доп. ручки, и, возможно, может быть установлена в стойку.
Другой диаметр.
0rthodox написал: Мне кажется, что выпуск подобного изделия или вообще обязательность такого конструктивного элемента на корпусах всех аккумуляторных сверлилок, с соответствующей маркетинговой поддержкой, расширит число сторонников вашей продукции.
Я выше ответил на Ваш вопрос, извините.
konsta29
konsta29
19.02.2016 в 02:58:35
Serg написал: Батарея тяжелее.
:eek: Металлический радиатор с активным охлаждением?
wws13 написал: а по эргономике - щупать надо, по картинке не поймешь.
Тут дело какое... Ежели к перфоратору, который по своему конструктиву выворачивает кисть, привесить ещё почти килограмм, то "лёгким трёхрежимником" работать можно будет с двух рук только....
wws13
wws13
19.02.2016 в 06:42:21
Serg написал: Пользователь wws13 написал: я так понимаю там 5*2 банок на 1.3ач в фелисатти
это я понял. я говорил про то, что в 18в х 2.6ач 10 банок по 1.3ач, а в 18в х 4ач 10 банок по 2ач. таким образом можно из фелисатьевских 18в х 2.6ач потроха выкинуть и вставить 10 банок по 2.5ач, что даст 18в х 5ач в том-же размере и весе.
Gashek
Gashek
Рыбинск
19.02.2016 в 08:11:07
Serg написал: Попробуйте подобрать от Макиты серии HW - вроде они имели одинаковое присоединение.
Спасибо, посмотрю.
0rthodox
0rthodox
19.02.2016 в 09:27:33
Serg написал: поскольку все борятся за компактность - их и не будет, наверное, по крайней мере в формате 43.
Я почему-то думал, что борются не за компактность, а за клиента. А клиент DIY (я, например) падок на универсальность. Компоновка как у гипсокартонника Bosch GSR **** V-EC TE, с сильно отодвинутой назад ручкой, и для шейки место оставляет, и для механизма регулировки предохранительного момента. Да еще и "эргономика" в рекламных материалах.
p.s. Что такое "формат 43" ?
konsta29
konsta29
19.02.2016 в 10:46:09
0rthodox написал: Что такое "формат 43
Условно-стандартный диаметр шейки дрелей....
wws13
wws13
19.02.2016 в 18:18:51
konsta29 написал: то "лёгким трёхрежимником" работать можно будет с двух рук только
вот смотри - у меня сейчас основной трехрежимник это 2450, он весит 2.5кг, и заметно длиннее того, что я привел, если аккумуляторный будет 3 кг(как у него в описании), но короче, работать им будет удобнее, особенно на потолке. имхо.
