Sfei
Sfei
Орел
25.04.2016 в 21:54:34
ИНТЕРСКОЛ, Доброго времени суток. Когда появиться в продаже новая инейка литиевых шуриков, со слайдерным акб. Интересует 18 вольт. Хотя бы время года. Весна, лето зима?
Stavrast
Stavrast
25.04.2016 в 22:12:00
lexus78 написал: Здравствуйте! Владею перфоратором Интерскол П-26/800ЭР уже года четыре,вчера только щетки поменял.Хороший аппарат! Но вот появилась необходимость сделать электрику в квартире.Для сверления коронкой по бетону убивать его жалко т,к быстро греется,решил взять что нить недорогое с вертек.редуктором. Посматриваю в сторону ИНТЕРСКОЛ П-26/750ЭВ. Подскажите есть ли смысл такой покупки,может что то по мощнее надо
lexus78, делал однотипной макакой 2450, коронка 70. Норм, но это по кирпичу, думаю что вам и вашего с головой хватит.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
25.04.2016 в 22:25:41
бракодел написал: правда что вес в 3.5 кг?
к сожалению, весами не замерил. Чисто тактильно - явно тяжелее П-26/800ЭР, так что в паспортных данных ошибки быть не должно. Как будет П-28 на обзоре - попробую поставить на весы чтобы как-то иллюстративно ответить.
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
26.04.2016 в 18:12:08
бракодел, в общем, замерять скорее всего не буду - вес у них одинаковый получается тактильно.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.04.2016 в 18:53:26
ИНТЕРСКОЛ, по первым картинкам я подумал что вес будет в пределах 2-2.5кг ..
Ves
Ves
Тверь
26.04.2016 в 18:54:23
ИНТЕРСКОЛ написал: вес у них одинаковый получается тактильно.
Тактильно, твёрдое и мягкое. Таки перф, мягкий или тяжелый?
Feelgood!
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
26.04.2016 в 19:35:53
бракодел написал: по первым картинкам я подумал что вес будет в пределах 2-2.5кг
к сожалению, нет. И общее резюме - 750ЭВ это все-таки вариант чтобы кинуть в сумку с расходкой и таскать на монтажи, возможно на слаботочку где нужно проходить стены для прокладки кабеля (П-18 не очень справляется с наполнителем и мелкой арматурой). Я бы сказал что он нишевый, и именно габаритная характеристика его основная идея. А вот между горизонталкой и П-28 для общестроя я бы уже серьезно подумал и рекомендовал бы повертеть в руках.
Ves написал: Таки перф, мягкий или тяжелый?
скорее мягкий.
Я могу взвесить п-26/800ЭР, п-28/800ЭВ и п-26/750ЭВ, если Вам это так интересно, но на следующей неделе скорее всего. По ощущениям обе вертикалки весят одинаково, и тяжелее чем П-26/800ЭР, цифры будут в районе паспортных.
Ves
Ves
Тверь
26.04.2016 в 19:41:43
ИНТЕРСКОЛ написал: скорее мягкий.
Тогда заодно , визуально оцените его вкус. )) А вообще. Вам лучше , в соц.сетях тусить.. А нам Сергея верните. ))
Feelgood!
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
26.04.2016 в 19:48:23
Ves написал: Тогда заодно , визуально оцените его вкус. ))
зачем? Лучше лизнуть. :)
Ves написал: А вообще. Вам лучше , в соц.сетях тусить.. А нам Сергея верните. ))
ну, тогда до свидания. =/
Ves написал: А нам Сергея верните. ))
по работе завал, Сергей никуда не ушел.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.04.2016 в 20:30:00
ИНТЕРСКОЛ, У п-28 и его аналогов есть небольшой недостаток ...одной рукой не особо комфортно. В природе существует девольт 25052 , вроде то что надо , но ценник не гуманный . Вроде п-20 похож , но мне его отсоветовали. ..г-рят моих нагрузок долго не выдержит
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
26.04.2016 в 21:25:17
бракодел написал: В природе существует девольт 25052 , вроде то что надо , но ценник не гуманный .
так у него те же 1.9Дж, если задачи будут на перегрузках, то тоже пойдет на убийство. Милуоки еще есть PLH20, но и проблемы с ценой у него аналогичные. По п-20 я на особый негатив не натыкался, но и не сказать что это хит продаж. А чего за нагрузки?
Универсального рецепта все равно не существует - чтобы и легкий был, и бурами метровыми мог работать.
