Ladislaus
Ladislaus
Вольск
02.03.2017 в 16:31:47
Недавно на форуме был представлен видеообзор шуруповерта ДА-10/14,4Л3 http://www.mastergrad.com/forums/t265187-novinka-drel-akkumulyatornaya-interskol-da-10-14-4l3/. На видео регулировка оборотов довольно плавная, более того, при нажатии на кнопку четко различаются семь ступеней увеличения скорости. На своем экземпляре после покупки обратил внимание на то, что регулировка не такая, как на ДА-10/10,8ЭР, у которого она работает безупречно. Не придал этому значения, поскольку предположил, что такова особенность этого шуруповерта. На ДА-10/14,4Л3, хотя и присутствует общая тенденция нарастания скорости при увеличении нажатия на кнопку, но плавности и ощутимых ступеней изменения, как на видео нет. В некоторых положениях кнопки, при нажатии на нее, скорость не только не увеличивается, но может и уменьшится. Точнее говоря, скорость не очень стабильная при любых положениях кнопки выключателя, в том числе и при максимальном нажатии.
Чем может быть вызвана такая работа регулировки? Предполагаю, что проблема в выключателе. И если в нем, поддается ли сам выключатель ремонту? Насколько мне удалось выяснить, в данной модели установлен выключатель FA021A. На одном найденном мною видео на выключателе надпись 18 V. Различаются ли выключатели по напряжению в зависимости от аккумулятора и какой выключатель подойдет к шуруповерту ДА-10/14,4Л3?
Serg
Serg
Эксперт
03.03.2017 в 00:00:04
Ladislaus написал: На видео регулировка оборотов довольно плавная, более того, при нажатии на кнопку четко различаются семь ступеней увеличения скорости.
Там нет никаких ступеней, регулировка бесступенчатая и ее плавность зависит от плавности нажима.
Ladislaus написал: Различаются ли выключатели по напряжению в зависимости от аккумулятора и какой выключатель подойдет к шуруповерту ДА-10/14,4Л3?
Да, различаются. Подойдет тот, который там установлен, оригинальный. Потому что в выключателе находится контроллер, который выполняет сразу несколько функций, он настроен на напряжение и и ток отсечки.
Ladislaus
Ladislaus
Вольск
03.03.2017 в 06:05:57
Serg написал: Там нет никаких ступеней, регулировка бесступенчатая и ее плавность зависит от плавности нажима.
На видео сам тестирующий говорит о том, что есть 7 ступеней и демонстрирует это с этого момента https://www.youtube.com/watch?v=8sgnpFMV1l4&feature=youtu.be&t=4m58s. Проверил у себя на ДА-10/10,8ЭР, возможно и не так четко, но ступени как мне кажется различаются. В любом случае, важна не ступепенчатость, а плавность регулировки и стабильность оборотов. У меня же в промежуточных положениях кнопки и при максимальном нажатии на ДА-10/14,4Л3 по звуку работающего шуруповерта слышно, что скорость вращения, пусть и не все время, но "плавает" в сторону уменьшения или увеличения, да и той плавности регулировки, которая есть на других шуруповертах, на которых мне удалось поверить, нет. Хотя шуруповерт и выполняет свою основную задачу, но такое поведение двигателя на мой взгляд несколько мешает в работе.
В одном магазине, как они сказали, есть разные выключатели для шуруповертов "Интерскол", но они не знают, какой именно нужен для конкретной модели. Правильней всего было бы отдать в тот магазин, где я покупал, на ремонт. Но по опыту предыдущих покупок с неисправностями знаю, что есть большая вероятность того, что шуруповерт где-то продержат два месяца, а потом вернут со словами "Ни каких оснований для ремонта или замены нет. Все работает нормально". Или же самому открыть корпус и посмотреть какой там включатель. Но в этом случае могут остаться следы разборки, при этом окажется, что нужного выключателя нет. Поэтому, Serg, прошу у вас, если есть такая возможность, подсказать, какой выключатель у модели ДА-10/14,4Л3.
Ladislaus
Ladislaus
Вольск
03.03.2017 в 07:32:59
Нашел деталировку. Выключатель Jlevel FA021A - 6603 14,4Vdc 10.
Serg
Serg
Эксперт
03.03.2017 в 09:55:31
Ladislaus написал: На видео сам тестирующий говорит о том, что есть 7 ступеней
Это его домыслы, как я уже сказал - выключатель имеет бесступенчатый потенциометр, который управляет ШИМ. Плавает от того, что палец не может четко и плавно нажимать на кнопку, шуруповерт дергается при нажатии на кнопку и возникает внешняя обратная связь. Правильно - поставить небольшую винтовую струбцинку, которая будет нажимать на кнопку, и тахометр, тогда можно точно определить, есть ли ступени - если уж говорить о полноценном эксперименте.
Ladislaus написал: Поэтому, Serg, прошу у вас, если есть такая возможность, подсказать, какой выключатель у модели ДА-10/14,4Л3.
