Serg
Serg
24.08.2016 в 17:11:46
dokar написал: Вы забыли что среди них есть и хвостатые.
Да без разницы. Без удлиненной рукоятки - с удлиненной - распределение вибрации одинаковое почти.
dokar написал: Сделайте виброразвязку такой рукояти , как на больших болгаринах .
Конструктив не позволяет, к сожалению. А на ЭВшках допручка тоже виброзащищенная :)
konsta29
konsta29
25.08.2016 в 19:47:26
Serg написал: Вы переживаете, что кожух можно купить дешевле, чем Вы думали на 350-650 рублей.
Serg написал: Слишком дешево что ли? ну извините, что не оправдали Ваших ожиданий...
Вы не совсем верно интерпретировали мои слова - немного досадно, что МШУ+302.04.04.00.00+кожух получается существенно дороже, чем МШУ+кожух.... Да ещё и потеря гарантии....
Serg написал: По поводу блока электроники - зачем Вам его менять?
:) Действительно - зачем регулировка оборотов в мощной 125-ой УШМ нужна...
Serg написал: Это правильно. Можете опровергнуть?
Это сложно опровергнуть, только вот даже ваша компания зачем-то производит УШМ с виброзащищённой допручкой, не лучше ли в инструкции указать - держите допручку просто не сильно, и тогда вибрация вам докучать не будет...
β-тестер МШУ-125/1400
dokar
dokar
Мадонатор
25.08.2016 в 20:11:43
Serg написал: Конструктив не позволяет, к сожалению
konsta29 написал: не лучше ли в инструкции указать - держите допручку просто не сильно, и тогда вибрация вам докучать не будет...
Serg, Не угомонюсь . Есть вот такие перчатки. https://cdn.vostok.ru/uploads/global/images/product/original/20699d65e9d4e026e3fbc0d38b48089ebc3e9caa.jpg
Закажите с двухсторонним напылением и с двухсторонней гордой надписью Интерскол , на любую одну руку. Дальше вкладываем в комплект к болгаркам с антивибродопручкой и вуаля . :)
Да, ни фига.
Serg
Serg
26.08.2016 в 01:13:14
konsta29 написал: Вы не совсем верно интерпретировали мои слова - немного досадно, что МШУ+302.04.04.00.00+кожух получается существенно дороже, чем МШУ+кожух.... Да ещё и потеря гарантии....
Блин, я так и не понял в чем собака порылась... :(
konsta29 написал: Действительно - зачем регулировка оборотов в мощной 125-ой УШМ нужна...
Если Вы ее используете в качестве шлифователя по бетону - незачем. Тут ведь какое дело, Константин - при этой операции мощность лишней не бывает, а регулировка скорости у коллекторных двигателей делается просто - режется синусоида симистором, в результате обороты становятся меньше, но и отдаваемая мощность тоже... Ну если только Вы одержимы идеей наличия универсального инструмента, но это невозможно, любой специализированный инструмент работает лучше, чем универсальный, даже Бог, когда создавал человека, отдельно создал мужчину и отдельно женщину, т.е. два специализированных инструмента, хотя что ему стоило создать одну особь, которая все вопросы решала бы? :)
konsta29 написал: только вот даже ваша компания зачем-то производит УШМ с виброзащищённой допручкой
Это большая УШМ на 230мм.
Она Вам совсем докучать не будет, если Вы вообще УШМ в руки не возмете. Я думал, это понятно всем? Это универсальное решение - если у Вас нету тети, Вам ее не потерять :)
konsta29
konsta29
26.08.2016 в 01:36:48
Serg написал: Если Вы ее используете в качестве шлифователя по бетону - незачем. Тут ведь какое дело, Константин - при этой операции мощность лишней не бывает, а регулировка скорости у коллекторных двигателей делается просто - режется синусоида симистором, в результате обороты становятся меньше, но и отдаваемая мощность тоже... Ну если только Вы одержимы идеей наличия универсального инструмента, но это невозможно, любой специализированный инструмент работает лучше, чем универсальный, даже Бог, когда создавал человека, отдельно создал мужчину и отдельно женщину, т.е. два специализированных инструмента, хотя что ему стоило создать одну особь, которая все вопросы решала бы?
Я не настолько богат и деньгами и местом, чтобы иметь в наличии 3-4 аппарата типа МШУ... Вас может быть удивит, но я не только чистый бетон шлифовал, но и бетон со всевозможными покрытиями, и штукатурные покрытия, и ещё хрен пойми какие.... Самый эпический случай был в "хрущёвке" - стены были помазаны не только какой-то типа масляной краской, но и ещё байдой какой-то, так что минимальные обороты на ДВ 28136 (2800, по заявлению производителя) были велики, приходилось очень потихоньку обдирать - чуть прижмёшь и покрытие начинало плавиться и забивать чашку и въедаться в стену... По опыту наиболее универсальные обороты около 6000 в минуту - и производительность хороша, и рукам приятней, и ПУ-32 лучше пылеудаляет... А вот про гермафродитов совсем не в тему...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.08.2016 в 04:25:46
Обычно в инструкции указывается обратное, т.е. что болгарку надо держать "сильно" и двумя руками. Так как болгарка травмоопасный инструмент.
ИМХО (IMHO)
konsta29
konsta29
26.08.2016 в 09:14:26
ADM05 написал: Обычно в инструкции указывается обратное, т.е. что болгарку надо держать "сильно" и двумя руками.
Так и тянет сказать "Спасибо, кэп!", но не стоит, я вот пока это не прочитал, так и не мог понять, где у Сергея подвох в логике кроется! А оказалось всё очень просто - банальная подмена понятий... Про вибрацию на допручке Сергей сначала сказал, что На допручку долетают от силы пара десяткой процентов вибрации, а дальше он стал утверждать, что вибрационное воздействие от допрукоятки слабее... Воздействие оно да, зависит от силы хватания, и оно (хватание) на разных режимах работы и у разных людей разное (попробуйте оспорить), а вот то, что долетает зависит, помимо оснастки, от оборотов, конструкции и качества компонентов инструмента и конструкции допручки.....
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2016 в 10:21:24
konsta29 написал: На допручку долетают от силы пара десяткой процентов вибрации, а дальше он стал утверждать, что вибрационное воздействие от допрукоятки слабее
Ну и зачем их тогда каждая уважающая себя фирма выпускает на свои болгарки ? Тупо денег срубить ?
Да, ни фига.
konsta29
konsta29
26.08.2016 в 11:41:20
dokar написал: Ну и зачем их тогда каждая уважающая себя фирма выпускает на свои болгарки ? Тупо денег срубить ?
Вам сейчас Сергей авторитетно пояснит.... ;)
Serg
Serg
26.08.2016 в 12:49:01
konsta29 написал: Я не настолько богат и деньгами и местом, чтобы иметь в наличии 3-4 аппарата типа МШУ...
Константин, я готов по мере сил помочь Вам, как активному участнику наших обсуждений в решении вопроса с вашим инструментом. Собственно, я уже говорил - если у Вас есть УШМ-125/1400ЭЛ, то покупаете кожух и получаете девайс с регулировкой скорости и возможностью полноценно шлифовать бетон. Я только не понял, зачем Вам отдельно блок электроники. Напишите мне в личку, чтобы всех тут не грузить этими вопросами.
Serg
Serg
26.08.2016 в 12:51:19
Потому что чем меньше вибрации получит оператор - тем лучше.
