27.02.2017 в 23:17:16
ADM05 написал: Что вы такое советуете? :swoon Клей же нюхают.
Нюхают - это чтобы мысли не разлетались. Чтобы инструмент из рук не выпадал - надо пить :)
semen_semenovich написал: А какие есть?
Никаких нет. Это не массовый инструмент.
spawn54 написал: это провициальный инструмент
Это Вам из наукограда вашего так видится :) Гайковертов в России продается - слезы... уровень пользователей ужасает, как только им гайковерт попадает в руки - они сразу бегут к ближайшей машине колеса скручивать, уровень продавцов еще хуже... рассказ про гайковерт с масляными ванночками... я отошел в сторону и минут 15 еще внутри все так и звенело... :) а главное, знаете для чего они (ванночки)? чтоб тише работал... взять и так обгадить гидроимпульсный гайковерт... :)
28.02.2017 в 08:19:10
Serg написал: Это Вам из наукограда вашего так видится
Это дети самоутверждаются. Заказчики не восторгаются, им параллельно, большинство не приближенных к ЗНАНИЮ работяг по какой-то неведомой причине думают, что Хилти это китайский инструмент, а внутри свербит всё.
β-тестер МШУ-125/1400
02.03.2017 в 16:31:47
Недавно на форуме был представлен видеообзор шуруповерта ДА-10/14,4Л3 http://www.mastergrad.com/forums/t265187-novinka-drel-akkumulyatornaya-interskol-da-10-14-4l3/. На видео регулировка оборотов довольно плавная, более того, при нажатии на кнопку четко различаются семь ступеней увеличения скорости. На своем экземпляре после покупки обратил внимание на то, что регулировка не такая, как на ДА-10/10,8ЭР, у которого она работает безупречно. Не придал этому значения, поскольку предположил, что такова особенность этого шуруповерта. На ДА-10/14,4Л3, хотя и присутствует общая тенденция нарастания скорости при увеличении нажатия на кнопку, но плавности и ощутимых ступеней изменения, как на видео нет. В некоторых положениях кнопки, при нажатии на нее, скорость не только не увеличивается, но может и уменьшится. Точнее говоря, скорость не очень стабильная при любых положениях кнопки выключателя, в том числе и при максимальном нажатии.
Чем может быть вызвана такая работа регулировки? Предполагаю, что проблема в выключателе. И если в нем, поддается ли сам выключатель ремонту? Насколько мне удалось выяснить, в данной модели установлен выключатель FA021A. На одном найденном мною видео на выключателе надпись 18 V. Различаются ли выключатели по напряжению в зависимости от аккумулятора и какой выключатель подойдет к шуруповерту ДА-10/14,4Л3?
03.03.2017 в 00:00:04
Ladislaus написал: На видео регулировка оборотов довольно плавная, более того, при нажатии на кнопку четко различаются семь ступеней увеличения скорости.
Там нет никаких ступеней, регулировка бесступенчатая и ее плавность зависит от плавности нажима.
Ladislaus написал: Различаются ли выключатели по напряжению в зависимости от аккумулятора и какой выключатель подойдет к шуруповерту ДА-10/14,4Л3?
Да, различаются. Подойдет тот, который там установлен, оригинальный. Потому что в выключателе находится контроллер, который выполняет сразу несколько функций, он настроен на напряжение и и ток отсечки.
03.03.2017 в 06:05:57
Serg написал: Там нет никаких ступеней, регулировка бесступенчатая и ее плавность зависит от плавности нажима.
На видео сам тестирующий говорит о том, что есть 7 ступеней и демонстрирует это с этого момента
В одном магазине, как они сказали, есть разные выключатели для шуруповертов "Интерскол", но они не знают, какой именно нужен для конкретной модели. Правильней всего было бы отдать в тот магазин, где я покупал, на ремонт. Но по опыту предыдущих покупок с неисправностями знаю, что есть большая вероятность того, что шуруповерт где-то продержат два месяца, а потом вернут со словами "Ни каких оснований для ремонта или замены нет. Все работает нормально". Или же самому открыть корпус и посмотреть какой там включатель. Но в этом случае могут остаться следы разборки, при этом окажется, что нужного выключателя нет. Поэтому, Serg, прошу у вас, если есть такая возможность, подсказать, какой выключатель у модели ДА-10/14,4Л3.
03.03.2017 в 07:32:59
Нашел деталировку. Выключатель Jlevel FA021A - 6603 14,4Vdc 10.