Ну с этого бы и начали, какие проблемы?
Артикул ИНТЕРСКОЛ 383.04.01.00.00 Наименование Выключатель с светодиодом Модель производителя Jlevel FA021A-6603 14,4Vdc 10
Ladislaus
Ladislaus
Вольск
03.03.2017 в 11:17:36
Serg написал: Это его домыслы, как я уже сказал - выключатель имеет бесступенчатый потенциометр, который управляет ШИМ.
Если говорить о ступенях регулировки, пожалуй соглашусь с вами, а самое главное никакой практической пользы в них нет. Но вот нестабильная скорость при разных положениях выключателя сразу обращает на себя внимание. Сравнивал с другими шуруповертами и "Интерскол" и других производителей. Скорость не постоянная в том числе и при нажатии кнопки до предела, а в этом случае, на мой взгляд, можно определить без дополнительных средств, что нестабильность скорости не связана с нечетким нажатием пальцем. Полагаю, что мне просто достался некачественный экземпляр.
Serg написал: Артикул ИНТЕРСКОЛ 383.04.01.00.00 Наименование Выключатель с светодиодом Модель производителя Jlevel FA021A-6603 14,4Vdc 10
Спасибо, уже нашел схему сборки, на ней указан этот же выключатель. Но, как оказалось, в нашем городе этого выключателя нет. Предполагаю, что проблема именно в нем, поскольку она наблюдается при работе от обоих аккумуляторов. Оставлю шуруповерт до лучших времен. Нужно было внимательнее проверять при покупке.
Serg
Serg
Эксперт
03.03.2017 в 17:08:06
Ladislaus написал: Скорость не постоянная в том числе и при нажатии кнопки до предела, а в этом случае, на мой взгляд, можно определить без дополнительных средств, что нестабильность скорости не связана с нечетким нажатием пальцем.
Просто регулировка более чувствительная, это только кажется, что она не плавная. Там стоит обычный потенциометр внутри, и сделать его ступенчатым - не самая простая задача. Я говорю - приспособьте струбцинку, покрутите винт - сразу увидите, что она плавная. Человек же не контролирует свою руку настолько четко, есть микросокращения мышц, которые не контролируются ЦНС.
Ladislaus написал: Предполагаю, что проблема именно в нем, поскольку она наблюдается при работе от обоих аккумуляторов.
А проблема-то в чем? На работу это никак не влияет. Или душа красоты требует?
spawn54
spawn54
Забанен
03.03.2017 в 19:04:53
konsta29 написал:
Serg написал: Это Вам из наукограда вашего так видится
Это дети самоутверждаются. Заказчики не восторгаются, им параллельно, большинство не приближенных к ЗНАНИЮ работяг по какой-то неведомой причине думают, что Хилти это китайский инструмент, а внутри свербит всё.
konsta29, можешь купить только ИС,ну и не завидуй надежности моего siw22a-t,5 лет и не одного ремонта и более 150 000 закрученых нагелей и тд.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
03.03.2017 в 19:27:29
spawn54 написал: у и не завидуй надежности моего siw2
а мне он и даром не нужен :yu: просто нет надобности и не важно какой он
Serg
Serg
Эксперт
04.03.2017 в 02:42:44
spawn54 написал: 5 лет и не одного ремонта
Значит использование не интенсивное.
spawn54 написал: более 150 000 закрученых нагелей
Нагель в переводе с немецкого - это гвоздь. SIW 22T-A 1/2 - это тангенциальный гайковерт Нет, я не спорю, можно гвозди гайковертом забивать, было бы желание. :) :) :)
Свистунов Л. написал: а мне он и даром не нужен
Да кто ж Вам его даром-то отдаст? 40 тыр с копейками. Вот у меня вопрос - ну используешь ты Хилти, доволен как автобус, 40 штук не деньги, казалось бы, такие злачные места, как тема, где обсуждается ИНТЕРСКОЛ должен за 10 верст обходить... но нет, тянет, как на аркане. Неужели в теме про Хилти и посраться не с кем? Ну вспомните Земскова с гарантийным пылесосом, наконец. Или в фанаты футбольные подайтесь, если адреналин через края выплескивается. Есть в Н-ске какая-нибудь стоящая команда-то?...
spawn54
spawn54
Забанен
04.03.2017 в 06:33:12
Serg написал: Значит использование не интенсивное.
каждый день,кроме выходного,а он бывает редко
Serg написал: от у меня вопрос - ну используешь ты Хилти, доволен как автобус, 40 штук не деньги, казалось бы, такие злачные места, как тема, где обсуждается ИНТЕРСКОЛ должен за 10 верст обходить
не просто интересно,реклама идет как инструмент для проф,когда же смогут инженеры уделетворить потребности,вон китайцы уже подтянулись в машинах,почему ис тупит?
кстати покупал бошку 9000,продал чемодан от него -1000 )
