Serg
Serg
24.04.2018 в 11:34:54
Свистунов Л. написал: вибрация то остаётся..
Вибрация не позволяет эффективно бурить бетон, поэтому канал будет прочищен за секунды.
Свистунов Л. написал: вертикал же не прочистить из них 10мм пылью забито будет
Для целей бурения прочистить легко. Для установки дюбеля все равно буром не прочистишь, надо продувочный насос или я использую резиновую грушу, покупаемую в аптеке - два раза дунул - и можно ставить дюбель, иначе он на частичках шлама, как на катках вынимается из материала очень легко.
kvv12 написал: Не могу просто так купить простейшую деталь для лобзика МП-85 - качалку (с роликом),уже вторая сломалась - у всех протирается ролик до подшипника.
Лобзик МП-85/600Э? или МП-85ЭА? Или А Вы ролик смазываете? Пыль перед этим убираете?
kvv12 написал: выбить штифт и поменять качалку
Если лобзик МП-85/600Э - ничего не надо выбивать, ось ролика крепится разрезной шайбой, небольшой отверточкой аккуратно ее отжимаете, снимаете, вынимаете ось - и все можно поставить любой подходящий ролик.
Sfei написал: нет. я имею ввиду подключение обмоток статора, выводами, с контактами типа "мама" куда вставляются контактные полукольца.
Понятно, спасибо!
Гонщик написал: если не секрет зачем в модели ДА-12ЭР-01 Интерскол поставил автолок шпинделя
Очень неудобно зажимать оснастку в двухмуфтовые БЗП патроны. Цена - ценой, но жертвовать удобством работы нехорошо.
Гонщик написал: Интерскол наверняка испытывает свои изделия на ресурс (вероятно по ускоренным методикам),можете сказать как тестируется ДА-12ЭР-01
Испытывает, конечно. В сосновый брус естественной влажности он закручивает без засверливания 100-120 саморезов 5х60 на одной зарядке аккумулятора. Аккумуляторы живут около 300 циклов без существенной потери емкости и около 500 циклов со снижением емкости до 75% от стартовой. Получается, что шуруповерт может завернуть за жизнь одного аккумулятора от 50000 до 60000 саморезов 5х60 без засверливания. С учетом того, что закручивание саморезов без засверливания технологически неправильно - в древесине возникают напряжения, деталь может треснуть... количество закрученных саморезов можно считать около 80000. И это, если считать саморезы максимального рекомендованного размера.
Гонщик написал: В каком отделе придумали применять салатовый цвет в оформлении инструмента.
Это внутренняя информация. А что?
Sfei написал: если лобзик ижевский то его уже сто лет в обед как сняли с производства
Ижевск вроде до сих пор высылает по почте запчасти.
Sfei написал: для того чтобы опорный ролик дольше служил его надо смазывать, моторное или машинное масло в самый раз.
Полностью согласен.
Гонщик
Гонщик
24.04.2018 в 14:32:35
(/forums/t81196-interskol-voprosy-po-instrumentam/?p=6319508#post6319508): Гонщик написал: В каком отделе придумали применять салатовый цвет в оформлении инструмента. Serg [написал] Это внутренняя информация. А что?
Выглядит странно,как если-бы БМВ на все свои автомобили стал ставить розовые колёсные диски.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 14:36:42
Брейгель написал:
Serg написал: я исключительно в порядке показа, что это полная чушь
Да и показывать ничего не надо. Претензии к фиксатору переключателя режимов - это истинный бред. Вот где он другой-то видел? Во сне? Взял, понимаешь, макиту - и чудесным образом у него лишний палец моментально вырос? Специально предназначенный для нажатия на эту кнопку?
Брейгель, Эта проблема существует и у других,более брендованных производителей. :nо: В конце.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=7410Gl51zls]
Z
Serg
Serg
24.04.2018 в 14:38:58
Гонщик написал: Выглядит странно,как если-бы БМВ на все свои автомобили стал ставить розовые колёсные диски.
Ну ставят же голубые огоньки в форсунки омывателя? Почему не поставить розовые диски? Если целевая аудитория требует? :)
К счастью, зеленый цвет лишен подобных ассоциаций :) И многим он нравится.
Гонщик
Гонщик
24.04.2018 в 14:41:40
Serg написал: Это внутренняя информация. А что?
Выглядит странно,как если бы Бмв стало ставить на свои машины розовые колёсные диски (Такое чувство что кто-то работает по принципу что-бы сделать лишь-бы что-то сделать)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 14:52:13
Гонщик написал:
Гонщик, Салатовый цвет активно пользуют,например,"Фестул",в своём инструменте. Предположу,что при этом неплохо себя чувствуют.. :)
Z
Serg
Serg
24.04.2018 в 14:59:09
Али-баба написал: В конце..
На шуруповертах - да, мягкий реверс с учетом того, что аппарат часто лежит в кобуре - нехорошо. Но представить себе кобуру для перфоратора я могу с трудом... разве что седельную :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 15:14:51
Serg написал:
Serg, Сергей,я неторопливо работаю над этим вопросом. На самом деле,это несложно.Сложней найти хорошую швею,которая сможет воплотить идею по чертежу и эскизу. В этом цеху,как,наверное,и везде уже-беда с профессионалами..
Z
Serg
Serg
24.04.2018 в 16:10:10
Али-баба написал: Сложней найти хорошую швею,которая сможет воплотить идею по чертежу и эскизу.
Это понятно. В свое время шил себе кобуру на шуруповерт сам из толстой кожи, кобура вешалась на ремень по центру спины, шуруповерт 10,8В ручкой вверх прекрасно там сидел и не мешал ничего делать. А то сбоку то за стремянку заденешь, то еще за что-то...
dict
dict
Пенза
24.04.2018 в 16:22:42
Serg написал:
Для перфоратора скорее не кобура нужна, а ремень, как у автомата Калашникова :-)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 16:22:45
Serg написал: шуруповерт 10,8В ручкой вверх прекрасно там сидел и не мешал ничего делать
А лучше-две перекрещенных.По древнему кодексу самураев,не желающих подвешивать катаны сбоку,и,так,на всякий случай,случайно стать гоями.. ;)
Z
