Senjo
Senjo
06.02.2018 в 13:44:55
Разочарован Интерсколовским инструментом. Из 3 купленных (УШМ, Перф и Шуруповерт), не ремонтированным останется похоже только шурик. Сегодня сдох регулятор оборотов на УШМ-ке (125/1400ЭЛ), вне зависимости от положения крутит на максимальных оборотах, чего вот совсем не нужно. И пользоваться то практически даже не пользовался, резались тонкие профиля да подгонялась плитка. И оба инструмента эксплуатировавшиеся в очень щадящих условиях (ремонт делаю сам для себя) очень рано сдыхают, ну что за фигня? И все это так не вовремя, сдать в ремонт, а дальше чего, простаивать и ждать когда его починят неделю или даже больше?
Specky
Specky
Барнаул
06.02.2018 в 17:01:49
Двуручной УШМ подгонять плитку? Это как?
Senjo
Senjo
06.02.2018 в 18:45:58
Это уже детали, главное что регулятор сдох в совершенно не подходящий для этого момент, пришлось взять другую, чтобы избежать простоя. В общем, тенденция к гавенному качеству на лицо. Хотел поддержать "российского" производителя, но как-то нахрен надо теперь.
Specky
Specky
Барнаул
06.02.2018 в 19:19:08
Это, конечно, Ваше дело, но на этом форуме можно не стесняться в технических подробностях и представить полную картину совершившегося ужоса - с описанием неисправностей, фото, видео и т.п. И, без сомнения, представитель Интерскола даст полный и исчерпывающий ответ по каждому пункту. А пока всё выглядит несколько голословно.
А эта болгарка - модель 2017 года. И, учитывая гарантию в 2 года, проблем с ремонтом быть не должно.
Gloom80
Gloom80
Курск
06.02.2018 в 21:04:18
Specky написал: И, учитывая гарантию в 2 года, проблем с ремонтом быть не должно.
С ремонтом-то проблем нет. Тут главное, что сломалось в неподходящий момент.
Specky
Specky
Барнаул
07.02.2018 в 04:54:38
То есть обосновывать ничего не надо, да? Тем более сообщение выглядит довольно странным.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.02.2018 в 05:42:08
Вот у меня тоже регуляторы на интерсколовских полировалках летят постоянно. Но я ими стены пилю, да ещё на двоечке-троечке. Понимаю - не штатное использование, но всё равно обидно! Почему-то механика и двигатель не ломаются же!
Specky
Specky
Барнаул
07.02.2018 в 06:50:12
Что значит "летят"? Пробовали разбирать-смотреть? Если только регулятор выходит из строя, не касаясь электронного блока, то ведь его устройство достаточно простое - это чисто механический узел. Может туда просто дунуть компрессором и всё.
Senjo
Senjo
07.02.2018 в 10:54:01
Specky, какую полную картину вы хотите? Была болгарка, модель я указал выше, работалась в очень щадящих условиях. Буквально, резались только металлические профиля да подрезалась плитка, применение считай бытовое, тк не торопливо делается один единственный ремонт. Сдох регулятор оборотов, теперь она хреначит на максимальных. Все. Вся картина.
Gloom80 - именно! Причем это второй инструмент этого производителя, который дохнет у меня. Теперь у меня два перфоратора и две болгарки, ппц. Потому что на время "диагностики" приходится покупать замену. Круто, чО. Поддержал российского производителя. Теперь нафиг сделаю это еще.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.02.2018 в 12:01:20
Senjo написал: Поддержал российского производителя. Теперь нафиг сделаю это еще.
Да и не надо. Поддержите отечественных импортёров. Тоже хорошо, чо. "Всё правильно сделал!"
Specky
Specky
Барнаул
07.02.2018 в 12:22:37
А смысл-то какой тогда сюда постить? Хотите обвалить продажи Интерскола, получить компенсацию моральных страданий? Желаете помочь производителю - покажите системность недостатка, проинформируйте людей.
