VitaliyVV
VitaliyVV
Орел
25.10.2016 в 10:11:57
Вопрос к Serg, указывается дата выпуска на аккумуляторной батареи для шуруповерта (в частности такая ДА-14.4ЭР 44.02.03.00.00) и есть ли на аккумуляторы гарантия производителя. Спасибо.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
25.10.2016 в 10:42:45
2 каких-никаких диска в комплекте
Они даже подходят к нему? :D А то были упоминания про пилки к сабле, про шину к погружной и, вроде бы, еще про ноди к рубанку
Периодически у меня складывается впечатление, что некоторые инструменты ИС делает по заказу с форума...
По-научному, это, в общем-то, признак формирования культуры производства. Теперь российский производитель инструмента производит в России инструмент, предназначенный для российских же способов делать те или иные работы. Это очень круто, на самом деле, культура производства это такое дело, что степень ее развития в обществе, прямо скажем, налицо обычно. В общем - десять лет такого образа действий, и об Интерсколе абзац-другой в учебниках истории напишут, как о ГОЭЛРО например.
Serg
Serg
25.10.2016 в 12:19:48
VitaliyVV написал: указывается дата выпуска на аккумуляторной батареи для шуруповерта
На всех новых аккумуляторах указывается дата производства.
VitaliyVV написал: есть ли на аккумуляторы гарантия производителя
Отдельно гарантии нет, при покупке, если в течение месяца возникли проблемы, мы их рассматриваем и если это вина производителя - меняем. Механические повреждения батареи, полученные после ее продажи, не являются основанием для замены.
Serg
Serg
25.10.2016 в 12:26:07
Crazyalone написал: По-научному, это, в общем-то, признак формирования культуры производства. Теперь российский производитель инструмента производит в России инструмент, предназначенный для российских же способов делать те или иные работы. Это очень круто, на самом деле, культура производства это такое дело, что степень ее развития в обществе, прямо скажем, налицо обычно. В общем - десять лет такого образа действий, и об Интерсколе абзац-другой в учебниках истории напишут, как о ГОЭЛРО например.
Да, строить не ломать, за годы перестройки было уничтожено не только само производство, но и его культура. Перестройка началась 30 лет назад и продлилась 5-6 лет. Интерскол работает вот уже 25 лет. И только через 10 лет по прогнозам о нем будет упомянуто... т.е. сломать 5 лет, построить заново 35 лет. Может это послужит уроком молодым реформаторам, у которых руки чешутся что нибудь еще сломать... :)
konsta29
konsta29
25.10.2016 в 17:36:53
Serg написал: Спасибо.
Пожалуйста. А у нас в Санкт-Петербурге выпал первый снег, а вместе с ним "ушла искра". :( Точнее - пришла, похоже, что в блок электроники штробореза. Причём было это, как теперь думается, с самого начала - на холостых оборотах иногда возникал звук и лёгкая вибрация очень похожие на резонансные явления - при плавном и спокойном вращении дисков на 1-2 секунды возникали прихрустывающий звук и лёгкая вибрация, при этом под нагрузкой было не очень понятно- есть эти явления или нет. Сегодня после достаточно интенсивной резки полежал час примерно, вроде как остыть должен был. Порезал немного, и в какой-то момент, без особой нагрузки вдруг отключился, первая мысль - отпустил кнопку, запускаю, начинаю погружать, опять отключился. Вспомнил всякие слова, слез со стены, начал баловаться выключателем - то заводится и не набрав оборотов, отключается, то набирает обороты и работает 2-3 секунды, то вообще не включается. Следующая мысль - электроника пылесоса крякнулась. Включил штроборез в розетку - вообще ахтунг, не заводится ни как, проверил удлинитель, - работает. Включил в сеть штроборез - ничего, на какую-то попытку вдруг включился, сразу возник неприятный хрустящий звук при наборе оборотов, как будто искрит где-то. Чуть погодя всё-же воткнул в пылесос и о, чудо!, заработал как надо, дорезал последние 50 см, которые надо было дорезать, и отрубился опять. При этом сложилось странное впечатление - через пылесос работает лучше, чем от сети. Когда поеду в сервис - не знаю, наверное на следующей неделе. Сводки с полей далее.....
β-тестер МШУ-125/1400
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 17:53:34
konsta29 написал: вместе с ним "ушла искра". :( Точнее - пришла, похоже, что в блок электроники штробореза.
обычно так бывает когда инструмент пыли насосется... надо продувать и пылесосить тщательно... я разбираю обычно для очистки... но у Вас задача иная... тестерская...
Serg
Serg
25.10.2016 в 23:49:35
konsta29 написал: Когда поеду в сервис - не знаю, наверное на следующей неделе.
В какой сервис удобнее? Адрес? Может щетки подвисли? Искрение сильное?
Sfei
Sfei
Орел
26.10.2016 в 01:44:24
Serg, Может как у хилти всё организуете, зашлёте к нему курьера :)?
konsta29
konsta29
26.10.2016 в 02:00:20
Serg написал: В какой сервис удобнее? Адрес?
Куда-нибудь на север города.
Serg написал: Может щетки подвисли? Искрение сильное?
Специально не заглядывал, но ни шума, ни запаха, ни искрения не заметил... По ощущениям беда где-то между вводом кабеля и щетками находится. Завтра все-же посмотрю на контактную поверхность щёток и на коллектор. В общей сложности проработал часа два, не больше.
Кстати, интересная особенность штатных дисков - штробу в бетоне глубиной 20 мм режут "в лёт", а вот уже на 25 мм начинают быстро засаливаться.
Serg
Serg
26.10.2016 в 12:48:37
Sfei написал: Может как у хилти всё организуете, зашлёте к нему курьера
У Хилти эта услуга включена в цену инструмента, я боюсь, что Константин не обрадуется такому развороту событий :)
konsta29 написал: Завтра все-же посмотрю на контактную поверхность щёток и на коллектор.
Разбирать не надо, лучше сразу в сервис.
konsta29 написал: Куда-нибудь на север города.
Ну смотрите, будут вопросы - пишите. Только я в командировку на WodldSkill еду, так что если будет нужна помощь - то уже после.
konsta29
konsta29
26.10.2016 в 13:08:14
Serg написал: Разбирать не надо, лучше сразу в сервис.
Так я ловко через дырочку в щёткодержателе подсмотрю! :yu:
Про сервисы - на вашем сайте представлен исчерпывающий список?
