krot. написал:
Подскажите где реально приобрести корпус на дрель Д-16/1050Р. Мои поиски результата не дали. Заранее благодарен.
Да, в авторизованном сервисном центре.
АСЦ в Костроме:
ИП Молодкин Владимир Леонидович
Кострома
156003, ул. Коммунаров, д. 5
(4942) 300-107, 63-97-23
kristalsb@yandex.ru
ООО КрафтТулз
Кострома
156026, ул. Северной правды, д. 41 А
(4942) 32-59-91
ИП Цветков Андрей Константинович
Кострома
156000, ул. Никитинская, д. 70 А
(915) 901-87-92; (953) 667-61-99
Свистунов Л. написал:
у меня вопрос по перфораторам в чём у них отличие вот П-26/800ЭР 426.0.2.40 и П-26/800ЭР 426.0.1.00 ? цена разная и сборка и ...?
П-26/800ЭР 426.0.2.40 - кейс, новогодняя упаковка, производство Алабуга
П-26/800ЭР 426.0.1.00 - кейс, производство Китай
Цена одинаковая.
sergey73-75 написал:
Можно ли заменить патрон самостоятельно, а не в сервисном центре, чтобы не терять гарантию?
Нет к сожалению.
Почему на шуруповерты не ставят нормальные патроны? На моем инструменте он сильно "бил" с первого дня. Модель очень удачная, но все портит патрон...
Патроны нормальные, массовых жалоб нет. Единичные случаи, разумеется, могут быть.
T72 написал:
Где же новый присадочник, шеф? Зима на носу!
50 штук уже собрали на Алабуге...
О3он написал:
посоветуйте лобзик из линейки интерскола? Для дома, но понадежнее ... например, выпил под мойку/варку в столешнице 38 мм чтоб не сильно его напряг? И быстрозажим пилок надёжен ли?
МП-100/700Э
Да,надежен, но на всякий случай проверьте параллельность пилки оси лобзика при покупке. Редко, но бывают проблемы.
alexei088 написал:
Строительный фен ФЭ-2000Э: три режима вентилятора I-II-III, по внешним признакам I и II не отличаются.
На первой скорости подключается только та части спирали, которая работает как шунт двигателя. Поэтому температура не регулируется. Да, этот режим используется для продувки, продавец сказал правильно.
Michael_U написал:
Здравствуйте, хотел прикупить ФМ-62/1500э или ФМ-67/2200э ( что предпочтительнее). Стоит ли их ждать к концу декабря -началу января?
Здравствуйте. Навряд ли. Извините.
Но когда про одну и ту же проблему (патрон не зажимает сверла) пишут несколько человек, то это говорит не про то, что пользователи неквалифицированны, а о том, что проблемы с квалификацией у производителя.
Это говорит о том, что конкуренты активно используют репутационный маркетинг.
T72 написал:
как правильно зажимать свёрла в двухмуфтовом патроне?
В двухмуфтовом? :)
Патрон снять не удалось, сил не хватило (может трубу надо было одеть на гаечный ключ?)
Выворачиваете блокирующий винт (левая резьба, возможно, его придется погреть паяльником, он может быть посажен на герметик), фиксируете шпиндель тонким рожковым ключом и отворачиваете патрон, зажав г-образный шестигранник в патрон.
А вот теперь объясните мне. Патрон - дерьмо одноразовое, снять непросто, проблема повторяется у многих людей. На кой черт "Интерскол" продает заведомо неработоспособный инструмент? Чтобы кормить свой сервис?
Эмоции не делают Вам чести. Возможно при эксплуатации стружка попала внутрь патрона и производитель не при чем. Вы точно уверены в своих заключениях?
pashkaSTAR94 написал:
Подскажите где купить кнопки на 18 вольтовые шурики интерскол. FA021A06604 5E4
Gloom80 написал:
То что патрон перестал вдруг держать сверла - может в него что-то попало. Попробовали бы его для начала промыть. Я недавно промыл старый патрон и удивился, как он стал работать - затянуть можно чуть ли не рукой.
Согласен.
T72 написал:
Куда деть лишние градусы - не знаю, видимо вплотную фен не подводить. Должно быть Интерскол страхуется от возможной ответственности за перегрев труб.
Температура на первом режиме обусловлена технологически. Совершенно согласен по поводу возможности регулировки удалением фена от поверхности.
сами разработчики интерскола хоть пользуются инструментом?
Да, пользуются.
высказываю интерсколовцам свои замечания и пожелания пусть примут к сведению
Спасибо!
осмотрел и определил , так во первых по акции магазина(считай халява ;) ) у нас она 5560 стоит, а тут за 3700. да и с интерсколом поперипираться
sanya1965 написал:
газонокосилка гкэ-35/1000... Заявлено мульчирование... И киловатт всего... Она действительно может работать в таком режиме?
Да, может, в этом режиме измельченная трава падает на газон. У меня, правда, ГКЭ-32/1200, но весьма доволен.
semen_semenovich написал:
Дрели безударные д-13/700эр и д-16/850эр. Как оне вообще?
Хорошо.
Сильно одна от другой отличается или не очень?
На 850 момент побольше, в районе 100Нм.
То что это фелисатти перекрашенные в интерскол это понятно. А что еще поменяли кроме цвета?
Вроде ничего. У 850 в комплекте шнек.
Как у них с люфтами\биениями? И какие у них моменты в ньютонметрах?
Хорошо, как и должно быть у безударных дрелей.
И почему 2-х скоростных безударных дрелей нет?
Люди, решающие по линейке не считают это необходимым.
Татары делают или китайцы?
что ещё добавить к выше сказанному, провод всё таки надо делать сверху в ручку(приспособился на руку накидывать), продольный рез делать можно только пылеотвод стружкой забивает, вроде и отливов нет :confused: , надо немножко расширить может не будет
с завода , а в магазине разница вот
Дилеры могут вести разную ценовую политику.
К сожалению, наше влияние на них ограничено.
Поэтому на нашем сайте есть рекомендованная интернет-цена, но реальная цена может отличаться.
Serg написал:
Michael_U написал:
Более полной информации нет? А то кроме Фм 40 и не продают ничего((.
Serg, а как на дрелях д-13/700эр и д-16/850эр получили 710 и 850 ватт?
В инструкции к фелисаттям, из которых они перекрашены, у первой 2,8 ампера мотор, у второй 3,4 ампера. Вольтаж 230.
Умножаем и получаем - 644 и 782 ватт соответственно. Итого где-то 70 ватт не доложили.
