Доброго дня!
Разобрал сегодня перф П30/900 (на всех режимах велсебя одинаково - крутил с легким "долблением"). Поврежденные детали нашлись сразу, есть несколько вопросов - позволите?
Есть смысл разбирать вот эту большую сборку? На вид повреждений не имеет. Пружина н аней погучая, съемника не быдо под рукой, не стал трогать.
Из боченка что слева на фотке виднеется не смог извлечь боек (так кажется называется). Его что-то затягивает обратно. Настаивать не стал, на сколько хватило глаз туда заглянуть - он целый (носик не замят, ровреникая поверхность и края)
А вот это.. На шестенрне есть выбоина, на фотке видно, и один зуб похоже немноо сбит (чуть короче остальных) - менять, или еще походит?
Этот узел походу весь под замену. Один зуб на половину отломан, крепление подшипника лопнуло (подшипник под уголов стоял в нем), пружина похоже тоже деформирована?
Как это грамотно называется и где искать? (в сервисах? или в магазинах?) и чем потом все смазывать, при обратной сборке? (в нем было что-то типа солидола но жутко черное и закаоксованное)
И еще - курок разбирается? (не крутится регулятор оборотов).
Благодарю.
