Serg
Serg
25.12.2017 в 11:06:40
Manko написал: Когда появится в продаже штроборез ПД-125/1400Э и какая будет розничная цена? Раньше РРЦ была 4990, теперь на вашем сайте 6290, но в наличии их нет.
Странно, все в наличии. Как по заявленной Вами акционной цене в некоторых магазинах Красноярска так и по обычной розничной цене в магазине ИНТЕРСКОЛ-2000 в Химках.
Mephisto
Mephisto
25.12.2017 в 15:29:49
Добрый день, вопрос по низкооборотистым дрелям. Выбираю между двумя Интерсколами: Д16-850ЭР, Д13-700ЭР и Hitachi D13VH. Судя по информации на сайте, аппараты почти одинаковые. Чуть различаются обороты и мощность, по массе разница 100 грамм. Ну и комплектация. Цена в рознице - тоже почти одинаковая. Всё верно или я чего-то недоглядел?
Hitachi пока нравится меньше. Конечно, две передачи и металлический корпус редуктора - это классно, но судя по взрыв-схеме, на подшипниках они сэкономили - их всего три против семи у Интерсколов. На шпинделе подшипник только спереди...
PS: Serg,
Что диапазон регулировки сместится вниз? Это возможно, но тогда придется каждый раз крутить его для настройки.
Спасибо. Значит придётся таки расковыривать.
PPS: И пользуясь случаем немного пожалуюсь. Покупал этой осенью оснастку к фрезеру - кромочную базу FT1020 и направляющую к ней FT1050. Как я понимаю, четыре отверстия в кромочной базе предназначены как раз для установки направляющей (либо с одной стороны от шпинделя, либо с другой). Так вот в этих четырёх отверстиях резьба отсутствовала. Нарезать не долго, но всё-таки нехорошо.
Specky
Specky
Барнаул
25.12.2017 в 18:48:14
Односкоростные дрели пролетают двухскоростным по универсальности вчистую, без разницы - подшипники там или чего. Есть возможность с низкоскоростной использовать и небольшую высокооборотную - для стартовых отверстий, тогда за счёт специализации процесс может получиться удобнее. Исключение - большие свёрла по дереву, коронки. Но не перья - им относительно высокие обороты нужны.
Mephisto
Mephisto
25.12.2017 в 19:07:38
Высокооборотистых у меня достаточно в разных ипостасях. Хочу именно высокомоментную медленную, но достаточно точную в смысле люфтов.
Но 700-ая и 850-ая кажутся уж чересчур похожими, не пойму, в чём подвох :)
leagasy
leagasy
Казань
25.12.2017 в 19:21:37
Serg, есть ли точная информация о дате появления в Оби или Лера шуриков Л2?
ОЛ71
ОЛ71
26.12.2017 в 00:20:42
Здраствуйте, уважаемый Serg! А можно ли задать в этой теме Вам вопрос по браку инструмента?
Serg
Serg
26.12.2017 в 02:25:11
Mephisto написал: Всё верно или я чего-то недоглядел?
Хитачи стоит в два раза дороже.
http://hitachi.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/bezudarnye/d13vh/ http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij-instrument/dreli-bezudarnyye/dreli-bezudarnyye_10.html
Мощность у нее самая меньшая, 690Вт, я думаю, что мощность лишней не бывает, поэтому я за Д-13/850ЭР. Эта дрель обеспечивает момент в районе 100Нм.
Mephisto написал: Покупал этой осенью оснастку к фрезеру - кромочную базу FT1020 и направляющую к ней FT1050. Как я понимаю, четыре отверстия в кромочной базе предназначены как раз для установки направляющей (либо с одной стороны от шпинделя, либо с другой). Так вот в этих четырёх отверстиях резьба отсутствовала. Нарезать не долго, но всё-таки нехорошо.
Ничего не скажу навскидку, надо смотреть. За проблему от лица компании - извините.
Mephisto написал: Но 700-ая и 850-ая кажутся уж чересчур похожими, не пойму, в чём подвох
А зачем обязательно подвох? Ну похожи и похожи, 420ая на 540ую тоже похожи.
ОЛ71 написал: А можно ли задать в этой теме Вам вопрос по браку инструмента?
Здравствуйте. Можно.
Specky
Specky
Барнаул
26.12.2017 в 05:29:51
Serg написал: Эта дрель обеспечивает момент в районе 100Нм
И что таким моментом делать-то? У Хитачи допрукоятка хотя бы в два раза длиннее, у D13VB3 вообще муфта срезает максимальный момент на уровне 30Нм. И при сверлении этого более чем достаточно.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.12.2017 в 09:20:48
Specky написал: И что таким моментом делать-то?
...наматываться
Mephisto
Mephisto
26.12.2017 в 10:29:46
Момент лишним не бывает. В данном случае большой запас означает, что даже на крайне низких оборотах можно работать, не перегружая двигатель. Например, большими коронками. Но согласен, 100Н*м - это избыточно. Да и редуктор вряд ли выдержит длительную работу с таким моментом :)
бракодел
бракодел
Ярославль
26.12.2017 в 10:41:23
Mephisto написал: что даже на крайне низких оборотах можно работать, не перегружая двигатель.
не факт . на низких оборотах и мощность будет низкая и обдув ротора/статора никакой
