Подскажите, пожалуйста, порядок разборки редуктора дрели ДУ-22/1200ЭРП, чтоб добраться до шайб 38. Вал 63, вместе с подшипником 59, надо выбить внутрь корпуса? Или же надо, наоборот, из корпуса наружу выбивать? Если надо наружу, то надо сперва храповик 35 как-то выпрессовать, чтоб блок шестерёнок 37 снять (иначе в отверстие не пройдут)? Как его (храповик 35) выпрессовать, если он получается внутри корпуса и туда не подлезть?
В сервис обращаться не хочу, т.к. вероятно придётся несколько раз разбирать/собирать, чтоб подобрать оптимальное количество шайб 38 для оптимального момента муфты.
