wws13 написал: ИНТЕРСКОЛ, в этом году не ждать?
в 2016 г стоит ждать, она планируется к выпуску. Просто по более точным срокам не могу дать информацию, даже в пределах квартала.
07.05.2016 в 15:19:34
08.05.2016 в 16:18:29
Mutru4, дело не в цене, а в совместимости с фелисатти.
08.05.2016 в 16:19:27
ИНТЕРСКОЛ, ок, спасибо. подожду.
09.05.2016 в 13:43:16
ataka32 написал: Про кафель... ну накернивать керамику ... Для меня некоторое откровение (но с ней и работаю нечасто)
ставишь кончик сверла в отмеченую точку, слегка стукаешь по задней части шурика ладонью, слышишь легкое "хрусь" - это под сверлом скололась эмаль и можно спокойно сверлить, сверло гулять не будет и вообще так засверлиться будет гораздо быстрее.
11.05.2016 в 01:39:36
wws13 написал: ставишь кончик сверла в отмеченую точку, слегка стукаешь по задней части шурика ладонью, слышишь легкое "хрусь"
Нет, так делать не следует. Лучше приставьте шуруповерт и попросите напарника, чтобы он Вам по затылку стукнул. Авось поможет.
Берете острый! кернер, аккуратно приставляете и легонько постукивая молоточком получаете отметину на кафеле. А дальше уже сверлите.
11.05.2016 в 10:26:36
Листая старые журналы,встречаешь знакомые лица.. :)
Z
11.05.2016 в 11:31:36
Serg написал: Нет, так делать не следует
аргументировать сможете? все всю жизнь так делают и все в порядке, никаких минусов не замечено. а "молоточком" можно и кафелину сломать, и дело не в силе удара, а в рандомной хрупкости кафелин. и что-то я не видел в продаже кернеров из карбида вольфрама... а стальной от кафеля махом станет тупым. а еще стальной керн может элементарно соскользнуть по эмали, в отличии от карбид-вольфрамового перышка. и вообще мой способ гораздо быстрее и минус 2 не нужных инструмента. я бы посмотрел как вы с кернером натяжной потолок к кафелю крепить будете, где 100500 отверстий нужно сделать. =))
11.05.2016 в 11:45:04
wws13 написал: я бы посмотрел как вы с кернером натяжной потолок к кафелю крепить будете
Да никак вы это не увидите. Он давно уже теоретик.
11.05.2016 в 13:15:58
wws13 написал: аргументировать сможете?
Легко. Шуруповерт не предназначен для передачи ударных нагрузок от задней части к оснастке. Вы можете перечислить узлы, которые Вы подвергаете ударной нагрузке в этом случае?
wws13 написал: я бы посмотрел как вы с кернером натяжной потолок к кафелю крепить будете, где 100500 отверстий нужно сделать. =))
А не многовато ли отверстий? Вы на гарпун крепите полоток или на штапик по старинке? :)
wws13 написал: и что-то я не видел в продаже кернеров из карбида вольфрама... а стальной от кафеля махом станет тупым. а еще стальной керн может элементарно соскользнуть по эмали, в отличии от карбид-вольфрамового перышка.
Вам видео снять? Или подъедете в лабораторию и я живьем Вам продемонстрирую? Кернер не тупится, надо чуть коснуться.
Али-баба написал: Листая старые журналы,встречаешь знакомые лица
в0в0в0 написал: Он давно уже теоретик.
Смотрим на фото, я первого мая 2016 года монтирую абонентский отвод с помощью СИП-4х16. Электрик запросил 11000 в прошлом году, я подумал, что лучше я на эти деньги камаз чернозема возьму :) Да, чуть не забыл - допуск к работе с электрооборудованием до 1000В есть :)
11.05.2016 в 13:23:46
Serg написал: Шуруповерт не предназначен для передачи ударных нагрузок от задней части к оснастке.
я сказал слегка ударить ладонью, а не кувалдой залепить. чувствуете разницу? ударные шурики почему-то не разваливаются.
Serg написал: Вы можете перечислить узлы, которые Вы подвергаете ударной нагрузке в этом случае?
редуктор, корпус, патрон, если есть. если у вас шурики от удара ладонью ломаются, то вы что-то делаете не так =)))
Serg написал: А не многовато ли отверстий
вы видели монтаж натяжных потолков в процессе? отверстий там дофига, через каждые 10-15 см по всему периметру. иначе потолок при натяжке профиль выгнет, профиль-то гибкий.
Serg написал: Или подъедете в лабораторию и я живьем Вам продемонстрирую?
видео снимите с секундомером. вашим и моим способом по 100 отверстий в глянцевой плитке. и не где попало, а с предварительной разметкой. к тому моменту, когда вы будете в очередной раз перетачивать керн и искать где молоток, моим способом работа будет уже закончена.
11.05.2016 в 13:59:01
wws13 написал: я сказал слегка ударить ладонью, а не кувалдой залепить. чувствуете разницу? ударные шурики почему-то не разваливаются.
Зачем сверлить отверстия в плитке шуруповертом? Дрели нет?
wws13 написал: редуктор, корпус, патрон, если есть. если у вас шурики от удара ладонью ломаются, то вы что-то делаете не так =)))
Зачем выполнять работу, которая никому не нужна? Поставили построитель плоскости, взяли багет, разметили отверстия, кернером тюкнули - все.
wws13 написал: вы видели монтаж натяжных потолков в процессе? отверстий там дофига, через каждые 10-15 см по всему периметру. иначе потолок при натяжке профиль выгнет, профиль-то гибкий.
Ну никак не 100500. Раз в двести меньше, если ванная 2х2,5 метра, например. Про что я и сказал, когда Вы написали сто тысяч пятьсот штук. Или приводите пример помещения, где Вы столько отверстий насверлили по плитке.
wws13 написал: видео снимите с секундомером. вашим и моим способом по 100 отверстий в глянцевой плитке
Ну Вы прямо как сестры Вачовски :) может еще и пар десятков камер? Спешка нужна далеко не во всех случаях в жизни.
