Ladislaus
Ladislaus
Вольск
04.03.2017 в 14:05:58
Serg написал: Просто регулировка более чувствительная, это только кажется, что она не плавная. Там стоит обычный потенциометр внутри, и сделать его ступенчатым - не самая простая задача. Я говорю - приспособьте струбцинку, покрутите винт - сразу увидите, что она плавная.
Serg написал: А проблема-то в чем? На работу это никак не влияет. Или душа красоты требует?
Пробовал регулировать струбциной - бесполезная затея. Использованную мною обычную небольшую G-образню струбцину невозможно надежно фиксировать во время вращения винта, даже, если придерживать ее рукой. Происходит это по всей видимости из-за слабой пружины выключателя, отсутствия параллельности рукоятки шуруповерта относительно кнопки выключателя и их несколько округлой формы. Возможно здесь помогла бы какая-нибудь более продвинутая струбцина. Но хочу подчеркнуть еще раз, что при нажатии на кнопку выключателя до предела, когда при нажатии с определенным усилием ее достаточно легко зафиксировать в этом положении, по звуку работающего шуруповерта и без струбцины понятно, что происходит самопроизвольное падение оборотов двигателя. Происходит оно бессистемно, т. е. скорость может уменьшиться, затем увеличиться через какое-то время. А вот здесь уже может пострадать производительность при работе. Проверил, как ведет себя шуруповерт при заворачивании и отворачивании тонких шурупов (3 мм) по дереву в сосновую доску. Падение оборотов есть и здесь, особенно при реверсе. Сомневаюсь, что такое происходит из-за особенностей этой модели шуруповерта. Например, устройство выключателя у ДА-10/14,4Л3, если я понимаю правильно, ничем принципиально не отличается от устройства выключателей других шуруповертов "Интерскол". Если бы я был полностью уверен, что проблема связана с выключателем и была бы возможность его приобретения, то я бы заменил выключатель. А пока в общем-то можно пользоваться шуруповертом, таким как он есть.
spawn54
spawn54
Забанен
04.03.2017 в 14:46:51
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л. написал: spawn54 написал: у и не завидуй надежности моего siw2
spawn54 отметься с ним вот в этой теме http://www.mastergrad.com/forums/t50994-sravnitelnyy-ekspress-test-shurupovertov-samorezy-6h60-v-massiv-sosny/?page=33#post5952414 посмотрим чему завидовать.
Serg написал: Да кто ж Вам его даром-то отдаст?.
так вот spawn54 навяливает, а я не не возьму ;)
Свистунов Л., видео замутить и закрутить?брр,я машину им поднимал,одну сторону))
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
04.03.2017 в 16:17:41
spawn54 написал: видео замутить и закрутить?
достаточно просто отчитаться сколько закрутил, сколько выкрутил, в теме есть -какие шурупы и в какую деревяшку......
Shkeddy
Shkeddy
04.03.2017 в 22:20:45
Подскажите, где можно заказать запчасти на Интерскол КМ-60/1000Э? Интересуют винты, которые прикручивают железную предохранительную скобу к ручке (потерялись несколько штук) и венчик.
Serg
Serg
05.03.2017 в 00:38:30
spawn54 написал: когда же смогут инженеры уделетворить потребности,вон китайцы уже подтянулись в машинах,почему ис тупит?
ИНТЕРСКОЛ занимается инструментами повышенного спроса, к которым гайковерты не относятся.
Свистунов Л. написал: так вот spawn54 навяливает, а я не не возьму
Я очень сомневаюсь, что он вам что-то бесплатно предлагает, он вон чемоданами фарцует, а Вы все ждете гайковерт халявный.
Ladislaus написал: Пробовал регулировать струбциной - бесполезная затея.
Потому что надо сделать доработку струбцины, закрепить на нее ложемент для рукоятки. Ну интересные вы, господа, люди, вам идею надо предложить, так еще и реализацию по полочкам разложить.
Ladislaus написал: Но хочу подчеркнуть еще раз, что при нажатии на кнопку выключателя до предела, когда при нажатии с определенным усилием ее достаточно легко зафиксировать в этом положении, по звуку работающего шуруповерта и без струбцины понятно, что происходит самопроизвольное падение оборотов двигателя.
Кнопка при этом двигается, вот и обороты плавают.
Ladislaus написал: А вот здесь уже может пострадать производительность при работе.
Вы их покрутите. А потом предполагайте. А то тут один предполагал, что перфоратор отверстия делает не круглые, а овальные, месяца три, то тех пор, пока не пробурил - оно конечно, пальцами по клавиатуре стучать привычнее - а потом попробовал, извинился и пропал совсем. Надо меньше предполагать - а больше пробовать. Если Вы считаете, что шуруповерт работает некорректно - обращайтесь в сервис.
Ladislaus написал: Падение оборотов есть и здесь, особенно при реверсе.
Видео в студию. Какое нафиг падение на 3мм саморезах? Вы о чем говорите? ... Саморезы крутятся на полной первой скорости, выставляя на муфте необходимое усилие, зачем Вам плавная регулировка, тем более на реверсе, когда саморезы выкручиваются? Вы шуруповертом вообще работали когда-нибудь? И вообще, саморезы 3мм эффективно крутить отверткой... у ИНТЕРСКОЛа есть замечательная отвертка 3,6В.
Свистунов Л. написал: достаточно просто отчитаться сколько закрутил, сколько выкрутил, в теме есть -какие шурупы и в какую деревяшку......
