aql
aql
04.07.2016 в 21:27:10
Meren написал:
aql написал: ИНТЕРСКОЛ, на той неделе в Леруе повертел акб, кроме наклейки "не вскрывать" ничего не обнаружил. М.б. уже оторвали, он там в пластиковом прозрачном кейсе запечатан, дабы не утащили. Были идеи разобрать и перекинуть банки в другой корпус с расчетом, что качество несколько лучше, чем под заказ у китайцев.
aql, это прошлый век никель кадмиевые банки переставлять!!! сейчас все заказывают на али экспресс аккумуляторы формата 18650, у них напряжение 3,7 вольта емкость 3 а/ч там необходимо всего лишь 3-5 таких аккумулятора в зависимости от напряжения я приценялся на 2 18 вольтовых аккумулятора надо 10 штук они стоят 2000 руб а один аккумулятор 2800 и емкость возрастает
Meren, это да, но заявленная емкость китайских акб в 3а/ч вряд ли будет соответствовать заявленной, хотя бы до 2-х дотянуть(И это уже будет хорошо). У меня нечем емкость проверить. Плюс нужна плата балансировки (для равномерного заряда всех акб), нужен контроль заряда-разряда (тут либо некая плата еще, либо вольтметр цифровой). И еще надо в какой-то из этих плат учитывать, что шуруповерту требуется большой ток, чтобы плата контроля (если она будет установлена) не отрубала инструмент в случаях больших нагрузок. И напоследок все правильно подключить.
Meren
Meren
Тула
04.07.2016 в 21:33:15
aql написал:
Meren написал:
aql, ну если покупать оригинал то там будет заявленая емкость и еще есть аккумуляторы со встроенной защитой например: http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-lot-New-Protected-Original-Rechargeable-battery-18650-NCR18650B-3400mah-with-PCB-3-7V-For-panasonic/32319773422.html?spm=2114.14010208.99999999.332.2nO76K но все лепят без защиты и не парятся так аккумуляторы отдают максимальный ток
бракодел
бракодел
Ярославль
04.07.2016 в 21:59:43
aql написал: бракодел, а отличие между инструментами с постоянными и переменными движками, по сути, какое?
aql, да почти одно и тоже .в моторчике на постоянке проще организовать тормоз двигателя , если моторчик на переменке то не нужен выпрямитель ( при питании от сети ) . это у бесщеточников есть варианты
Serg
Serg
04.07.2016 в 23:28:39
Crazyalone написал: Электродрели про это не знают, видимо.
Это произойдет не мгновенно, но если пользователь злоупотребляет таким режимом - обязательно произойдет.
Crazyalone написал: Аккумуляторный очень быстро сядет, и обороты проседают очень сильно - как раз из-за внутреннего сопротивления,
Из-за того, что характеристика более мягкая :) а вот более мягкая она именно из-за того, что внутреннее сопротивление аккумулятора значительно больше, чем сопротивление сети.
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
05.07.2016 в 00:54:31
Crazyalone написал: Скажем так, если не держать его застрявшим - фраза "может погореть" - преувеличение. ниче не будет ему.
м. Ну, держу пальцы крестиком. Погорят оба, но запас на аккумуляторке побольше.
konsta29
konsta29
05.07.2016 в 02:11:07
Meren написал: aql, ну если покупать оригинал то там будет заявленая емкость и еще есть аккумуляторы со встроенной защитой например:
:nо: Основные характеристики: Напряжение окончания зарядки: 4.2V Стандартный ток зарядки: 1.62A Напряжение окончания разрядки: 2.5V Максимальный непрерывный ток: 6.5A (4.8A) Номинальное напряжение: 3.6V Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3250mAh Рабочая температура при разрядке: -20...60C Рабочий ресурс: 500 циклов при разрядке током 3.2A (потеря 20% от ёмкости)
β-тестер МШУ-125/1400
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Тольятти
06.07.2016 в 04:35:25
ИНТЕРСКОЛ, вот этот винт и крышка.
В принципе, я и сам хотел дремелем срезать кусок крышки, а потом попробовать пассатижами выкрутить. Но меня больше интересует где можно запчасти купить.
Serg
Serg
06.07.2016 в 09:55:31
vyjtrtyjtyu написал: В принципе, я и сам хотел дремелем срезать кусок крышки, а потом попробовать пассатижами выкрутить. Но меня больше интересует где можно запчасти купить.
Вы неправильно подходите к вопросу. Сообщите адрес сервиса, куда Вам удобно обратится, из числа авторизованных ИНТЕРСКОЛом, в Самаре и области их довольно много. Все решается нормальным путем, без пассатижей и дремелей.
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
06.07.2016 в 09:55:47
vyjtrtyjtyu, теперь просто напишите где живете, а мы скажем в какой сервис это все отнести чтобы результат был правильный.
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2016 в 11:15:16
Земсков рекомендует!
_maximus_
_maximus_
06.07.2016 в 11:43:44
Radio написал: Земсков рекомендует!
А Валуева ужО всё - уволили ?? ;)
