Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
20.01.2018 в 07:36:11
И еще, нет предохранительной муфты, насколько это критично для этой дрели?
Если спортивный разряд у Вас не по шахматам - не особо. У некоторых ручки в руках остаются (корпус дрели крутится еще некоторое время). Это не только у ИС так, сила есть - ума не надо. :a
ПО курку - здесь на форуме есть тема как из этой дрели делали вариант с поддержкой оборотов, используюя электронику эт интерсколовской же болгарки на 1100Вт. В нее встроен перегрузочный выключатель, кстати, т.е. некоторая замена муфте для шахматистов. Ну и ручки дрели целее будут... У нее реверсный курок с отдельными кнопками, гораздо удобнее регулятор ставить в сторонке. И да, вопрос: там и так 500 оборотов, куда еще меньше-то?
sunset
sunset
Вологда
20.01.2018 в 09:31:53
Crazyalone написал:
Crazyalone, Регулировать обороты хотелось бы при замешивании смесей, сами понимаете что это удобнее чем резкий старт. Можно поставить блок плавного пуска конечно, но тогда сверлить не удобно
ramzzai
ramzzai
20.01.2018 в 18:58:33
Сергей, приветствую. Так что говорят, будут ли делать П32 и где, на каком предприятии?
AGudima
AGudima
Уфа
20.01.2018 в 20:50:48
Здравствуйте! Купил шуруповерт Интерскол ША-6/10,8М3 меньше года назад, один из аккумуляторов перестал заряжаться, со вторым все в порядке. Гарантийный случай, или нет?
KDK85
KDK85
Белгород
21.01.2018 в 00:41:41
Здравствуйте! На сайте Интерскола в разделе безударные дрели присутствуют Д-10/350Т; Д-10/420Э; Д-10/540Т - а в продаже их не видно... Перестали выпускать?
Serg
Serg
21.01.2018 в 01:47:54
Crazyalone написал: И да, вопрос: там и так 500 оборотов, куда еще меньше-то?
550 Об/мин, при запуске рывка никакого нет, видимо это связано с тем, что масса механика достаточно массивная и силы инерции сглаживают рывок.
sunset написал: Регулировать обороты хотелось бы при замешивании смесей, сами понимаете что это удобнее чем резкий старт.
Вы попробуйте, нет никакого резкого старта. И я не вижу связи между регулировкой оборотов и резкостью старта.
sunset написал: Можно поставить блок плавного пуска конечно, но тогда сверлить не удобно
Вообще ничего не понял.
ramzzai написал: Так что говорят, будут ли делать П32 и где, на каком предприятии?
Пока ничего не изменилось.
AGudima написал: Купил шуруповерт Интерскол ША-6/10,8М3 меньше года назад, один из аккумуляторов перестал заряжаться, со вторым все в порядке. Гарантийный случай, или нет?
Меньше года - это сколько? У Вас же есть дата покупки, она должна быть отмечена в гарантийном талоне.
KDK85 написал: а в продаже их не видно...
Почему не видно? Вы в интернете смотрели? вот например, все есть: Д-10/350Т Д-10/420Э Д-11/540Т
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.01.2018 в 06:22:57
Подробнее, пожалуйста. Почему неудобно? Медленно обороты нарастают?
ИМХО (IMHO)
AGudima
AGudima
Уфа
21.01.2018 в 07:24:00
Serg написал: Меньше года - это сколько? У Вас же есть дата покупки, она должна быть отмечена в гарантийном талоне.
23.01.2017
Serg
Serg
21.01.2018 в 23:34:11
ADM05 написал: Подробнее, пожалуйста. Почему неудобно? Медленно обороты нарастают?
Наоборот, медленно нарастающие обороты удобнее. По крайней мере, при наличии регулировки, мы поступаем именно так. Тут варианта два - либо накернивать отверстие, либо использовать сверла со специальной заточкой, где поперечная кромка значительно короче, чем на стандартной заточке.
{{post:6221776,23.01.2017
Почти что год. Боюсь, что нет. Завтра посмотрю еще раз гарантийные условия. Можете написать что произошло? И пользовались ли Вы аккумуляторами попеременно?
AGudima
AGudima
Уфа
22.01.2018 в 06:49:05
Serg написал: Почти что год. Боюсь, что нет. Завтра посмотрю еще раз гарантийные условия. Можете написать что произошло? И пользовались ли Вы аккумуляторами попеременно?
Вопрос наверное мне. Шуруповерт используется при сборке и ремонте мебели, попеременно аккумуляторами пользовался конечно, хотя заряд держат долго. Так и получилось, под конец работы один сел, заменил на второй, севший на зарядку. Не успел от зарядника отойти показывает заряжен. Несколько раз пытался на зарядку ставить, результат тот же. В шуруповерт ставишь, только подсветка моргает. Второй нормально заряжается.
AGudima
AGudima
Уфа
22.01.2018 в 13:36:50
Отвез сегодня в сервисный центр, приняли, буду ждать решения.