03.03.2017 в 09:55:31
Ladislaus написал: На видео сам тестирующий говорит о том, что есть 7 ступеней
Это его домыслы, как я уже сказал - выключатель имеет бесступенчатый потенциометр, который управляет ШИМ. Плавает от того, что палец не может четко и плавно нажимать на кнопку, шуруповерт дергается при нажатии на кнопку и возникает внешняя обратная связь. Правильно - поставить небольшую винтовую струбцинку, которая будет нажимать на кнопку, и тахометр, тогда можно точно определить, есть ли ступени - если уж говорить о полноценном эксперименте.
Ladislaus написал: Поэтому, Serg, прошу у вас, если есть такая возможность, подсказать, какой выключатель у модели ДА-10/14,4Л3.
Ну с этого бы и начали, какие проблемы?
Артикул ИНТЕРСКОЛ 383.04.01.00.00 Наименование Выключатель с светодиодом Модель производителя Jlevel FA021A-6603 14,4Vdc 10
03.03.2017 в 11:17:36
Serg написал: Это его домыслы, как я уже сказал - выключатель имеет бесступенчатый потенциометр, который управляет ШИМ.
Если говорить о ступенях регулировки, пожалуй соглашусь с вами, а самое главное никакой практической пользы в них нет. Но вот нестабильная скорость при разных положениях выключателя сразу обращает на себя внимание. Сравнивал с другими шуруповертами и "Интерскол" и других производителей. Скорость не постоянная в том числе и при нажатии кнопки до предела, а в этом случае, на мой взгляд, можно определить без дополнительных средств, что нестабильность скорости не связана с нечетким нажатием пальцем. Полагаю, что мне просто достался некачественный экземпляр.
Serg написал: Артикул ИНТЕРСКОЛ 383.04.01.00.00 Наименование Выключатель с светодиодом Модель производителя Jlevel FA021A-6603 14,4Vdc 10
Спасибо, уже нашел схему сборки, на ней указан этот же выключатель. Но, как оказалось, в нашем городе этого выключателя нет. Предполагаю, что проблема именно в нем, поскольку она наблюдается при работе от обоих аккумуляторов. Оставлю шуруповерт до лучших времен. Нужно было внимательнее проверять при покупке.
03.03.2017 в 17:08:06
Ladislaus написал: Скорость не постоянная в том числе и при нажатии кнопки до предела, а в этом случае, на мой взгляд, можно определить без дополнительных средств, что нестабильность скорости не связана с нечетким нажатием пальцем.
Просто регулировка более чувствительная, это только кажется, что она не плавная. Там стоит обычный потенциометр внутри, и сделать его ступенчатым - не самая простая задача. Я говорю - приспособьте струбцинку, покрутите винт - сразу увидите, что она плавная. Человек же не контролирует свою руку настолько четко, есть микросокращения мышц, которые не контролируются ЦНС.
Ladislaus написал: Предполагаю, что проблема именно в нем, поскольку она наблюдается при работе от обоих аккумуляторов.
А проблема-то в чем? На работу это никак не влияет. Или душа красоты требует?
03.03.2017 в 19:04:53
konsta29 написал:
konsta29, можешь купить только ИС,ну и не завидуй надежности моего siw22a-t,5 лет и не одного ремонта и более 150 000 закрученых нагелей и тд.
03.03.2017 в 19:27:29
spawn54 написал: у и не завидуй надежности моего siw2
а мне он и даром не нужен :yu: просто нет надобности и не важно какой он
04.03.2017 в 02:42:44
spawn54 написал: 5 лет и не одного ремонта
Значит использование не интенсивное.
spawn54 написал: более 150 000 закрученых нагелей
Нагель в переводе с немецкого - это гвоздь. SIW 22T-A 1/2 - это тангенциальный гайковерт Нет, я не спорю, можно гвозди гайковертом забивать, было бы желание. :) :) :)
Свистунов Л. написал: а мне он и даром не нужен
Да кто ж Вам его даром-то отдаст? 40 тыр с копейками. Вот у меня вопрос - ну используешь ты Хилти, доволен как автобус, 40 штук не деньги, казалось бы, такие злачные места, как тема, где обсуждается ИНТЕРСКОЛ должен за 10 верст обходить... но нет, тянет, как на аркане. Неужели в теме про Хилти и посраться не с кем? Ну вспомните Земскова с гарантийным пылесосом, наконец. Или в фанаты футбольные подайтесь, если адреналин через края выплескивается. Есть в Н-ске какая-нибудь стоящая команда-то?...
