Charger79
Charger79
Кемерово
18.08.2017 в 05:27:22
Семён Семёныч, Спасибо! У меня тоже УШМ AEG, поэтому вдвойне интересно. Поддерживаю вашу идею о выпуске не только шлиф.кожуха, но и штроборезного. В быту нет необходимости держать дома несколько болгарок и штроборез, а один привод и различные опции к нему - это рационально.
Serg
Serg
18.08.2017 в 09:53:34
semen_semenovich написал: Чтобы не возникало желания после выше написанного выдвинуть "гипотезу" что кожуха у меня нет, а все это ля ля. Короче в магазин заходил Немков лобзик со стенда брал или смотрел. Я учитывая "что он сам пришел" так сказать "посоветовал", чтобы интерскол отдельно штроборезный кожух продавал от 125-мм штробореза поскольку привод там такой же 1400э или эл (не помню как она там точно называется, но тушка такая же как с кожухом 2504.001), а крепится тем же хомутом по сути. Ну и конструкция универсальная - насадка под проставочные кольца на шпиндель плюс сам кожух. Пойдет не только на интерсколовские ушм - только продавай. В общем я к тому что кожух у меня есть и впечатления не абстрактные по картинкам.
:) было, я подтверждаю. Спасибо за замечания, по возможности учтем. Насчет кожуха для штроборезов тоже разговор был, помню.
Serg
Serg
18.08.2017 в 10:16:13
semen_semenovich написал: Что еще вызвало вопрос - в кожухе в переходе на "пылесос" отлита перегородка (скорее всего для жесткости, прочности). "Вот же круто! А зачем?" Будет она мешать или не будет непонятно.
Прочитал, хотел ответить сразу... но забыл, отвечаю дополнительно, как говориться, лучше поздно, чем никогда. Все перегородки, которые устанавливаются в выводящие пыль трубки, делаются по требованиям стандарта безопасности, чтобы нельзя было в отверстие сунуть палец и повредить его о вращающиеся части. Даже есть специальная хрень для проверки - называется - испытательный палец, см картинку. Вот тут я уже слегка пожурю автора - такой крутой профессионал, весь из себя четкий и резкий - а таких вещей не знает. И не надо писать, что не найдется идиота, который на включенной МШУ будет в эту трубку совать пальцы... надо просто понять, что это требование стандарта, как некоторые ПДД... их просто надо соблюдать. Не думаю, что перегородка будет чему-то мешать, шлам мелкий и сухой, скорость высокая, не склонен этот узел к забиванию в принципе, разве что при каждодневном использовании постепенно будет сужаться просвет, но это уже скорее вопрос ухода за инструментом и вообще личной гигиены :).
semen_semenovich
semen_semenovich
18.08.2017 в 12:57:31
Serg написал: такой крутой профессионал, весь из себя четкий и резкий
Сарказм, подкол оценил. Да...
Serg написал: а таких вещей не знает
Не знаю. И ничего страшного в этом не вижу. Мало ли куда кто пальцы или что еще засовывает. Бывает.
Serg написал: И не надо писать, что не найдется идиота, который на включенной МШУ будет в эту трубку совать пальцы
Да я и не собирался. Пусть каждый сует что хочет куда хочет - главное чтобы в рамках закона и с учетом прав окружающих.
Ладно. Когда ждать в продаже штроборезный кожух от 1400-го привода? В конце концов кожух с номером 2504.001 в итоге в продажу отдельно вышел. Значит и этот можно отдельно продавать. В конце концов как запчасть.
Ну а про кожух еще добавлю. У 1400э или эл - тушка длинная за счет рукоятки. Аегэхи, метабы короткие поэтому трубка пылеотвода получается у руки впритык когда за корпус держишь. Это не претензия к интерсколу - это для информации тем кто брать будет. В общем надо тушку сажать что называется "левее" - чтобы больше расстояние между корпусом ушм было и патрубком пылеотвода.
Щетина как по мне жестковата. А подобрать в замен наверное можно будет в допах к пылесосам. Щетки сборно наборные. Есть к ним вставки щетина - как раз на металлической "ленте". Просто раньше вопрос задавали уже где щетину брать.
semen_semenovich
semen_semenovich
18.08.2017 в 13:16:50
Charger79 написал: Поддерживаю вашу идею о выпуске не только шлиф.кожуха, но и штроборезного.
Он уже есть как часть штробореза с приводом 1400 на 125 мм. Т.е. посадка те же 44 мм в среднем. Жмется по сути хомутом. За счет того что там как у фиолента того же не сам шпиндель длинный, а на шпиндель ушм накручивается насадка под проставочные кольца - то можно любую подходящую ушм брать.
Сам кожух идет на колесиках - это удобнее чем плоские бошевские. Мне в этом плане бошевские не нравятся.
Подождем. Глядишь начнут продавать.
Serg
Serg
18.08.2017 в 13:24:18
semen_semenovich написал: Сарказм, подкол оценил. Да...
Я с добром :)
semen_semenovich
semen_semenovich
18.08.2017 в 13:37:07
semen_semenovich написал: Щетина как по мне жестковата. А подобрать в замен наверное можно будет в допах к пылесосам. Щетки сборно наборные. Есть к ним вставки щетина - как раз на металлической "ленте". Просто раньше вопрос задавали уже где щетину брать.
Кстати еще про кожух 2504.001 добавлю. Переходник так и не подошел никакой (из тех что были). В принципе лучше наверное 2 хомута червячных с крутилкой и кусок шланга\патрубок резиновый подходящий. На самом пылеотводе по краю бортик\выступ есть - как-будто с расчетом на хомут.
Зато нашлась щетина на ленте к щетке сборной. Лента по ширине такая же. Сама щетина 25 см - но пару штук хватило бы чтобы по кругу вставить. Защелкивается она просто в пазу - выскакивать не будет.
Да щетина к щетке чуть выше и прямая. Но все решаемо. Согнуть можно на деревяшке - например на куске доски или дсп лобзиком круг выпилить и на нем аккуратно не спеша подогнуть по форме. Ну а то что длинее на 0,5 см - да фигня. В общем кому там щетина нужна была на уплотнение - на интерсколовском кожухе можно щетину от пылесосных щеток наборных использовать.
al-70
al-70
Таганрог
19.08.2017 в 18:56:42
Serg написал: al-70 написал: А для тех кто от столиц далеко? Есть варианты?
Всеинструменты. Только надо уже сейчас заказ оставить, потому что они, скорее всего улетят очень быстро.
Что-то кожухи там так и не появились.
Serg
Serg
21.08.2017 в 14:55:47
al-70 написал: Что-то кожухи там так и не появились.
Они не закупили.
al-70
al-70
Таганрог
21.08.2017 в 16:14:31
Serg написал:
Они не закупили.
Serg, Так они есть где-нибудь кроме Химок? Как купить на переферии?
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.08.2017 в 16:16:04
al-70 написал:
Serg написал:
Они не закупили.
al-70,
Сань,я тебе пришлю.Из Финки.Вместе с Анцой,которая у мну уже месяц лежит. Не парься. Барыжу,как могу..
Z
