Sfei
Sfei
Орел
11.05.2016 в 22:54:28
бракодел написал:
wws13 написал: ни разу не видел такого.
бывает . действительно крошится .
бракодел, при том частенько бывает, но не от воды.
Serg
Serg
11.05.2016 в 23:13:01
wws13 написал: даже по снипам на стене не идет 100% заполнение клеем.
Нормативку в студию.
wws13 написал: вообще нет задачи переложить с одной головы на другую ответственность, есть задача не испортить труд работавшего до тебя человека.
То есть Вы подвиги решили совершать? Каждый подвиг ведь есть причина чьего-то разгильдяйства...
wws13 написал: можно и перфоратором, но тут уже и точность хуже и вероятность чего-нибудь отколоть выше.
Поверьте мне, если грамотно пользоваться - ничего не откалывается.
Сколько Вам лет? :)
бракодел написал: бывает . действительно крошится .
Конечно крошится, зерна карбида вольфрама и кобальтовое связующее имеет немного разные коэффициенты расширения. Тут либо постоянно охлаждать, либо не пытаться это делать периодически.
Serg
Serg
11.05.2016 в 23:13:47
Sfei написал: при том частенько бывает, но не от воды.
А Вы тоже в воду суете кончик сверла при работе?
Serg
Serg
11.05.2016 в 23:19:06
wws13 написал: обычно напайку отрывает от сверла целиком, как раз из-за перегрева припоя.
Это только на дешевых сверлах. На хороших напайка вставляется в оправку плотно, через никелевую сеточку, а по ней капиллярно подается припой. Поэтому на них обычно просто срезает всю эту часть до окончания разреза. Но для этого надо хорошо перегреть. У меня на работе бур дребо валяется подплавленный, правда 6мм.
Sfei
Sfei
Орел
11.05.2016 в 23:36:29
Serg написал:
Serg,неа. Чего ради? Сверлением плитки перьями занимаюсь только под установку чего то. А это до десятка отверстий в серию. И то редко обычно 2-4 за раз. Коронками пользуюсь с губкой(губку в коронку, коронку в воду и ай да дырявить :))
konsta29
konsta29
11.05.2016 в 23:40:51
Вот развели ромашку - лопнет-не лопнет..... Когда сверло по кафелю острое, а плитка стеновая глазурованная, то стучать и не надо - "хрусь" от нажатия происходит, а вот сверлить керамику электродрелью :nо: самое что ни на есть варварство - при некотором энтузиазме из отверстия шлак начинает вытекать... Со сверлением камня тоже не всё так просто - совет ваш Сергей -
Serg написал: Для камня - чем выше скорость - тем лучше.
чистой воды вредительство, ибо помимо постоянного принудительного охлаждения, необходимо соблюдать скорость на режущей кромке....
β-тестер МШУ-125/1400
Serg
Serg
12.05.2016 в 00:13:18
Sfei написал: неа. Чего ради?
А Вы видели, что мы тут обсуждаем?
konsta29 написал: Когда сверло по кафелю острое, а плитка стеновая глазурованная, то стучать и не надо
Правильно, зачем? пусть соскользнет на пару мм, ну мы ж не в Париже, пусть мыльница криво висит, и багет пузырем.
konsta29 написал: необходимо соблюдать скорость на режущей кромке....
А можно увидеть таблицы по скорости на режущей кромке по камню? Мне просто интересно, причем именно по кромке :)
konsta29 написал: вот сверлить керамику электродрелью :nо: самое что ни на есть варварство - при некотором энтузиазме из отверстия шлак начинает вытекать...
Коловоротом предлагаете? :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.05.2016 в 07:46:10
Serg написал: Правильно, зачем? пусть соскользнет на пару мм, ну мы ж не в Париже, пусть мыльница криво висит, и багет пузырем.
https://www.youtube.com/watch?v=Qd7LwKAAfqk
Z
wws13
wws13
12.05.2016 в 10:37:23
Serg написал: Нормативку в студию.
пока не могу найти, найду - выложу. по моим данным заполнение кафельным клеем внутри помещений не менее 85-90%, для наружних работ - 100%
Serg написал: То есть Вы подвиги решили совершать?
при чем тут подвиги? не зависимо от того, чья вина в простое, простаивать будут все. если можно избежать этого - нужно избегать этого.
Serg написал: Поверьте мне, если грамотно пользоваться
тут скорее прямая зависимость от состояния бура. новым нормально все будет, изношенным можно и накосячить. ну и от кафеля тоже многое зависит, бывает такой, что его перо с огромным трудом берет, бур в таком кафеле часто треугольное отверстие делает, а при заходе витков выдирает наружу кусок эмали. тут лучше алмазными сверлами работать по кондуктору.
Serg написал: Сколько Вам лет? :)
33 из которых я ~15 лет в отделке. а что?
вы невнимательно прочли, речь начиналось с того, что накернивание совершается самим пером для сверления, и konsta29 совершенно правильно заметил, что при остром пере достаточно просто небольшого нажатия для этого.
wws13
wws13
12.05.2016 в 10:42:43
бракодел написал:
бракодел, не, то, что крошатся, я видел, но это обычно как-раз новые не качественные сверла, ни разу в воду не мокнутые. а такого, чтоб от воды крошились - такого не встречал.
wws13
wws13
12.05.2016 в 10:48:58
Serg написал: А можно увидеть таблицы по скорости на режущей кромке по камню?
не знаю, как на счет таблиц, но это даже на слух слышно, когда перо режет кафель, а когда оно перегретой кромкой начинает скользить по шлаку. и эти обороты весьма небольшие, примерно 600-800 для 6мм пера и средней твердости кафеля.
