29.07.2016 в 14:16:18
Гришка написал: может вы стали лучьше делать свои изделия
Разумеется мы стараемся. И многое получается. Есть оч. хорошие и интересные наработки. Все таки 25 лет на рынке не каждый бренд существует.
30.07.2016 в 17:35:28
Serg, Здравствуйте.Я с "напомиалкой" :sorry:
31.07.2016 в 01:31:09
Vadim написал: Здравствуйте.Я с "напомиалкой"
Доброй ночи. Я помню, запчасть запросил, как мне ответят - сразу сообщу.
31.07.2016 в 08:10:23
Serg, Я Вас понял,все,ждём.
31.07.2016 в 11:58:30
Имеем КРБ-23.33, интересует Блок моторный в сборе 77.06.01.00.00. Могу забрать посыльным в Химках.
01.08.2016 в 09:05:37
К этой торговой марке у меня хорошее отношение пока не жаловался. Но.... Попал в руки новый нераспакованный лобзик МП 65Э-01. Опыт по лозикам изрядный, марок перепробовал достаточно. Синяя пилка из комплекта годится пилить аллюминий, но дерево не стоит. Поставил новую T144D - пилка для прямолинейного пиления. При распиле Макитой 4329 или Фиолентом ПМ5-750Э даже при полностью включенном маятнике лобзики сами идут по прямой линии достаточно только придерживать. Надеялся что и здесь будет так же. Рано радовался, лобзик сразу поехал в сторону. Внимательно посмотрел шток с пилкодержателем,оказалось входное отверстие для пилки повернуто на 5-6 градусов относительно оси. Разобрал лобзик.Посмотрел - если бы увидел сразу никогда бы не взял. Нет монтаж выполнен очень аккурвтно, шток в сборе довольно основательная конструкция, но расположен в тонком пластмассовом корпусе - люфт довольно изрядный и будет присутствовать всегда. Не понравился и механизм установки пилок, чуть не дожмешь вылетит. При полностью включенном маятнике очень большая вибрация. Вообщем был очень разачарован, после Макиты и Фиолента - это какое-то недоразумение. Хотел как следует погонять и довести до ума, но при такой конструкции даже время впустую терять не буду.
01.08.2016 в 09:45:37
Anatoly47 написал: при такой конструкции даже время впустую терять не буду.
сдавать в магазин пока срок не истёк....
Гришка написал: Свистунов Л., придираешся
не придираюсь, а констатирую факт- если тарахтит так и говорю, и зарядки хватило на 30саморезов вместо 350 обещанных...... саморезы на 4мм, лист шифера к металлу t2, крутил в лёгкую не больше 20сек на саморез , 4-5 закрутил пока следующий листик принесу. примерю шурик отдыхал и 30тый не осилил, акб нагрелся..........
01.08.2016 в 17:41:07
Лобзик у хозяина пролежал два года нераспакованный, но суть не в этом, может ошибаюсь, но этот лобзик принципиально не может пилить ровно и долго, вполне может дотянуть до конца гарантийного срока, о точности вообще можно не говорить.
01.08.2016 в 19:02:17
на официальном сайте интерскола есть рубрика "задай вопрос Валуеву" я спросил "каким инструментом пользуется Николай" он скромно промолчал вывод- рекламирует а сам предпочитает другую фирму............
01.08.2016 в 21:08:06
Добрый вечер,у рейсмуса РС-330/1500 рассыпались приводные звездочки, сначала одна, потом вторая на 3 части, не могу найти в магазинах, в сервисном центре бешеные деньги дерут за замену, подскажите пожалуйста где можно их достать, сам из Ярославля.
01.08.2016 в 21:16:32
toxaust написал: подскажите пожалуйста где можно их достать, сам из Ярославля.
Ждите Сергея, он не бросит. Терпение и если нужно , повторение проблемы. Ибо дела.
Feelgood!
