Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.07.2016 в 09:51:54
Meren написал: хорошо давайте разбираться я использовал метровый бур по кирпичу сверлил на глубину где то 60 см может слишком длинный бур? не надо было таким?
Конечно длинный, таким надо работать очень аккуратно, постоянно извлекая для чистки от шлама. Иначе просто заклинит и если муфта не адекватная, то перегруз и кердык аппарату.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.07.2016 в 10:04:26
Вообще, сложилось впечатление, что что то не договариваете.
Meren написал: и вдруг странные звуки... на слух рассыпался подшипник и началось дребезжание.
Meren написал: Очень странно профессиональный перфоратор сжечь при долблении
Вообще то это уже работа для МАХового перфа. Дюбельник не бурильная установка. Конечно подобную работу можно выполнить и им, но бур нужно постоянно извлекать для чистки.
Ну а проблема с запчастями наверное от того, что этот перф наверное ИС делает не сам, а заказывает тут http://keyang.com/en/html/product/detail_electric.asp?l_code=01&m_code=A0300000&s_code=A0301000&p_code=A0301003
эго
эго
02.07.2016 в 10:46:10
в0в0в0 написал: Какое падение. Продавать нормальную продукцию тогда и ..... теперь.
Теперь нашли свою нишу. Цена/качество - вроде неплохое соотношение, у меня пара инструментов от ИС есть.
Meren
Meren
Тула
02.07.2016 в 11:01:25
вот акт и фото ротора в сервисе предложили поставить от ис-26/800 говорят должно подойти только крыльчатку в другую сторону надо переклеить Что на это скажут Serg, Интерскол?
Meren
Meren
Тула
02.07.2016 в 11:11:20
Мне показался шаг червяка мельче на п-28 чем на п-26 ко что скажет? предлагают все сделать на мой страх и риск
Meren
Meren
Тула
02.07.2016 в 11:13:51
Vadim63 написал:
Vadim63, что я и делал обороты падали но не критично. Повторяюсь сверлил кирпич
Маяк
Маяк
02.07.2016 в 11:49:21
А диаметр бура? Производитель бура? И какой кирпич? Тут вот в чем дело может оказаться,если бур дешман,то выброс шлама из отверстия будет никакой,производительность бурения также. Тем более с такой глубиной отверстия. Также кирпич-кирпичу рознь. И дело может оказаться даже не в твердости. Влажная стена+плохой отвод шлама+большая глубина бурения=зверская нагрузка на перфоратор. Даже при небольшом диаметре бура.
Vadim63 написал: работать очень аккуратно, постоянно извлекая для чистки от шлама.
Meren
Meren
Тула
02.07.2016 в 12:09:17
Маяк написал:
Маяк,
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.07.2016 в 13:37:30
Маяк написал: Тут вот в чем дело может оказаться,если бур дешман,то выброс шлама из отверстия будет никакой,производительность бурения также.
При такой глубине бурения и диаметре всего 12мм любой бур будет забиваться, хоть дешманский, хоть фирма. Спасет только постоянная чистка.
Meren написал: в сервисе предложили поставить от ис-26/800 говорят должно подойти только крыльчатку в другую сторону надо переклеить
Я бы не рисковал, дождитесь Сергея из командировки, думаю он поможет с оригинальными запчастями.
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
02.07.2016 в 14:09:32
Meren написал: может слишком длинный бур? не надо было таким?
вопрос в том, насколько двигатель вязнет. А так, конечно, работа для П-32.
Meren написал: я завтра просто забираю его и он ложиться мертвым грузом.
оставьте, на следующей неделе подниму вопрос. Во всяком случае, лучше тогда решить через сервис, тем более что адрес теперь есть.
zid83 написал: мешёк мп-318 именно с картонным креплением
да, с ним и проблема. Надо искать пластиковое крепление, по-моему даже есть варианты с клепками по 4 точкам - они лучше. Думаю, что вариант многоразового сможет снять основную часть вопросов.
zid83 написал: цементная пыль с песком сухая
тогда должен справляться. Проблема в том, что даже небольшое количество влаги становится проблемой.
Vadim63 написал: ИС делает не сам,
он производится на Алабуге. Просто модель относительно новая.
Meren
Meren
Тула
02.07.2016 в 14:09:35
Vadim63 написал:
Vadim63, мне тоже кажеться не подойдет или деньги на ветер или перф испортят совсем
