Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.12.2017 в 18:28:58
Свистунов Л. написал: пусть выгадывают,
Serg
Serg
06.12.2017 в 15:21:56
Chert написал: Более полной информации нет? А то кроме Фм 40 и не продают ничего((.
ФМ-32/1900Э тоже продается.
Свистунов Л. написал: пусть выгадывают, найдутся другие а на разницу в цене не то что на автобусе на лимузине можно скататься
Не знаю, я на лимузине не езжу :)
Serg
Serg
06.12.2017 в 15:26:33
semen_semenovich написал: а как на дрелях д-13/700эр и д-16/850эр получили 710 и 850 ватт?
Определяющей является мощность. Причем не абы какая, а развиваемая при определенном устоявшемся нагреве двигателя, потому что у коллекторника мягкая характеристика и плавно загружая его можно и полтора киловатта получить на 850 дрели. А ток получают простым делением мощности на напряжение. Ну не все умеют делить поровну :)
semen_semenovich
semen_semenovich
06.12.2017 в 16:46:05
Serg написал:
Serg, подкол понятен, но неуместен. Вопрос мной был удален, потому что там была некорректность. Я брал значения для электродивгателей от моделей фелисаттей. И там вопрос уместен вполне - для 700-й в инструкции указано 2,8 ампера при 230 в, для 850-ой 3,4 ампера при 230 в.Тогда это 644 и 782 ватт соответственно, но не 710 и 850 ватт. Где у фелисаттей еще 70 ампер?
Так вот потом я нашел, что в 710эр стоит 3,3 ампера электродвигатель при 220в. А это 726 ватт. Что за электродвигатель в 850эр - неизвестно. Но тогда получается, что фелисатти не просто перекрасили в интерскол, а еще и поменяли электродвигатели. Это к вопросу какие изменения кроме цвета.
Получается те кто покупали фелисатти с учетом вольтажа получили дрели с еще меньшей мощностью. 220 на 2,8 или 3,4 - 616 и 748 ватт. И в чем был смысл покупать 700ge и 850ge?
Кроме того непонятно как при одинаковой процедуре по епта дрели интерскол - если предположить, что они и есть 700 и 850-ые фелисатти - стали легче на 200 грамм?
dim-dim
dim-dim
07.12.2017 в 11:04:44
Добрый день. Можно ли здесь узнать, размеры болгарки(не коробки) Felisatti AG115/1200CE ? Размеры как на картинке, только для болгарки Felisatti AG115/1200CE.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
07.12.2017 в 12:52:26
Serg написал: сами разработчики интерскола хоть пользуются инструментом?
Да, пользуются.
сомневаюсь чтот, ладно провод на жестковат это завод делает но то что он по доскам скоблится вина разработчиков, вон даже в чисто домашнем предмете как утюг и то продумано
Oddentity
Oddentity
08.12.2017 в 03:38:11
Добрый день! Приобрел комб. пилу Интерскол ПТК-250/1200П. На верхнем столе расклинивающий нож стоит неровно относительно диска, это как-то регулируется?
Charger79
Charger79
Кемерово
08.12.2017 в 04:46:14
Добрый день! На моём Felisatti NTF305/1600ST T-Rex абсолютно так-же стоит. Я никаких регулировок не нашёл. В итоге, подъёмом стола для роспуска тонких материалов практически не пользуюсь, т.к. в этом случае деталь, проходя диск, просто упирается в нож. И чтобы продолжить пиление, приходится смещать деталь, сознательно портя линию реза. Выгнуть не получилось - сталь очень упругая. Чтобы его снять, нужно пол пилы разобрать. А вообще печально, что такой расклинивающий нож установили. Неужто нельзя было съёмный сконструировать? Так необходимо иногда глухие пропилы сделать.
Oddentity
Oddentity
08.12.2017 в 05:24:44
Charger79 написал: Добрый день! На моём Felisatti NTF305/1600ST T-Rex абсолютно так-же стоит. Я никаких регулировок не нашёл. В итоге, подъёмом стола для роспуска тонких материалов практически не пользуюсь, т.к. в этом случае деталь, проходя диск, просто упирается в нож. И чтобы продолжить пиление, приходится смещать деталь, сознательно портя линию реза. Выгнуть не получилось - сталь очень упругая. Чтобы его снять, нужно пол пилы разобрать. А вообще печально, что такой расклинивающий нож установили. Неужто нельзя было съёмный сконструировать? Так необходимо иногда глухие пропилы сделать.
Charger79, мне кажется, что это сам диск немного смещен вправо. На нижнем столе диск тоже просится слегка левее, хотя и не задевает ничего. Думаю, можно решить тонкой шайбой справа от диска, но может будут какие-то официальные рекомендации...
Charger79
Charger79
Кемерово
08.12.2017 в 13:18:52
У меня иначе. Нож стоит не перпендикулярно столу. Внизу плоскости диска и ножа совпадают, а выше - нож уходит левее. И чем выше, тем и левее:)
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
08.12.2017 в 17:43:50
Serg написал: Патроны нормальные, массовых жалоб нет. Единичные случаи, разумеется, могут быть.
http://ulyanovsk.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/interskol/dsh-10_320e2_220.1.1.00/#tab-Responses Там, судя по всему, пишут именно конкуренты.
Serg написал: sergey73-75 написал: Патрон снять не удалось, сил не хватило (может трубу надо было одеть на гаечный ключ?)
Выворачиваете блокирующий винт (левая резьба, возможно, его придется погреть паяльником, он может быть посажен на герметик), фиксируете шпиндель тонким рожковым ключом и отворачиваете патрон, зажав г-образный шестигранник в патрон.
Блокирующий винт выкрутил без проблем. А вот найти рожковый ключ нужной толщины не удалось.
Serg написал: Эмоции не делают Вам чести. Возможно при эксплуатации стружка попала внутрь патрона и производитель не при чем. Вы точно уверены в своих заключениях?
Уверен, что туда не попало ничего, обращаюсь с инструментом очень аккуратно. Губки отлично сходятся,но силы их сжатия недостаточно для удержания сверла. Ну а эмоции от того, что купил вроде инструмент. А его без обращения в сервис (и оплаты его услуг) использовать даже в пределах гарантийного срока нельзя. Не делает "Интерсколу" чести такой ответ. Для себя решил, что это была первая и последняя покупка у Вашей компании.