Да, саморезы 4х40, пожалуйста :)
Shkeddy написал: Интересуют винты, которые прикручивают железную предохранительную скобу к ручке (потерялись несколько штук) и венчик.
А что, винты какие-то особенные? Берете подходящие - резьба стандартная. Венчик с резьбой М14. Продается везде, это стандартная резьба. И входит в линейку оснастки.
Ladislaus
Ladislaus
Вольск
05.03.2017 в 07:02:07
Serg написал: Вы их покрутите. А потом предполагайте. А то тут один предполагал, что перфоратор отверстия делает не круглые, а овальные, месяца три, то тех пор, пока не пробурил - оно конечно, пальцами по клавиатуре стучать привычнее - а потом попробовал, извинился и пропал совсем. Надо меньше предполагать - а больше пробовать.
Serg написал: Вы шуруповертом вообще работали когда-нибудь?
Извините, но мне не совсем понятна такая реакция с вашей стороны. Я написал вопрос по шуруповерту с единственной целью: узнать какой выключатель установлен в данной модели и есть ли какие-нибудь идеи у вас или у других участников форума почему нет плавной регулировки и происходит падение оборотов. С выключателем разобрались. Никаких жалоб, недовольства по поводу ДА-10/14,4Л3 или другого интерсколовского инструмента у меня нет. Первый раз мне попался инструмент, как я предполагаю с неисправностью, и не факт, что таким он был прямо с завода. Зачем проводить расследования с видеосъемкой и приспособлениями, ставить под сомнение мое умение пользоваться шуруповертом? По изменяющемуся тону звука работающего шуруповерта как на холостом ходу, так и при заворачивании, отворачивании или сверлении понятно, что происходит падение оборотов, хотя не исключаю, что изменяющийся звук ни о чем, не говорит. Если по поводу нестабильной скорости я ошибаюсь, то это, как говорится, мои личные проблемы.
Имею более десяти наименований электроинструмента "Интерскол". Покупал инструмент "Интерскол" и буду покупать дальше. Есть шуруповерт ДА-10/18ЭР, который использую более двух лет, поэтому есть с чем сравнить. Этот шуруповерт часто, особенно летом находится вне дома, поэтому был куплен второй. У него регулировка отличается четкостью и никакого слышимого самопроизвольного изменения скорости нет.
Serg написал: Если Вы считаете, что шуруповерт работает некорректно - обращайтесь в сервис.
И я об этом уже писал, что правильней всего обратиться в сервис. Но учитывая, что ближайший сервис находится за сотни километров, в некоторых случаях оправдывает себя ремонт, произведенный самостоятельно, там где это возможно. Тем более, что некоторые виды несложного ремонта в виде замены щеток, подшипников, выключателей приходилось делать неоднократно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.03.2017 в 07:42:55
Претензия, что на реверсе обороты плавно нечётко регулируются. Если других претензий нет, то это явно говорит о том, что у ИСа качество растёт. Докопаться становиться всё труднее.
ИМХО (IMHO)
Ramir
Ramir
Курган
05.03.2017 в 12:20:57
spawn54 написал: 5 лет и не одного ремонта и более 150 000
т.е примерно 10 нагелей за час при 8-ми часовом рабочем дне (8-12шт в час разброс в зависимости от количества выходных дней). Это вы считаете интенсивное использование? Так пример не интенсивного использования в моем понимании - два шурика 14.4 и 18 пять человек бригада, работа наружняя, окно между дождями 5 дней, 12 часов рабочий день, 5600 штук всего( по чеку посмотрел) саморезов PZ цинк (6 диаметр, длинна от70 до 150),глухарей (8 диаметр, длинна от 100 до 150), кровельные саморезы длинной 35. т.е примерно по 60-65 штук разного крепежа на шурик в час.
Serg написал: Ну вспомните Земскова с гарантийным пылесосом, наконец.
насколько слышал там как обычно "дело было не в бобине, кайлошлеп сидел в кабине", короче там шланг оказался забит чем то, а шланг не возили в сервис. У меня как то было, пылесос сразу же после включения просит очистки, а фильтр только после продувки компрессором, шланг отключаешь нормально, шланг проверил, чисто, в машинку в патрубок заглянул, чисто, пока не снял тарелку с машине не нашел кусок обоев который странным образом закрывал выход патрубка только после включения машинки, я так и не понял почему так получалось.
05.03.2017 в 12:24:14
spawn54 написал: и более 150 000 закрученых нагелей
Что есть нагель? Длина? Диаметр?
konsta29
konsta29
05.03.2017 в 14:01:34
spawn54 написал: ну и не завидуй надежности моего siw22a-t
Ни в коем случае, куда нам убогим, до инструмента, у которого пока прошивку не обновишь, он батарейки не видит...
Alex___dr написал: Что есть нагель? Длина? Диаметр?
Это они так шурупы по бетону называют.
Ramir написал: т.е примерно 10 нагелей за час при 8-ми часовом рабочем дне
Насколько помню отродье54 монтажник окон. Так что, по 1 окну в час - это экстремальный монтаж, не всякая пена полимеризоваться успеет... Ну или кто-то что-то недоговаривает/переговаривает...
β-тестер МШУ-125/1400
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
05.03.2017 в 16:24:23
Serg, не могли бы вы вспомнить примерный вид опорной планки для меньшей ЛШМ, а точнее - примерные размеры и как она туда должна была крепиться, а то у меня lack of ideas, а мне надо. я видел вроде в этой теме, но давно А с меня взамен фотки реализации с подробностями.
