Tatsuran
Tatsuran
Мурманск
24.11.2016 в 12:15:43
Привет. Ищу себе дрель для стойки Wolfcraft 5027000, возник вопрос - Д-16/1050Р становится в стойку без колхоза? По изображениям складывается ощущение, что выпуклость спереди на редукторе мешает.
sanya1965
sanya1965
24.11.2016 в 12:39:29
Tatsuran написал: Привет. Ищу себе дрель для стойки Wolfcraft 5027000, возник вопрос - Д-16/1050Р становится в стойку без колхоза? По изображениям складывается ощущение, что выпуклость спереди на редукторе мешает.
ну и вопросики... та дрель вообще не встает в ту дохлую стойку... узкая шея, крупный патрон (на 16, не пройдет в 43мм), и вес 4кг....
Tatsuran
Tatsuran
Мурманск
24.11.2016 в 12:57:59
sanya1965 написал:
Патрон откручивается, насколько я помню. От веса, возможно пружина просядет, что не фатально. Вопрос собственно в том, что у дрели за шея.
sanya1965
sanya1965
24.11.2016 в 13:36:51
Tatsuran написал: Патрон откручивается, насколько я помню. От веса, возможно пружина просядет, что не фатально. Вопрос собственно в том, что у дрели за шея.
патрон откручивается сначала.... а вот после установки в стойку, как снимать??? дрель редукторная, с большим крутящим моментом.... сверла меньше 6мм в металле ломает... зачем ей стойка ума не приложу.... хотя есть безумные, городят вот так http://gra-dus.ru/sverlo.html под деревяшки в принципе сойдет, но смысл ставить такую дуру???
Serg
Serg
25.11.2016 в 00:14:51
Tatsuran написал: По изображениям складывается ощущение, что выпуклость спереди на редукторе мешает.
Посмотрю сегодня - напишу.
25.11.2016 в 01:22:41
sanya1965 написал: дрель редукторная, с большим крутящим моментом.... сверла меньше 6мм в металле ломает...
У фрезерных станков момент ещё больше, но свёрла менее 6 мм почему то не ломаются... Сломается сверло или нет, зависит не от крутящего момента...
sanya1965 написал: зачем ей стойка ума не приложу....
Для удобства сверления например...
Serg
Serg
25.11.2016 в 14:38:19
Tatsuran написал: Вопрос собственно в том, что у дрели за шея.
Диаметр 49мм. Выступ, который виден на фото занимает 8мм высоты шейки, остается 10мм чистого диаметра.
sanya1965
sanya1965
25.11.2016 в 17:23:50
Alex___dr написал: У фрезерных станков момент ещё больше, но свёрла менее 6 мм почему то не ломаются... Сломается сверло или нет, зависит не от крутящего момента...
у станков ременный привод... а здесь редуктор без тормоза... как бы огромная разница....
Alex___dr написал: Для удобства сверления например...
например станок сверлильный еще удобнее... например 5 скоростей... например асинхронник с ремнем...и цена вдвое ниже (по сравнению ИС+Волфкрафт)... а габарите -те же... поэтому логика вопрошающего мне недоступна.... ну и ресурс... на ИС щетки сыпятся будь здоров.... а у меня примитивный станок Ферм более 15 лет трудицца.... при этом он почти бесшумный, по сравнению с дрелью...
25.11.2016 в 18:48:46
sanya1965 написал: у станков ременный привод...
Поскольку я говорил о фрезерных станках... Во первых не у всех... Во вторых до коробки... В третьих ремней минимум два (или больше...) В четвёртых двигатель от 2 кВт и выше... С дрелью как бы огромная разница...
Борщ
Борщ
Оренбург
25.11.2016 в 22:05:02
Serg, Подскажите где почитать о ДА-10/10.8M3 Хотелось бы узнать что за дрыгатель стоит , какие акки в батарейке и еще не найду комплектацию с двумя акками.
Serg
Serg
25.11.2016 в 23:02:34
sanya1965 написал: у станков ременный привод... а здесь редуктор без тормоза... как бы огромная разница....
Разница не в приводе, или в тормозах, а в подаче. Если бы Вы спросили, можно ли фрезерным станком сломать сверло... 10мм, я думаю, Alex___dr ответил бы утвердительно :)
sanya1965 написал: например станок сверлильный еще удобнее... например 5 скоростей... например асинхронник с ремнем...и цена вдвое ниже
sanya1965 написал: а у меня примитивный станок Ферм более 15 лет трудицца
10 моточасов есть со времени покупки? :) Трудится... :)
Потребитель делал претест сверл на Fein 8kW с гидроподачей :) мало того, что сверла 3мм не ломались, так они еще сверлили в десятки, а то и в сотни раз больше отверстий, чем от них ожидали - самые наидешевейшие, купленные в сетевом магазине. Поэтому проблема при сверлении не в боббине, а в кабине :)
