Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.12.2017 в 10:45:32
Такой момент рассчитан на замешивание раствора и т.д.,даже отверстия большого диаметра сверлить удобнее с таким моментом.Я для этих целей купил бы,но у меня Кресс есть и пока не требуется местный производитель.
Mephisto
Mephisto
26.12.2017 в 10:57:43
бракодел написал: на низких оборотах и мощность будет низкая и обдув ротора/статора никакой
Мощность - низкая, но ИМХО, момент у большинства электродвигателей при снижении оборотов ниже номинальных практически не падает (в отличие от бензиновых :)). Относительно охлаждения - согласен. Но если момент будет не максимальным, а в рамках, скажем, 30Н*м, то и мощность на обмотках будет выделяться сравнительно небольшая.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.12.2017 в 11:06:02
Mephisto написал: момент у большинства электродвигателей при снижении оборотов ниже номинальных практически не падает (в отличие от бензиновых :)).
это при условии газа в пол ;) а если кнопочка нажата на половину то уже совсем другая история
бракодел
бракодел
Ярославль
26.12.2017 в 11:06:43
Mephisto написал: то и мощность на обмотках будет выделяться сравнительно небольшая.
кпд не линеен . з.ы. у меня просто есть макита 2070 . наигрался в свое время
Mephisto
Mephisto
26.12.2017 в 12:58:15
бракодел написал: это при условии газа в пол ;) а если кнопочка нажата на половину то уже совсем другая история
На самом деле, я имел ввиду немного другое. Запас мощности/момента позволяет уменьшить зависимость оборотов от нагрузки на шпиндель, в т. ч. при нажатой наполовину кнопке. Аналогичного результата можно добиться, сделав стабилизацию оборотов ("константную электронику"). Но низкооборотистых дрелей без удара и с константной электроникой я за вменяемые деньги не видел, хотя вероятно у той же Макиты что-то есть, по цене 5-6 Интерсколов. Но я - не профессионал, поэтому платить столько за дрель не готов :)
RustamA
RustamA
Караганда
26.12.2017 в 13:31:46
Здравствуйте. Имею в своём квартирном хозяйстве 6 различных единиц электроинструмента от Интрескол, и до последнего времени всё меня устраивало. Есть даже любимчик, в виде дрели Д-10/350ЭР. Недавно заказал фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э. Привезли единственный экземпляр, так что выбирать не из чего было. В планах была работа по установке межкомнатных дверей. Опыта работы с фрезерами ещё не имею, но на фоне конкурентов в данном ценовом диапазоне фрезер 40/1000 мне больше всех понравился… и звук приятный. При проверке в магазине смутило незначительное закусывание в верхнем положении, думал дома с этим разберусь. Что обнаружилось при ближайшем рассмотрении:
  • резьбовая часть на направляющей нарезана со смещением относительно оси направляющей;
  • сама резьбовая часть имеет наклон относительно оси направляющей;
  • на заводе или в магазине пытались, что то обточить вручную, видимо совсем не двигалось по ней;
  • при каждом нажатии на фрезер резьба работала как хороший напильник, снимая слой алюминия во втулке. Не заметить, это при сборке не возможно, так как, что бы натянуть «тушку» на направляющие их надо стянуть с достаточным усилием, иначе они не попадали в направляющие.
Запланированная работа была сорвана. Фрезер вернул в магазин. Я очень разочаровался и расстроился. Как такое могло дойти до магазина и до продажи? Если, это обнаружили на заводе - почему не «слили» в брак; если, это обнаружили в магазине – почему пытались «впарить»? Или, это у вас считается нормальным состоянием качества и политикой продаж?
Specky
Specky
Барнаул
26.12.2017 в 15:02:06
Вячеслав И. написал: Такой момент рассчитан
такой момент ни на что не расчитан кроме порыва связок, ибо применительно к данной дрели на рукоятке будет нагрузка в районе 100 кг
Mephisto
Mephisto
26.12.2017 в 15:23:32
Specky написал: применительно к данной дрели на рукоятке будет нагрузка в районе 100 кг
100кг будет с плечом 10см. Если повернуть вторую рукоятку в противоположную сторону от основной (как и предполагается для работы в качестве миксера), плечо получится сантиметров 25, то есть предельная нагрузка - 40кг. Это много, но вполне по силам взрослому здоровому мужчине. К тому же никто ж не заставляет доводить двигатель до остановки.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.12.2017 в 15:49:42
RustamA, купите Status такой же,если есть возможность. То,что на фото - брак. Год назад на телеканале Эксплорер показывали какой-то вагонный завод..,так вагон собирали с лопнутой рамой и делали вид что типа ерунда - хотя на х рожах было видно что халтуру пытаются сделать. Specky,Если не начто не рассчитан - для чего там муфта? Делали бы тогда без муфты.
Mephisto
Mephisto
26.12.2017 в 16:43:34
Вячеслав И. написал: Делали бы тогда без муфты.
Так её вроде и нет :)
eelk
eelk
Челябинск
26.12.2017 в 17:22:45
Здравствуйте, Serg. Пошёл сегодня за ША-6/10,8М3 и чуть не купил, решил сначала спросить: на фото экземпляр (последний в магазине) явно со сборочным браком - защемлением провода, и при дальнейшей эксплуатации провод запросто передавится. Если куплю его, разберу и проложу провод как нужно - сразу конец гарантии, или можно как-то уладить этот вопрос? В другой магазин идти не очень хочется, в этом и люди хорошие, и скидка есть.
